12.01.2015, 23:37 #31Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
эээээээээээ
скачайте утилиту от DR.WEb - CureIT. http://www.drweb.com/cureit
Полечите комп. Скорее какой-то вирус сидит и через файл C:\Windows\system32\drivers\etc\HOSTS подменяет Вам адреса сайтов.
Потом переустановите Chrome.
12.01.2015, 23:39 #32
Да, похоже...
При крайней твоей установке, в наборе файлов мог быть **.exe некая программа анализа твоих запросов и рекламой конкретных сайтов...
Должна сидеть в автозагрузке!!! Ну или цепляться к браузеру может быть...
Я ее нашел опытным путем в диспетчере задач, анализируя все запущенные процессы...
Защита тебе ее не вычислит, а вот cureit.exe - этот может....
Удачи!
Антон, опередил меня.... Молодец!Артем
12.01.2015, 23:48 #33Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
Откройте диспетчер задач и закройте всё, что связано со словом Browsers или Google. Затем деинсталируйте всё, что с ними связано. Только после этого пробуйте по новому инсталировать Хром, да и проверьте на вирусы сканером. У Вас подменён .exe на .bat и запуск идёт из папки AppData/Roaming (папка скрытая).
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
12.01.2015, 23:49 #34Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
Алексей посмотрите в папке по адресу C:\User\Алексей\App Data\Roaming\Browsers найдите там бат файл и удалите его ручками.
12.01.2015, 23:52 #35High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
Последний раз редактировалось R5FQ; 13.01.2015 в 00:13.
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
13.01.2015, 00:24 #36Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Программа Ad Muncher. Однажды посоветовал р/л. из UA4H. Поставил себе. Работой доволен.
RV4LX, Александр
13.01.2015, 09:15 #37
1. В подавляющем большинстве случаев программный код для подгрузки рекламы прописывается веб-дизайнерами на веб-страницах заранее - с целью подзаработать на размещении рекламы. Задача такого кода (скрипта) - подгрузить рекламный блок со стороннего сайта рекламной сети, например, с рекламной сети Яндекса, Гугля, Бегуна и пр. - их много. Такую рекламу все "баннерорезки" удаляют двумя способами - или блокируют загрузку данных со всех сторонних сайтов, т.е. с адресов, отличающихся от адреса просматриваемой страницы, либо вырезают полностью рекламный скрипт со страницы (это исползуется реже). Если пользователь желает сохранить рекламу с какого-то источника (например, с Яндекса) он в таких программах может добавлять исключения - вот то-то и то-то не обрезать. Все эти блокировщики прекрасно работают в части удаления рекламы данного типа, т.е. санкционированной веб-дизайнером, и практически равноценны. Но за тем исключением, что некоторые могут собирать шпионскую информацию о вас и вашем компьютере (о целях - это уже другая тема), причем в ряде случаев вполне официально, т.к. это бывает предусмотрено их лицензионным соглашением - мол, мы возьмем, но никому не покажем!
НО! Я лично рекламу никакими баннерорезками не обрезаю, ибо обрезав ее, снижаю тот и без того минимальный доход большиства сайтодержателей, который позволяет им как-то окупать или частично компенсировать затраты на свои сайты. Речь идет в том числе и о сайтах наших коллег-радиолюбителей, с которых мы получаем много весьма ценной информации. В частности, и наш форум должен неплохо зарабатывать на рекламе (см. в подвале странице блоки Яндекс-директ), и обрезая ее мы лишаем наш любимый сайт какой-то части дохода и, соответственно, возможности нормально функционировать и развиваться. Кроме того, все эти баннерорезки нарушаю работу систем учета статистики, что тоже для сайтодержателей, как грицца, "не комильфо". Ну, и еще должен отметить, что лично я с рекламы получаю кое-какой объем полезной информации, хотя это может быть и исключение из общего правила.
2. Реклама, санкционированная веб-мастером, присутствует только на страницах его сайта. Если она сохраняется при переходе на другие, то это либо реклама, осуществляемая самим броузером или какой-нибудь его примочкой, т.е. санционированная их разработчиками, либо рекламный вирус. Описанный топикстартером случай как раз подпадает под эти категории, поэтому всякие баннерорезки в этом случае непригодны. Поиск и удаление рекламного вируса может оказаться делом непростым, т.к. многие разработчики антивирусов официально их вирусами не признают (возможно, вступая в какие-то сговоры с такими вирусописателями). Наиболее честным с этой точки антивирусом по моему опыту является DrWeb, а их утилита CureIt вообще не имеет конкурентов, т.к. в любом сложном случае, когда все другие антивирусы уже лежат на лопатках, спасает только она. Поэтому в таких случаях рекомендация номер 1 - пройтись именно этим сканером. Ну и посмотреть файл C:\Windows\system32\drivers\etc\HOSTS, как это рекомендовал выше ув. RV3DHC, тоже надо обязательно и все лишее оттуда убрать (можно и вручную, если вирус не заблокировал доступ к этому файлу).
