Показано с 1 по 5 из 5
Тема: MixW IC-735 + CAT
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    MixW IC-735 + CAT
    Приветствую всех!
    Есть небольшая проблема. Решил подключить старенький IC-735 к ноутбуку. Com-порт отсутствует как вражеский класс, пришлось приобрести готовый шнурок для подключения через USB. Подключаю, появляется в системе com7. Запускаю MixW, ввожу настройки:
    Но сопряжение работает так, изменения частоты валкодером фиксируются в программе, а вот наоборот с программы управления трансивером нет. Вернее управляется только режим переключения LSB/USB.
    Ладно, устанавливаю ради контроля программу Ham Radio Deluxe. Запускаю, на этот раз работает и туда и обратно. Проблема только в том, что не работает переключение прием-передача. В настройках вижу такую картину:
    Почему так происходит? Кто сталкивался?
    Изображения Изображения
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    Это непросто. В IC-735 вроде бы нет CAT-команды для этой функции. Разве что, найти или сделать USB - RS232 преобразователь и назначить соответствующий вывод DTR или RTS для PTT и CW. Коммутировать лучше через транзисторные ключи, как в CW TYPE. Или включить на трансивере VOX и управлять им. TXD и RXD использовать для связи с трансивером по схеме с MAX232 (CT-17).
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Спасибо за ответ. Что то подобное читал про IC-728, но понадеялся на лучшее. Есть переходник USB-RS232, придется делать тогда самому.
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    Да. CI-V интерфейсы для 735 и подобного вида делаются, как правило, с тремя шнурками. Один для контроля частоты, вида модуляции и пр., другой для PTT, третий для ключа.
    Кстати, если захотите увеличить скорость до 9600 бод, можете попробовать переключить джампер J22 в позицию D5. Вот ссылки, как это сделать.
    http://www.logger32.net/help/Logger32/ICOM%20IC-735.htm
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...x_and_9600_bps.
    Но имейте ввиду, в некоторых сервис мануалах может не совпадать порядок расположения этого jamper-a. И могут быть ограничения по некоторым функциям.
    Успехов!
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Спасибо за ссылки и информацию!
  1. MixW
    от RT5Q в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 04:09
  2. MixW 2.19 ?
    от UU4JEY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:28
  3. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  4. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  5. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
