Болванки тоже бывают разные. Не все подходят под автомагнитолы.
Центр справки и поддержки - корзина
• Существует другой способ переименования значка: щелкните его имя дважды, с паузой между щелчками, и затем введите новый текст.
Вообще-то существует правило – "думайте сами, решайте сами"
MP3 - не просто аудио файл как WAV , а файл с использованием формата кодирования звуковой дорожки. На компьютере вы установили набор кодеков - K-lite,Nimo и т.п - дальше Вам не приходиться думать, за вас всё делают кодеки, а CD может воспроизводить те форматы которые в нем зашиты.
У нас аналогичная ситуация у водителя, новые диски не воспроизводятся на CD. Приходиться перегонять в тот формат который поддерживает CD проигрыватель.
Диск создаем как "ДИСК С ДАННЫМИ", пишите на любой скорости желательно не более 24Х.
Вообще-то документ является файлом, а не наоборот. Файл - часть диска содержащая информацию.
Диск с данными (CD-ROM) - это диск на котором есть файловая система ISO или UDF.
Музыкальный компакт-диск (CD-DA) файловой системы не имеет. Данные записаны дорожками через пустые промежутки.
Есть ещё смешанный режим записи там вначале идет файловая система, а затем дорожки CD-DA эти дорожки никак не описанны в файловой системе и идут сами по себе.
CD-ROM и CD-DA имеют области начала и конца записи lead-in и lead-out.
А в каком же таком особом формате пишутся МР3 диски? Вот есть программа Nero, там чего-то нету спец. формата МР3. Неужели МР3 диски из магазина записаннны не в формате CD-ROM ISO?
Подскажите как самостоятельно скорректировать разницу во времени UTC+4 часа, для правильного отображения времени в аппаратных журналах
pse:
http://support.microsoft.com/?kbid=2570791
http://support.microsoft.com/?kbid=2570791требуется проверка подлинности ОС
....ужо и не знаю куды писАть-то, - тут наверняка спецы комповые есть..
...коллеги - типа хелп!
Дело в следующем. Ранее для удаленногоуправления трансивером использовал прогу HRD. пОТОМ СДЕЛАЛ ДОМАШНЮЮ СЕТКУ - АДСЛ модем в режиме роутера, после него обыкновенный свич и далее на 2 компа. Все ок.
Но теперь через HRD не могу управлять удаленным компом - отбрыкивает и все- типа нет ответа от удаленного компа. В качестве файрвола стоят COMODO, - родной брандмаур отключен. Но я уже и комодо отключал - не фига не получается. Сегодня сделал эксперимент. Поотключал все файрволы на компах вообще. С помощью TeamViever зашел на удаленный комп - дал там пинг на свой комп (в качестве адреса вводил действующий на данный момет динамический IP) - нетути пинга! Дал пинг со своего компа на удаленный - тоже самое , то есть не фига.!!
Блин....вскочил вопрос, чо делать? Получается , что мой АДСЛ - роутер виноват? Типа проброс портов делать или как?
епрст - хелп! Коллеги - поможите, очень надо....
