21.12.2012, 16:21 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Linux Mint Maya: новичку
Здравствуйте уважаемые! Поставил на ноутбук ОС Linux Mint Maya, очень понравилась. Но разбираться без литературы сложновато... Сначало хотелось-бы научиться работать с прог. Терминал. Может подскажите, где можно найти почитать?
73! Сергей UA0FUA
21.12.2012, 16:49 #2Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
22.12.2012, 13:28 #3
Консоль штука очень полезная, но учиться в ней работать специально не знаю, есть ли смысл. По необходимости освоите нужные команды, когда в них будет возникать необходимость. Сейчас все делается через графический интерфейс, так же как и в винде.
По своему опыту скажу, что иной раз консолью воспользоваться полезно а иногда и необходимо (консоль кстати есть и в винде и системные программисты ей нередко пользуются, но в Linux консоль более продвинутая и удобная).
Как пример найдите в интернет простые команды и попробуйте их повводить ради интереса. Вот к примеру команда uname -a выведет вам версию ядра. Команда top выведет уровень загрузки системных ресурсов (есть более продвинутая версия htop но программу нужно поставить). Через терминал можно запускать программы, введите например Firefox, копировать файлы и все что угодно, но все это делается и через графический интерфейс.
Исключение составляют немногочисленные консольные программы, я например не раз пользовался программой photorec для восстановления файлов с нечаянно отформатированных флешек, или способом пересоздания флеш носителя как описывается здесь. Вторым исключением являются команды настройки системы, если в них возникает необходимость. Например можно очень тонко настроить брандмауэр iptables, но думаю необходимости в этом не возникнет.
В случае необходимости удобно запускать программы от имени суперпользователя, например если нужно провести ряд команд копирования файлов в запрещенные по умолчанию для простого пользователя каталоги (если установлен файловый менеджер к примеру mc или gnomecommander то нужно дать команду sudo mc и ввести пароль суперпользователя, где sudo означает запуск от имени суперпользователя). Вообще рекомендую работать под простым пользователем без прав root, сразу это может быть не очень понятно, но потом я думаю вы оцените, особенно когда уже будут установлены все необходимые приложения и не будет необходимости обращаться за правами суперпользователя.
В свое время ради интереса я делал в консоли скрипты для снятия треков CD аудиодисков в формат файлов MP3 ,OGG или FLAC, (описывал здесь и здесь) хотя все это можно делать через программы с графическим интерфейсом и без всякой на то особой подготовки. Сейчас нередко использую программу gpg, это очень качественная программа криптографической обработки файлов. Дайте команду gpg --version и узнаете версию своей программы. Далее дайте команду gpg -c name, где name имя файла и сможете зашифровать файл лучшими в мире алгоритмами шифрования (описывал здесь, хотя опять же есть и графические оболочки работы с этой программой).
Через терминал можно выполнять и обновление системы (sudo apt-get update - актуализация пакетов или sudo apt-get upgrate - обновление или sudo apt-get install name - установка программы с именем name, даете одну единственную команду и все, система все сделает сама без вашего участия).
Mint насколько я помню выполнен на базе Ubuntu, поэтому система команд та же. Ну а вообще, если человек относительно свободно работает консоли то это немалый плюс, хотя еще раз повторюсь, для простого пользователя это не так актуально.
22.12.2012, 14:11 #4High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
to RA9UEK: на эту оську сел поневоле(после покупки ноутбука выяснилось что видюха на ХР не идёт. седьмая винда так-же не годится есть приложения которые на ней не "ездят". Но доволен, нравится. Немного придётся покорпеть, а так норма. Для радио сделали виртуалку ХР-там лог поставлю и друг. Пока виртуалка не видит USB-не хватает пакета Oracle VM VirtualBox Extension Pack, работа с менеджерами ничего не дала. Вот и думаю-нужно в Терминале пробовать... Сегодня удалось справится с zyGrib, Завтра буду мучать снова -в эфир хоцца, а журнал не готов.
73! Сергей UA0FUA
22.12.2012, 15:12 #5Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,959
- 1040
- 913
www.mintlinux.ru
http://forum.ubuntu.ru/index.php
по логгерам для Линукс:
CQRlog http://www.cqrlog.com/
DFHlog http://code.google.com/p/dfhlog/
+ в синаптике также есть Xlog.
1-й и 3-й динамично развиваются, не совсем так, как хотелось бы , но все же...Последний раз редактировалось UD2F; 22.12.2012 в 15:17.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
22.12.2012, 16:11 #6
Я как то занимался логами, их на самом деле достаточно, нужно просто целенаправленно поискать, вопрос в том, что подойдет Вам. Если ничего не устроит, можно попробовать запустить под wine что то из программ для виндоус. Хотя мне wine не ообо нравится, лучше нативные версии. Что касается виртуальной машины, у меня стоит Oracle virtual box, ee нужно поставить с офф сайта, последнюю версию. Из репозитариев ставится версия с ограниченной функциональностью. Адрес откуда скачать сейчас не припомню, сломан основной комп, поищите в нете. Но при запуске версии из реп по моему есть подсказка.
У меня виртуалка работает полностью, без ограничений. Ну и посмотрите на вский случай настройки самой виртуальной машины.
23.12.2012, 15:05 #7
23.12.2012, 16:09 #8Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,959
- 1040
- 913
Нет, не будут. У меня стоят и работают.
В Xlog нет своего встроенного кластера (если он вам нужен), прийдется отдельно ставить программу XDX, которую в репах LM13 я почему то не обнаружил
CQRlog лучше скачать с сайта автора, там есть более свежая версия (чем в синаптике), адаптированная под Ubuntu 12 и LM 13.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
23.12.2012, 16:18 #9
23.12.2012, 16:57 #10
