Тут я не подскажу.
Тут я не подскажу.
Одна из причин это отсутствие радиолюбительского ПО в среде iOs. Понял. Спасибо. Я вот тоже бьюсь над установкой WSJT-X под iOs уже несколько дней, пришел к выводу что нужен откат Catalina на более раннею версию.
Попробуйте JTDX. Есть версия для iOS.
JTDX - Home
Работаю под ОS X с 2014 года. Без ОКОН
Аппаратура TS-590, TS-570, MK2
Изначально использовал (покупал) MacLoggerDX,
Уже 3 года использую RumLogNG и в повседневной и в соревнованиях.
(MAc, MakBook, iPad), для цифры FLDigi в связке. Все устраивает и всего хватает.
Как и всегда, "нужно изучать матчасть".
WSJT установил, частоту читает, на передачу включается, дальше пока разбираюсь.
P.S.
До мак использовал под ОКНАМИ Dx4win, Fldigi MTTY N1MM на протяжении многих лет.
Здравствуйте Сергей, принял вашу информацию в разработку, ПО купить не проблема, главное чтобы работало на последних версиях iOs ибо iMac сам обновляется и того же хочется и от ПО для радио связей.
RumlogNG бесплатный ( для iPad платный) обновляются автоматом. FLDIGI (бесплатный) обновление в ручном режиме.
Rumlog поддерживает работу MK (m-router не нужен, в отличии от MacLogger) , русифицирован , русского хелпа нет. Информация по стыковке с другими программами есть в программе.
Установил на внешний HDD Yosemite (10.10.5) буду пробовать, Сергей под какой Mac OS вы используете данные программы?
Спасибо Сергей за подсказку насчет лога RumLogNG. Попробую в очередной раз "соскочить" с окон. Было несколько подходов , но останавливало всегда то , что не один из логов не устраивал , по тем или иным причинам.
На данный момент - MacBook Pro 17 + Parallels 14 (Win XP) UR5EQF + 5MContest + JTDX в связке через MK2 + IC-7800 и TS-2000X.
RumLogNG уже скачал , установил и начинаю танцы с бубном :). Все записи что в логе UR5EQF были на русском , в RumLogNG кракозябрами.
Думаю что все равно подберу нужный шрифт , и уж если этот лог устроит , тогда пойду далее.
Вложение 242670
Подозреваю что именно так , но без R
Вложение 242671
Я тоже сейчас такие использую (один дома , второй на работе)
Был тоже MK2R , поигрался с год и продал , мне 2 Radio пока не нужно.
Не нашёл FLDigi в AppStoty (IPad)
может здесь - https://www.machamradio.com/blog/category/fldigi/
По всей видимости FLDigi есть только для OS.
Следующий вопрос: работает RumLog напрямую или нужен MK? Есть управление CW? Если есть, то что с макросами?
А что по средствами USB не будет работать, трансивер IC-7300 и 9100.
