Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 131
Тема: Виртуальные СОМ порты
  1. #46
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Делал и не раз. VSPE (и другие подобные) не позволяет повторно использовать уже занятый физический порт СОМ3.
  2. #47
    WWFF RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,677
    Записей в дневнике
    1248
    2682
    Цитата Сообщение от UT5URW Посмотреть сообщение
    WSJT-Х через неск секунд начинает глючить, MixW совсем не заработала
    У меня глючил Swisslog поначалу, «перемигивался» значениями VFO A и VFO B, а также их модами, невзирая на то, какой из них активен. Помогло снижение скорости COM-порта до 9600. До этого стояло 38400. Напрямую без VSPE трансивер работал с COM-портом на этой скорости без проблем.
  3. #48
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    50
    1,330
    1296
    295
    У меня Logger32, N1MM+ работают, а WSJT-Х через неск секунд начинает глючить, MixW совсем не заработала. Немного попробовал играться настройками, пока бросил.
    Можете попробовать сначала создать MAPPER физического порта на другой, новый, а его уже сплиттером разделять между всеми приложениями.
    У меня такое было, когда виртуальный COM-порт, созданный программой RS-BA1 (удаленка для ICOM) не хотел разделяться между несколькими приложениями.
    Точнее, не все приложения хотели работать с ним.
    Решением было использовать MAPPER на другой порт, а его уже разделять SPLITTER..
    Тимофей
  4. #49
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    P.S. Вы OmniRig по ссылке смотрели?
    Да спасибо, тут надо порыться, приходила мысль и ранее.
    Попытюсь с OmniRig...
  5. #50
    25.02.2005
    Любой
    1,677
    Записей в дневнике
    1248
    2682
    да не ФИЗИЧЕСКИЙ (Ваш COM3), а ВИРТУАЛЬНЫЙ (Ваш COM2)!
  6. #51
    27.04.2006
    50
    1,330
    1296
    295
    Так вам про то и говорят, что физический порт COM3 должен быть занят именно VSPE и ничем другим. А все логгеры, SDR-ки и прочие приложения должны обращаться к COM5, который и "расшарен" с помощью VSPE.
    Тимофей
  7. #52
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    RN3ANT Спасибо, тут дело не в скорости, у меня 9600.
  8. #53
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Ну я понял вас так, что за источник данных взять созданный ранее виртуальный порт СОМ2 и сделать еще виртуальный СОМ5 !?
    Это не получается.
    Еще раз.
    СОМ3 (физический порт)-> СОМ2 (виртуальный порт).
    Нужно получить данные физического порта для еще одной программы, как ?
Название:	Скриншот 18-05-2020 101905.png
  9. #54
    25.02.2005
    Любой
    1,677
    Записей в дневнике
    1248
    2682
    Зачем Вам ещё раз данные физического порта COM3? Все свои программы вешайте на созданный VSPE виртуальный порт COM2. Сто раз Вам уже говорят, что VSPE на физический порт (Ваш COM3), VSPE создаёт виртуальный порт (у Вас COM2), вот на этот COM2 и цепляете все Ваши приложения. Мало Вам виртуальных портов? Повесьте на один из виртуальных COM2 — OmniRig (возьмите версию 2.1 по ссылке выше) и повесьте на OmniRig ещё 4 софтины! И останется ещё ТРИ виртуальных комов 2. Куда больше то?!
    Всё, lavabo manus
  10. #55
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Всё, lavabo manus
    Да, я тоже думаю достаточно поговорили.
    Две программы вешаются на виртуальный порт, третья связанная с Log, это FT8 ни как.
    Ладно закончили...
  11. #56
    Low Power
    27.04.2020
    96
    28
    88
    У меня тоже JTDX не захотел работать на виртуальном порту нормально в связке с HXlog (трансивер 7300), но так как там бываю крайне редко разбираться не стал, надо будет на досуге заняться. При этом HXlog, 5mcontest, EE+SDC одновременно работают и не конфликтуют.
  12. #57
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,683
    1830
    2227
    К единственному физическому порту СОМ3 подсоединить вторую мне нужную программу SDR никак, только по очереди.
    Пушта подключать его нужно к СОМ2
  13. #58
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4166
    все 4 приложения одновременно работают с виртуальным портом COM10
    Не верю! (С)
    Не могут одновременно 4 приложения работать с одним ком-портом, хоть реальным, хоть виртуальным. Для работы с ком-портом программа должна его отрыть, при этом программа "захватывает" ком-порт, и другая программа не может его уже открыть.
    А причем тут сплиттер ком-порта и программа ОмниРиг? ОмниРиг не является сплиттером ком-порта.
  14. #59
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Возможно некоторые программы конфликтуют в связке через VSPE. В моем случае трансивер KX3 давно успешно работает с программой UR5EQF Lod, как и рекомендовал на своем известном сайте Борис UX8IW, Log посредством VSPE cвязан с JTDX. Т.е. к физическому порту (у меня СОМ3) создан виртуальный (СОМ2), на него работает Log и JTDX. Казалось бы чего еще надо. Но у меня к КХ3 есть SDR панорама которая создана программой NaP3 (мне она больше понравилась), хотелось бы иметь и постоянный обзор диапазонов. NaP3 прекрасно работает на виртуальный порт, но только без JTDX. Не получается у VSPE (моей версии, как на скрине выше) одновременно работать с тремя программами (Log, JTDX, NaP3). Все как положенено висят на виртуальном COM2.
    Коллеги выше утверждают, что на виртуальный порт можно вешать сколько угодно программ-это не получается. Пробовал в VSPE создавать пары уже к виртуальному CОМ2, работает, но тоже только с двумя программами на выбор JTDX или NaP3 (Log постоянно).
    Также выше рекомендовали решить проблему новой версией OmniRig 2, как на приложенном рисунке. К сожалению эта версия не работает с UR5EQF Log, как я не пытался (инсталировал в туже дерикторию, переименовывал запускающий файл и т.т.). Но,как я понимаю OmniRig не решает мою задачу.
    Можно еще попробовать сменить SDR программу, но думаю пустое.
    Видимо решают мой вопрос только другие версии програм с Splitter (до 100$) для нескольких виртуальных портов, как и четко пишет на cвоем сайте DL2KQ ...
  15. #60
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4166
    Использование сплитера ком-портов - не самое лучшее решение проблемы. Причина в задержках работы сплитера. Именно по этому когда несколько программ работают с ком-портом, образуются большие задержки, а допустим JTDX не любит задержек при работе с ком-портом (кстати совсем не понятно, зачем так сделано?). От сюда и проблема.
    Не решат - они все одинаково работают.
  1. Виртуальные приборы
    от Alergenic в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 19:37
  2. Виртуальные машины
    от RA9MTV в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 22:53
  3. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  4. Виртуальные фильтры (DSP)
    от Sergey в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2003, 01:13
  5. как выйти на порты в виз бейсике 6.0? по...
    Последнее сообщение: 11.10.2001, 21:26
