Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 61
  1. #31
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Откомпилировал по-новой tavrasm для 32-битового линукса - с опцией минимизации размера (опция 0s в makefile). размер исполняемого файла всего 101 кб. В архиве исходники, makefile и файл самого ассемблера tavrasm. При запуске без аргумента программа показываетт версию 1.22.2011 и дату последней компиляции, а также все опции программы (помощь).
    Вложения Вложения
  2. #32
    09.08.2003
    1,252
    171
    http://dev.frozeneskimo.com/software...cts/vavrdisasm - дизассемблер для AVR HEX файлов. Опробовал - полученный ASM файл можно снова откомпилировать (отассемблировать) , но только программой GAVRASM, TAVRASM и AVRA этого не смогли. GAVRASM жалуется, правда, на отсутствие декларации контроллера, но своё дело делает. Теперь попробую откомпилировать этот дизассемблер под DOS/Windows и выложить здесь. Программа свободная. Автор - Ваня Сергеев http://dev.frozeneskimo.com/
  3. #33
    09.08.2003
    1,252
    171
    Попытался откомпилировать дизассемлер VAVRDISASM под Windows - не получилось. Надо думать или писать разработчику
  4. #34
    09.08.2003
    1,252
    171
    Новая версия AVR ассемблера GAVRASM
    Вышла новая версия AVR ассемблера GAVRASM http://www.avr-asm-tutorial.net/gavrasm/index_en.html . Устранены некоторые баги, появлявшиеся при ассемблировании программ без использования встроенных def.inc файлов ( gavrasm -xseb program.asm , например), специфичных для определённых типов контроллеров.
    Внимание! На страничке автора (английской) под ссылкой Linux (i386) на самом деле версия для 64-битового Линукса. 32-битовая версия для линукса в аттаче. Кроме того gavrasm игнорирует теперь C-style строчки ( #pragma...) в include файлах, используемых в Atmel Studio Assembler 2
    Добавлена поддержка для некоторых Xmega контроллеров.
    Размер распакованного файла порядка 5 мегабайт
    devices.txt - список поддерживаемых контроллеров
    Вложения Вложения
  5. #35
    09.08.2003
    1,252
    171
    GASVRASM : добавлена поддержка для 5 новых ATxmega контроллеров - эта инфа есть на немецкой страничке автора
    готовые скомпилированные версии для DOS и WINDOWS можно скачать со странички автора, либо скачать исходник и FreePascal для соответствующей ОСи и скомпилировать программу GAVRASM самостоятельно
  6. #36
    09.08.2003
    1,252
    171
    Вышла новая версия программы Free Pascal 2.6.0 (предыдущая - 2.4.4). При компиляции программы GAVRASM под Windows XP SP3 неожиданно заявил о себе антивирусник AVIRA - нашёл трояна в только что скомпилированном файле gavrasm.exe, вирус удалил. Проверка системы показала, что всё чисто. Снёс FreePascal 2.6.0 и установил снова старую версию 2.4.4. При компиляции программы GAVRASM - никаких тревожных звонков. Написал разработчику программы GAVRASM и описал ему эту драму, пока ответа не было, но он отвечает на письма, хоть и с большой задержкой. Так что, если кто возьмётся самостоятельно компилировать GAVRASM под виндой, не скачивайте последнюю версию компилятора
  7. #37
    09.08.2003
    1,252
    171
    Приключения продолжаются...
    Переустановил линукс, но из-за графики взял диск с LinuxMint 12-1 из журнала LinuxUser (графика nVidia Gforce 8400 GS не пошла под Линксом, пришлось вернуться к встроенной на борту). По недосмотру установил вместо 32-битовой 64-битовую версию - диск-то двухсторонний. Попробовал запуск программ GAVRASM, AVRA и TAVRASM под 64-битовым Линуском. Как ни странно, 32-битовые компилаты GAVRASM и AVRA заработали, а TAVRASM прикинулся невидимкой и на запускается. Попробовал откомпилировать TAVRASM по-новой, но, несмотря на установку дополнительных программ bison, flex, компиляция не получилась
  8. #38
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Стоит ли тут задавать вопросы в проблеме PonyProg под W7 ?
    Не запускается совсем.Поставил виртуальный бокс,на него XP там все запустилось,COM 1 активировался .... но при чтении данных микросхемы все виснет и вылетает система XP.
    Может что то посоветуете для прошивки Atmega16 ?
