То, что надо. Скоро и графический интерфейс добавится. https://github.com/k3it/qsorder
Насчет ХР не знаю, я скачал отсюда https://github.com/k3it/qsorder/releases Qsorder-v2.12-7z.exe
Я скачал по вашей ссылке, это самораспаковывающийся архив. Поставил на С в папку "программ файлс". Все одно: пишет "не является приложением Вин32". Наверное, для 64 бит. Эта версия для моей ХР 32 не подходит...
Может, кто подскажет, где взять старую версию этой проги? Возможно, они подойдут...
В тесте использую АА контест лог. В нем отсутствует встроенный рекордер. Можно поставить АУДАСИТИ. Она иногда бывает зависает... Хотелось поставить что-то простенькое, чтоб писать тлг тесты компактно.
Ставьте 5М-contest log. Звукозапись там настраивается в два клика, при этом настраивается качество (8кГц/16бит за глаза для CW) записи, плюс, если ставите галку в "запись по Enter", каждое qso записывается отдельно, а имя файла содержит диапазон, моду, время, позывной. Все происходит внутри лога, никакие доп.программы не используются. Пример.
Валентин, у меня под Windows-7 32-бит работает версия qsorder-v2.9. Для записи всего теста необходимо запустить файл Запуск.bat, а для записи отдельных QSO нужно посылать UDP пакеты из контест-программы.
Новая версия qsorder-v2.12 у меня тоже выдаёт ошибку:
Вложение 200412
Добавил vcruntime140.dll, а затем и api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll - не помогает.
Пока попользуюсь старой версией:
Похоже, что требуется инсталировать:Тhe latest Microsoft Visual C++ Redistributable Packages
или Visual C++ Runtime Installer.
Установка отдельных .dll не решает проблему,
надо инсталировать Microsoft Visual C++ Redistributable Packages (2015)
Установил Microsoft Visual C++ Redistributable Packages, перезагрузился, не помогает.
Этот поставил...
Пишет подряд без пропусков. Пишу кусками по 1 часу. Так, удобнее...
Регулировка уровня записи через Вин регулятор микрофона. Файл записи в МП3 прога именует, как календарное число+ время начала записи. Довольно удобно.
Недостаток: пишу с линейного выхода тр-ра и звук ТЛГ самоконтроля получается на записи слабым. Если его прибавить через опции тр-ра, то его сильный звук в наушниках бьет по ушам.
Но в общем, приемлемо. Файлы относительно небольшие, качество нормальное.
