26.11.2012, 11:11 #1QRP
- 10.10.2011
- 46
- 12
Запуск проги Spirint-Layout50
Уважаемые знатоки програмного обеспечения ! Подскажите почему правильно установленная программа Spirint-Layout50 не читает скачанные из иннета файлы , которые распространяются в этой программе. ПРограмма работает правильно. проверено . Установленная Splan70 отражена в "пуске " А эта не отражается и заупускать приходиться отдельно , ПОдозреваю,что я по незнанию что-то или где-то не установил или что-то не там нажал.. НО сам я разобраться не могу Поскольку в программах разбираюсь как простой пользователь. поэтому прошу не упротреблять сленговые выражения . непонятные не посвящённым в таинства програмирования .
С уважением и болагодарностью UA6LFH
26.11.2012, 13:53 #2Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Каким образом проверено?
Отображение в меню "Пуск", это не обязательное условие для нормальной работоспособности программы.
Я подозреваю, что у Вас не ассоциированны с этой программой скачанные с интернета файлы. Как вариант эти файлы можно открыть в самой програме, через меню файл -> открыть или на английском file -> open.
26.11.2012, 15:28 #3QRP
- 10.10.2011
- 46
- 12
To UW3QBS Добрый день Коллега .
Спасибо за разъяснения . Да действительно я не пытался открыть эти файлы таким способом .поскольку посчитал . что это должно быть автоматом . Если для открытия скаченного файла необходимо указать или выбрать программу для открытия этого файла ,но в списке программ предположим блокнот есть или др. а Лаит -50 нет . Попробую.
Программа проверена путём изготовления простой платы с использованием почти всех инструментов .Всё работает и плата получилась идеальная .Но я ещё всю программу не выучил пока только тренируюсь. Спасибо за инфу С уважением Анатолий UA6LFH.
Добавлено через 45 минут
Уважаемый Александр Николаевич , К сожалению ничего не получилось если я вас не утомил , то подробнее разъясните причину Другие файлы открываются , а этот не хочет ,. АнатолийПоследний раз редактировалось UA6LFH; 26.11.2012 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
26.11.2012, 15:55 #4Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,078
- 3099
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
26.11.2012, 16:02 #5
Последний раз редактировалось R1ZW; 26.11.2012 в 16:09.
73! Николай
26.11.2012, 16:15 #6Low Power
- 18.11.2010
- 55
- 21
- 51
Можно и так: правой кнопкой мыши\открыть с помощью\ обзор\найти в компьютере папку с программой Spl50\открыть папку\ кликнуть на значок spl50\ галочку на "использовать с похожими файлами". И тогда все файлы сделанные в этой программе будут открываться.
Андрей
26.11.2012, 16:39 #7QRPP
- 18.02.2012
- Синельниково, Днепропетровская обл.
Нажимаете правой кнопкой мышки на имя файла (ххх.lay)
меню - нажмите мышкой "открыть с помощью..."
меню - "Выбор программы" - Выберите программу для открытия этого файла
если в окне "Программы" есть "layout5.1"
- поставте галочку "Использовать программу для всех файлов этого типа"
и нажмите "layout5.1"
если в окне "Программы" нет "layout5.1"
и нажав кнопку "Обзор" укажите путь к программе "Sprint-Layout_5.1rus"
может быть по адресу - C:\Program Files\Sprint-Layout_5.1rus\layout5.1.exeUS5ELV
26.11.2012, 18:55 #8Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Анатолий, файл не открывается автоматом, потому что он не ассоциирован с нужной программой. Как его ассоциировать Вам описали выше, любой вариант подходит. Но насколько я понимаю, у Вас не открывается какой то конкретный файл и даже с интерфейса самой программы??? Если это так, скиньте этот файл сюда на форум, посмотрим что за зверь. Может у него расширение не то что нужно? Должно быть ***.lay, если расширение не такое (бывает когда вытягиваешь с интернета), его нужно переименовать т.е. поставить правильное расширение, обычная процедура, по переименованию файлов. Возможно он вообще заархивирован и расширение архива специально переименовано.
26.11.2012, 19:51 #9QRP
- 10.10.2011
- 46
- 12
Уважаемый Александр Николаевич ! Уважаемые коллеги ! Спасибо , что откликнулись на мою просьбу ,но к сожалению ни один из предложенных способов не работает .
Не открываются все файлы , которые сделаны в этой проге. Я попробую её стереть ,и поставить заново с надёжного сайта .
Чтобы всё таки не зря мы общались (хотя общение с умными людьми всегда полезно , для расширения знаний ) Кратко изложу ситуацию.
Программа скачена как RaR архив на рабочий стол . После открытия все файлы назодятся на рабочем столе Нигде больше их нет. В тоже время sPlan70 скаченный с этого же сайта появился везде . и вызывается в любой точки. Я так думаю , что что-то при скачивании утеряно или скрыто ,но не знаю где и что посколько не програмист. Спасибо за помощь . Попробую ещё раз надо подробно изучить саму прогу . Ещё раз спасибо До встречи Анатолий UA6LFH 73 SK!
26.11.2012, 20:22 #10High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Мне эта проблема видится так.... Прога была скачана архивированной.
Создаете папку ( где вам удобно, обзываете ее как хотите) и в эту папку распаковываете архив. Все должно получится. Да, из распакованной папки перетягивете ярлык проги в трейи вуаля...
Vlad73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
27.11.2012, 16:51 #11QRP
- 10.10.2011
- 46
- 12
