Показано с 1 по 15 из 25
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Показ локатора при ползании по карте
    Не знаю, кому сие покажется интересным, но мне показалось полезным написать для себя такую программку.
    Идея такая. Нет интернета. Зато есть какая-то программа типа GoogleV GoogleEarth или ещё чего-либо подобное, которая уже накешировала внутри кучу фоток со спутника. На экране я вижу города и их названия. И у меня есть журнал, в котором есть куча связей с указанием QTH корреспондентов, но увы, нет их локаторов (соответственно, я не могу напустить на лог свою предыдущую программу, чтоб потом подсунуть результат этой карте и увидеть места корреспондентов).
    Скажем, сработал я с городом Железнодорожным. А какой там локатор ? А кто ж знает... Надо выходить в инет и пользоваться онлайновыми картами, либо без интернета надо на карте найти город, переписать его координаты, затем их вбить в программу типа WWLoc... долго и неинтересно.
    А ведь в GoogleV двинешь мышкой - и вот они, координаты этого места. Так чего бы не написать программку, которая бы сама брала их, переводила в локатор и показывала его ?
    Вот это оно и есть.
    После запуска поверх всего появляется маленький элемент с возможностью его перетащить, щелкнуть по нему или поставить галочку. Не спешите это делать, сначала запустите саму карту. Теперь можно и поставить галочку. Она раскроет дополнительные элементы - кнопки и окошки.
    Для начала надо указать нашей программе, откуда тащить эти самые координаты. Жмём "Нацеливание". Появившееся окошко перетащите мышкой и наложите на то место карты, где координаты показываются. Важен левый верхний угол этого окошка - чтобы он попал внутрь поля с координатами. Наложили - закрывайте это окошко. (Так вот я пока сделал указание, где координаты брать - немного по-дурацки, но пока что так, потом сделаю проще)
    Если Вы попали левым верхним углом куда надо - в верхней части доп.элементов Вы увидите копию картинки с координатами, а ниже - то, что программа попыталась распознать. Поначалу там будут одни "???????"
    Надо теперь ввести в поле ещё ниже то, что Вы видите на копии картинки. Вводить надо без пробелов, затем нажать кнопку "Обучение"
    Теперь нажимайте кнопку "Выход". При следующем запуске программки она уже будет знать, откуда брать координаты, и должна распознать введённые Вами символы. Единственно, она не знает, с какого экрана это всё тащить. Вот как раз щелчок по элементу или проставление галочки и говорит ей, что интересующий её экран находится прямо под ней. То есть, запустили программку снова, вернулись на карту, поставили галочку - нацеливать уже не надо. Программка должна уже распознавать знакомые символы. Но наверняка в прошлый раз Вы ввели не полный ряд цифр от 0 до 9, да ? На месте неизвестных цифр - знаки вопроса. Снова вводите всё, что видите (выбрав координаты так, чтобы все недостающие символы оказались на картинке), обучить, выход, запуск...
    Теперь вопросительных знаков не должно возникать. значит, эти дополнительные элементы Вам больше не нужны. Убираете галочку и забываете о ней. В следующий раз после запуска программки и перехода на карту просто щёлкните по надписи "Старт" - и он тут же начнёт Вам показывать локатор, соответствующий координатам курсора !
    Программка хранит в ини-файле образы символов. позицию места с географическими координатами, разделитель между широтой и долготой.
    Я делал её под GoogleV, в котором координаты показываются в одной строке в формате:
    N55.234656/E37.529409
    Соответственно, разделитель в ини-файле - "/"
    Полагаю, что она правильно распознает и такой формат строки:
    55.234656N/37.529409E
    По-крайней мере, я на это закладывался
    Если кому всё же это программка понравится - могу попытаться переделать под Ваш формат координат - например, если долгота и широта показываются в разных местах экрана....
    Она написана на бейсике (VB6), поэтому на некоторых компах со старыми виндами могут потребоваться дополнительные библиотеки самого бейсика, типа msvbvm60.dll
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А спросить какой локатор по эфиру, уже нельзя?