  9. #39
    09.08.2003
    1,252
    171
    Попробуйте программу Burn-o-mat http://www.brischalle.de/avr8_burn-o...de_gui_en.html - графический интерфейс для программы avrdude, при этом нужно сначала установить Яву, там описано.
    AVRDUDE устанавливается с WinAVR , нужно взять AVRDUDE.EXE и AVRDUDE.CONF файлы, впрочем, Burn-O-Mat сам показывает путь к проге, если она установлена в папку по умолчанию. Это я пересказываю найденное в интернете.
  10. #40
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Все поставил.А где эти файлы взять?Надо отдельно в интернете их поискать?В установленной проге и ее папках ,по умолчанию,ничего не обнаружил такого.
    При запуске программы пишет C:\WinAVR\bin\avrdude.exe и C:\WinAVR\bin\avrdude.conf ,но по такому пути нет ничего после установки.
    Может я что то не так понял или не так поставил? В интернете посмотрел...толком не нашел описания этого
  11. #41
    09.08.2003
    1,252
    171
    WinAVR устанавливается по умолчанию в C:\WinAVR , если при установке не была выбрана другая папка (например, C:\Program\WinAVR\). Установлен ли WinAVR? Если да, то все .exe файлы находятся в C:\WinAVR\bin\ , avrdude.exe и avrdude.conf тоже. К сожалению у меня в настоящий момент не установлен WinAVR, а то бы подсказал точнее. Если WinAVR устанавливается до установки AVR Studio, то Студия может использовать AVRDUDE из WinAVR.
  12. #42
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Ничего подобного не вышло при установке по умолчанию
    отдельно скачал avrdude
    Там есть эта папка.Указал к ней путь и теперь пытаюсь дальше разобраться с программой.
    Особо нет сложности в ней,но вот у меня программатор по выложенной тут схеме. Под ХР он прошивал данную микросхему через СОМ1 ,тут пока не получается верификация и не читает данные из нее
    Сам СОМ порт работает ,шил через него радиостанции.
    Вот только не знаю....как назвать этот программатор
    Или же он не пойдет для работы?
    Вложения Вложения
  13. #43
    09.08.2003
    1,252
    171
    По всей видимости необходима установка драйвера giveio.sys для получения возможности напрямик использовать порты принтера или последовательные
    http://home.snafu.de/mgrafe/treiber_en.htm см. Download page
    или здесь
    http://www.cs.ucr.edu/~eblock/pages/...ls/giveio.html
  14. #44
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    А разве не напрямую последовательный порт используется?Он определяется как COM1 везде.
    Ведь другие программы ( для прошивки радиостанций...несколько десятков icom были прошиты через него без проблем ) видят нормально,даже в виртуальном боксе на ХР там все ровно определяется вроде бы
    Попробовал собрать на FT2232 от USB
    Вроде бы и драйвер нормально стал.Определился как двухканальный (что и есть на самом деле по описанию...стал на COM3 , COM4 ) но так и не смог найти чем шить Atmeg8 и Atmeg16 . Много перевернул информации,но не ХР ,не W7 не стали видеть саму микросхему для прошивки.Постоянно выпадают какие то ошибки.
    Как можно протестировать программатор? Как можно посмотреть что творится у него на выходе?
    Ведь не каждый то программист)))))
    Мне вот как то не особо есть такая необходимость разгребать всю информацию " в яме интернета".
    Тем более что все идет по каким то кругам и в большинстве топчется на месте.
    Не хотел создавать другой ветки.
    Просто по возможности хотелось бы разобраться с простыми вариантами работы под Windows . Т.к. программы используются для не частой прошивки и как бы много времени убить на это не представляется возможным.
  15. #45
    09.08.2003
    1,252
    171
    Даже если порты под ХР видны, это не означает, что программы могут их использовать напрямик, как это было возможно под DOS или под W95/98/ME. Для FT232 и подобных тоже имеется специальный драйвер, на сайте производителя вроде бы. Всё это, вообще-то, материал для другой ветки. Насчёт тестирования программатора - тут я пас.
    А под Linux не пробовали? Ubuntu можно, например, установить под Windows как обычное приложение (на диске имеется файл wubi.exe - это и есть установщик под виндой), и также удалить - при старте компьютера имеется возможность запустить Linux или Windows. Но это уводит нас далеко от темы
  1. Электронные книги по assembler'у
    от rarelang в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.09.2004, 11:29
  2. Электронные книги по assembler'у
    от rarelang в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 11:56
Метки этой темы
