Показано с 1 по 7 из 7
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Формат видеофайлов
    Уважаемые коллеги! С Новым годом!
    Подскажите пожалуйста, в каком формате (расширении) и с каким разрешением лучше загружать видеофайлы на видеохостинги, что-бы получался нормальный экран при просмотре? И примерно какие размеры файлов МБ/мин получаются?
    Хелпы я читал и гуглил, поэтому не пинайте, хотелось бы выслушать мнение практиков. У меня пока не получается то что надо, либо видео выходит слишком тяжелое 1 ГБ и выше, а если делаешь меньше разрешение при просмотре получается маленький экран.
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Думаю лучше использовать распространенные свободные кодеры. Например xVid, использумый в mpeg4. Но могу ошибаться, большим специалистом здесь не являюсь. Вообще это конечно своего рода искусство и без метода проб и ошибок ряд ли обойтись. Только обратите внимание, что формт сжатия и расширение файла это не одно и то же. Например расширение avi это не формат сжатия, а лишь контейнер, в который сжаты данные одним из кодеров. Есть и другие контейнеры например OGG.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Методом "проб и ошибок" нашел оптимальный режим.
    Но теперь другая проблема:
    Если вставляешь в начало клипа заставку из фото, не совпадает звук и видео при воспроизведении онлайн. Хотя в оригинале все нормально.
    И нигде нет вообще информации по этому вопросу.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    В флеш плейере 11, такой глюк есть, если поставить устаревшую 9-ю серию то всё нормально.
    На you tube всю голову сломал,откуда эта задержка, 11 снёс,поставил 9 и вуаля!
    Только нужно поставить запрет на обновление до новых версий.
    PS: Возможно это имели в виду
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Спасибо Илья, а я наоборот, поставил самую последнюю. Значит это проблема не у меня в видеофайлах? Попробую загрузить старую версию.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Скорее всего нет, если плейер обычный на компьютере нормально воспроизводит.
    У меня видео быстрее шло чем звук секунды на 2.
    Новый плейер FLASH, не просто удалил но и почистил папку по пути
    C:\Documents and Settings\ххх\Application Data\Macromedia\Flash Player.
    Как то так было в общем.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не только на компьютере, но и при просмотре онлайн, загруженного оригинала (без заставок). А вот когда вставляю фото, начинается задержка звука. А как интересно будет у других пользователей при просмотре, тоже будет с задержкой?
  1. Конвертирование книги в формат txt
    от UT7EV в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 21:51
  2. Формат miniITX
    от UA9UKL в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 16:07
  3. Формат PCX
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 20:05
  4. ADIF формат
    от RN3QGA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 21:29
  5. Что за формат файла?
    от evgw в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.05.2002, 16:32