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Зачем надо было мозги сушить Всё уже придумано http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Все хорошо в этой,да и в других программах,но вот азимут они непоказывают,
    это плохо.
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    это плохо.
    Да ладно полно программ что показывают азимут и прочее для примера
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Тоже не плохо http://no.nonsense.ee/qthmap/?qth=IO93SP&from=KN06FF
    даже координаты и локатор конкретного дома видно.
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Видно даже мою 3 el Yagi, которая стоит точно на границе KO80CA и KO80CB
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,454
    5409
    2114
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    полно программ
    Виктор, скачал программу, поставил автообновление, прописал локатор, дальше что то никак, есть хэлп на русском, или в двух словах как это работает.
    спасибо.
    30.10.2002
    2,094
    287
    Для того что бы заработала программа нужно еще скачать движок расчета прохждения VOACAP берем последнею версию от сюда
    http://www.greg-hand.com/hfwin32.html
    Инсталируем и после этого только заработает программа расчета прохождения.
    Все должно работать. Когда все установленно азимут от вас показывает просто
    при наведении мышкой на нужный район на карте.(Если кликнуть левой кнопкой мышки то будет точка до которой программа будет считать трассу)
    То же, но через меню ->
    Кликаем на карту правой кнопкой мышки можно задать в ручную необходимую точку set dx location.
    Когда выбран корреспондент можно дополнительно кнопкой Show Chart
    посмотреть график оптимальных частот и времени.
    Незабывайте обновлять Solar Data для правильного расчета.
    Ну вот и все в 2-х словах.
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Программа так ничего,но это все таки не то?!
    А программа от F6FVY всетаки гораздо лучьше,
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Разговор начинался о OFFline работе читаем первое сообщение
    Это программа Online, т.к. необходим Интернет.
    А ответ мой был про то, что многие программы показывают азимут и для этого им не надо интернета.
  12. #12
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Зато моя деревенька полностью засекречена. Даже дома своего не вижу...
  13. #13
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    У меня стоит такая,правда название непомню,помоему QRF.Она для кв
    хороша,а вот для УКВ увы?!
    Добавлено через 1 минуту
    У меня наоборт,рядом дома уже нет,а на карте видно.Во как?!
  14. #14
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    RN9AAA - спасибо, что подсказали товарищам Ведь не читают совершенно же.... и для кого я всё это писал, спрашивается ?
    Ещё раз - представьте себе, что нет интернета. Что идёт работа с логом при отсутствии интернета. Можно себе такое представить ?
    Задача была - быстро найти локатор по известному QTH. Вы б лучше поругали типа "нефиг фигнёй страдать, сделал бы табличку "название города - локатор", и всех делов-то..."
    Зы - если надо, я могу добавить и расчёт азимута, это совершенно несложно, я это уже делал в своём логе для КПК. Но там я делал показ азимута для целей оперативного поворота антенны - т.е. исходя из уже имеющегося локатора или из координат центра страны, если локатор неизвестен. А здесь вроде как неспешная работа...? Но нет никаких проблем
  15. #15
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Все программы хорошие. И вам Михаил большое спасибо за работу.
    Просто сейчас лето и многие отдыхают в наших местах,кто в Ладожских
    шхерах,а кто на ,,глухих,, озерах,благо их у нас много.Многие для связи
    используют станции LPD или двух метрового диапазона.Очень трудно
    определять на них направление,когда тебе говорят только название
    острова или озера.Приходится на карте сначала находить месторасположение и определять QTH Loc,а потом в программе QRF
    или в какой то другой определять направление на кореспондента.
  1. Имена радистов на карте Арктики и другие...
    от R0LR в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.02.2023, 14:56
  2. БС операторов сотовой связи на карте
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 11:12
  3. Алфавит на карте
    от RW3DFQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 09:46
  4. Определение QTH локатора с помощью Google
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 07:39
  5. мобильный телефон через HandsFree к звуковой карте
    от UR6GWF в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 13:00
