12.05.2011, 21:48 #1
Dropbox
Dropbox
Очень интересный и удобный сервис по хранению своих данных и обмену данными между разными пользователями. На компьютер устанавливается программа клиент, а на сервере создаеься аккаунт и бесплатно дается 2 Gb свободного прстранства. На компьютере в удобном месте у пользователя появляется папка, складывая файлы в которую сервис автоматически синхронизирует их с сервером. Больший размер дискового пространства - платно.
В чем удобство:
- Фалы хранятся локально + удаленно. Т.е. в случае выхода из строя компьютера файлы будут сохранены.
- Есть возможность настроить на использование одного аккаунта несколько своих машин (например рабочий и домашний), в данном случае в "проводнике" файлы будут синхронизироваться. К примеру положив на работе в эту папку файл его можно будет взять в этой же папке дома. Это все без использования web интерфейса.
- Можно назначить определенные папки для совместного использования разными пользователями (разными аккаунтами).
- Имеется папка Public, в которую можно выкладывать файлы для общего доступа, вот пример: Книга Ротхаммеля по антеннам в двух томах - скачать.
- Возможность расширить дисковое пространство путем приглашения других пользователей.
- Возможность работы из под разных оепарционных систем.
Есть и другие возможности, но ими не пользуюсь, не изучал.
Аналогичным сервисом является сервис Ubuntu One от компании Canonical, ведущий разработку и поддержку операционных систем Ubuntu, правда этот сервис пока менее популярен и работает пока только на системах Linux, хотя версия клиента для Windows в настоящее время ведется.
ps Если не ошибаюсь, сервисы Dropbox и Ubuntu One работают на серверах одной компании.Последний раз редактировалось RA9UEK; 12.05.2011 в 22:09.
12.05.2011, 22:07 #2Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,908
- 1015
- 890
у меня в папках Dropbox-a находятся файлы аппаратных журналов на домашнем (под Линуксом) и рабочем (под Виндой) компах. Автоматом синхронизируется и бекапиться, очень удобно...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
12.05.2011, 22:11 #3
Да, кстати, можно работать с файлам прямо из папок Dropbox. По моему даже история изменений ведется, но нужно заглянуть в инструкции, что бы не наврать.
12.05.2011, 22:13 #4High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Нет ничего совершенного, никто не гарантирует, что завтра эти сервисы не перестанут существовать, посему для бэкапа данных лучше использовать старый банальный способ, разные носители разнесенные географически
TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
12.05.2011, 22:18 #5
UT4UKW, копии ценных данных хранить на DVD это вообще аксиома, а совсем ценные личного плана еще и в зашифрованном виде. В данном случае речь в большей степени не об этом, а об оперативности работы с географически разнесенных машин и обмене данными между пользователями. Ну и все-таки больше возможностей для быстрого бэкапа.
Пример - согласитесь, очень удобно иметь одну сетевую папку внутри данного сервиса к примеру со своими родственниками, живущими в другом городе.Последний раз редактировалось RA9UEK; 12.05.2011 в 22:24.
12.05.2011, 22:37 #6High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Бесспорно для расшаривания документов удобно. Это я к тому, чтобы другие не относились к онлайн сервисам как единственному надежному хранилищу бэкапов
12.05.2011, 22:46 #7Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,908
- 1015
- 890
13.05.2011, 21:40 #8
13.05.2011, 21:51 #9
Самый простой вариант, внешний накопитель для Backup.
Виктор. 73, DX!
13.05.2011, 21:53 #10High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
По закону подлости в когда грохнется база лога, мы полезем на он-лайн сервис... и обнаружим его не работающим... история знавала и такие моменты
Естественно вероятность очень мала
Что касается синхронизации именно базы лога, то перед каждым началом и завершением работы нужно "синхронизировать" базу... но что будет если хотя бы один раз забудем это сделать
14.05.2011, 03:58 #11
Не совсем понял Вашу мысль. Если речь о Dropbox, то он автоматически проводит синхронизацию. То, что меняется на вашем локальном носителе в папке Dropbox, автоматически зеркалируется на удаленном сервере сразу после появления каких-либо изменений. В ручную делать ничего не нужно, достаточно дождаться окончания синхронизации после каждого изменения содержимого папки Dropbox. Другой вопрос - насколько корректно будет проходить синхронизация в режиме постоянного внесения изменений в базу Лога при активной работе в эфире, нужен эксперемент, но я думаю, что все должно отрабатываться кооректно, Dropbox в общем неплохо себя зарекомандовал.
ps Понял о чем вы. О синхронизации в том случае, если база лежит в другой папке.Последний раз редактировалось RA9UEK; 14.05.2011 в 04:16.
14.05.2011, 09:37 #12
14.05.2011, 11:46 #13
Тогда лучше вручную из отдельной папки делать компю в Dropbox.
Поправка, ссылку в первом посте лучше заменить на такую, она с SSL - Dropbox.
14.05.2011, 21:46 #14Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Не-а. Читайте спеки на дропбокс. Бекапы файлов хранятсъ в течение 30 дней, всегда можно вернуться к более раннему бекапу.
Добавлено через 1 минуту
Полагаете мы через это не проходили?
Это самый ненадежный вариант, в силу человеческой лени. А бекап на дропбокс у меня делается автоматом.
Тоже не катит, если у меня перестанет работать дропбокс, я это увижу. Еще момент, ставьте дропбокс на еще один компьютер, подключенный к интернету, и с тем же логином и паролем, тогда файлы в папке дропбокса на обеих машинах будут синхронизироваться автоматом. Риск потерять что-то вообще равен нулю.
Кстати, если кто-нибудь решит регистрироваться на дропбоксе, сделайте это по моему реферралу http://db.tt/WkZ73w8 , тогда и Вы и я получим по 250 мег дополнительного места. Только в качестве логина везде используйте свой e-mail.Последний раз редактировалось R8TX; 14.05.2011 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
15.05.2011, 05:07 #15
А разве регистрируемые то же получат? Я считал, что только тот, кто отправляет приглашение. Если так, то не знал. У меня сейчас +500 Мег, я двоих пригласил. Но по моему прибавление происходит после того, как приглашенный зарегистрировал аккаунт, либо очередные 250 мег после успешной регистрации первого приглашенного, иначе можно разослать кучу липовых приглашений и неоправданно получить за это дополнительное дисковое пространство.
