04.01.2016, 21:04 #1Без позывного
- 04.01.2016
Yagi Antenna Calculator
Привет люди! Кто-нибудь знает, на какое волновое сопротивление антенны рассчитывает данный калькулятор Yagi антенну? И с использованием какого материала для бума ?
Посоветуйте, какие ещё есть калькуляторы для Yagi антенн, с более уточнёнными данными.
04.01.2016, 21:11 #2Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Есть такие старые под DOC Yagi Max и Yagi Optimizer , неплохие программы.
Но MMANA и NEC позволяют сделать мечты реальностью на КВ и УКВ, а FEKO и СST на СВЧ
Мое мнение, лучше потратить пару дней на освоение, чем пользоваться простыми калькуляторамиИван
04.01.2016, 21:26 #3
04.01.2016, 21:27 #4Без позывного
- 04.01.2016
RA3WDK, спасибо за подсказку .
Меня вообще удивляет, зачем люди создают калькуляторы антенн, если нет подробных уточнении о их сборке.
04.01.2016, 21:40 #5Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Попробуйте запустить YagiOptimizer в DOS окне. K6STI создал ее еще когда у нас были XTшки на столах. Тогда это было первые программы, на которых
отрабатывались коммерческие и любительские антенны. Да сих пор на УКВ живы те антенны, которые были посчитаны в YO и Ymax.
Вот сейчас включил YagiMax и посмотрел расчет своей 9 эл YAGI для 144 - 1999 год
P.S. я кстати, до сих пор из-за всеядности XP работаю на этой ОС
P.S.2 MMANA так же позволяет промоделировать то что ей указали, но конструктив и прочие моменты человек уже просчитывает сам ( или с помощью других программ)
Кстати, долго искал программы для расчета прочностных характеристик волновых каналов - в итоге нашел обе штатовские, одна под DOS, другая под Windows - одно неудобно : lbs, ft ...
Иван
04.01.2016, 22:00 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
05.01.2016, 21:50 #7
И мне, если можно ... ссылочку
73, Владимир
05.01.2016, 22:43 #8
06.01.2016, 00:16 #9Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
06.01.2016, 09:34 #10Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Первая программа для DOS , но на XP идет без проблем.
YS Details
По моему там были ограничения на описание антенны для бесплатной версии.
CAL-AV Labs, Inc. - Yagi-Stress Models
После работы с этой программой появилось больше сомнений и вопросов - регулярные допросы седого конструктора то же не приводили в результату - сопромат забыли все
Но теперь я уже знал, что есть статическая устойчивость и есть динамическая - вторая для нас намного важнее (болтанка элементов - ветер !)
Потом нашел программу под Windows ( установил на рабочем РС - поэтому инсталляшку после праздников найду)
Но ссылки вот такие :
DX Engineering Yagi Mechanical® Antenna Design Software DXE-SOF-YAGIMECH - Free Shipping on Most Orders Over $99 at DX Engineering
Качал вроде отсюда - Yagi Mechanical (free version) download for PC
Попутно вроде похожая программа Antenna Mechanical Design Spreadsheet Download
Полезные ссылки SOFTWARE ANTENNA
Yagi Mechanical® позволили мне разобраться с таперированием диаметров каждого элемента - которые я делил исходя из наличия материалов, оказалось, что надо по другому - иначе
некоторые диаметры, причем примерно посередине от бума до конца элемента недопустимы - программа показывает красным цветом эту трубку, как недостаточную по прочности.
Теперь понятно почему элементы ломаются не от бума, а как то на середине.Иван
06.01.2016, 09:49 #11Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5850
- 265
Иван, есть просьба. Коли Вы пользуете Yagi Mechanical, попробуйте внести туда вот эту простенькую антенну:
Поз/диам. 12mm 8mm 6mm
0.0000 150.0000 50.0000 76.0000
140.0000 152.0000 50.0000 60.5000
295.0000 150.0000 50.0000 44.0000
Левый столбец это расположение элементов на буме начиная с рефлектора, в сантиметрах, остальные цифры это длины трубок половинок элементов в соответствии с диаметрами, которые в миллиметрах.
Интересно, что покажет. Толщина стенок всех трубок элементов 1мм. Бум 25х1.5мм. Трубки все Д16Т, не знаю какой американский аналог.Последний раз редактировалось RN6L; 06.01.2016 в 10:00.
73! Василий.
06.01.2016, 09:53 #12Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Кстати, вдогонку. Метод проверки дюралевых труб Д16т - не все по старым ГОСТ изготавливаются.
У меня была часть трубок Д16т которым лет 10 и они оказались даже с ОТК ВП . И часть труб покупал недавно.
Одинаковые трубки по длине зажимаются в тиски и на конец трубы (шурупом в торец трубы прикручивается крючок) вешается груз.
Новые трубки намного ниже уходят с грузом. Предел текучести я так не проверял (до слома) - так как и так все ясно - надо толщину стенок на трубах ближе к буму хотя бы больше на 0,5 мм
выбирать - чтобы близко к расчету получилось.Иван
06.01.2016, 10:00 #13Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
06.01.2016, 10:08 #14Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5850
- 265
Да мне не к спеху. А вопрос задал с целью хоть немного понять, насколько можно доверять этим "сопроматовским" программам. Очень многие считают такие диаметры экстремальными. Но антенна эта реально стоит у меня на крыше уже третий год кажется. Гололеды и очень сильные ветра за это время были, они в наших краях всегда бывают.
Трубы у меня все пожалуй производства прошлого века. Причем часть из них якобы бракованные, я их покупал в магазинчике типа "деловые отходы" при вертолетном заводе, на них даже было клеймо краской "брак". Не знаю что это означает, возможно какое то несоответствие диаметров.Последний раз редактировалось RN6L; 06.01.2016 в 10:13.
73! Василий.
3Спасибо