3. Ну, и что касается рекламы, санкционированной разработчиками броузеров и примочек к ним (т.е. распространяемой минуя веб-страницы), то это вопрос довольно мутный и малоисследованный, но говорят, имеет место быть. Поэтому лично я никогда и никаких комплексных примочек типа яндекс-бар, гугль-бар, мэйлру-бар и пр. категорически не ставлю и рекомендую всем, у кого есть, снести. Что они делают, какую инфу собирают и куда передают "независимо от нашего сознания", одному Богу известно. Кроме того, по моим личным наблюдения и оценкам, броузер гугль-хром (Google Chrom) - самый нечестный из всех броузеров и от него можно ожидать все, что угодно. Он даже прописывается не в Programm Files, а в аккаунте пользователя компьютера и обновляется сам без его ведома, даже если регулярно отменяешь автоматическое обновление. Поэтому настоятельно рекомендую от него отказаться. Он во всем старается думать и делать все за вас, по своему усмотрению, и лично я рассматриваю его как броузер для домохозяек и девиц, тусующихся в одноклассниках и вконтактах. Упаси Боже, никого из его поклонников не хочу обидеть - мое ИМХО, основанное на личных исследованиях и наблюдениях (у меня пять броузеров в связи с работой - Файрфокс, Гугь Хром, Опера, Эксплорер и Сафари).Последний раз редактировалось UA9WAK; 13.01.2015 в 09:19.
Alex (aka Janto)
02.01.2016, 14:37 #38
ПРОБЛЕМА: как убрать МАЙЛ-РУ из браузера?
Всех с Новым 2016 годом и наилучшими пожеланиями здоровья, удачи в делах!
В начале этого года 2 января на интерфейс моего браузер Мозилло нагло загрузилась строка МАЙЛ-РУ. Причем, в настройках основных следов присутствия нет. В программах "Майл-РУ тул бар" удален давно. Открыл "закрытые" настройки браузера через поисковую строку и команду about:config. Нашел там выделенные строки принадлежащие Майл-РУ. Все данные из них удалил, отключил от Интернета комп, перезагрузился... Но эта гадость не исчезла...
... Торчит перед глазами издевательски. Раньше все удалялось быстро и без проблем. Очевидно, программисты придумали что-то новое. Вроде, как вирус какой-то...
Поиски решения проблемы в Интернете не дали успеха. ...
ПРОШУ ПОМОЩИ !!!
Терпеть не могу этот МАЙЛ-РУ. Подскажите, как удалить наглую, навязчивую строку. Система ВинХРПоследний раз редактировалось RX1AG; 02.01.2016 в 14:46.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
02.01.2016, 15:33 #39Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
1 - Проверьте среди установленных программ на наличие майл.ру если есть, то деинсталируйте.
2 - В лисе жмём Справка-Информация для решения проблем. Ищем в Сведениях о приложении Папка профиля, жмём Показать папку. Здесь ищем всё, что связано с mail.ru и удаляем. Перезагружаем браузер.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
02.01.2016, 15:54 #40
все что написано в пп. 1,2 сделано. Там чисто... Раньше, например в 2014-2015, если случайно МАЙЛ-РУ "залетал" в браузер, то он и удалялся сравнительно просто. Но сейчас эта пакость сидит прочно и не хочет удаляться...
02.01.2016, 16:40 #41
02.01.2016, 16:57 #42
02.01.2016, 17:59 #43Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
Ну это должно точно помочь AdwCleaner 5.027 .
02.01.2016, 18:02 #44Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
02.01.2016, 18:34 #45
Слово случайно оказалось в тексте не случайно.
Если вы имеете дело с Интернетом, то постоянно разные программы обновляются и нужно эти обновления устанавливать. Что делает Майл-Ру? Оно покупает у часто используемых и нужных программ, право внести в начале обновления/установки "хитрую" страничку с установлением чего-то от сервиса Майл-ру. Причем, текстом пишется нормально, а квадратики с галочками стоят мелкие и малозаметные. Галочки уже вставлены по умолчанию и вам нужно эти галочки убирать вручную. Не всегда это делается, иногда забывается. Если не сняты галочки то: так у меня получилось, Адоб Флаш Плеер обновился с авто установлением пакости от МайлРу. .
Пусть и живет... и другие многие сайты живут за счет рекламы. А мне не нужна реклама...Последний раз редактировалось RX1AG; 02.01.2016 в 18:37.
6Спасибо
