Показано с 1 по 13 из 13
    29.11.2010
    47
    3
    Помогите настроить звуковую карту
    Сразу приношу извинения модераторам, за неправильно (скорее всего) размещение тумы. Не знаю куда уже обратиться, кажеться что должны быть люди шарящие в этом.
    Имееться звуковая карта M-audio delta 44. не могу настроить громкость звука при записи, точнее пишет очень тихо. Материнне могу настроить громкость звука при записи, точнее пишет очень тихо.
    Материнская плата MSI vbrith xenyx 802
    излагаю проблему: Сразу начну с того, чтоб не было лишних предложений. микшер подключен правильно, драва стоят версии 5.10.00.0057 (так же пробовал версии по свежее проблема не решилась), звук на микшере на микрофон настраивать тоже умею. что еще пояснить...ну остальное по ходе дела.
    Проблема собственно вот в чем: в настройках виндовс нет ни одного пункта по увеличению звука на вход, выходные сигналы все есть (звук работает замечательно) а вот чтоб на запись нет и все. Для тех кто мог бы момочь пришлю скрин (защита не разрешает ссылки вставлять)
    помогите в чем проблема Кстати перставил винду, поставил три разных (пак 3 у всех был)
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Есть такая фишке, как включить микронный усилитель.
    Посмотри внимательней в настройках
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Звуковая карта без драйвера не работает, Виндовс к зв. карте не имеет отношения. Нужно вызвать меню з. карты и установить все регулировки. Выберите параметры, свойства зв. карты и включите все регулировки.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Звуковая карта M-audio delta 44 - не какой то Realtek! Это профессиональная звуковая. У этой звуковухи 4 входа и 4 выхода отдельным блоком.
    Sa111, а такая ситуация на каждом из 4 входов? Что подключается в качестве источника сигнала к звуковой, микшерный пульт? А к этой звуковой не прилагается программа для управления? Может акромя драйверов нужна еще и эта программа?
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Подготовка к работе: краткое описание
    Следуйте нижеприведенной инструкции для начала работы с аудиоинтерфейсом Delta 44:
    1. Установите карту Delta 44 в свободный PCI-слот вашего компьютера и подключите к плате внешний коммутационный модуль (см. раздел «Аппаратная установка»)
    2. Запустите Windows и ждите, пока операционная система автоматически вызовет программу установки необходимых драйверов (Add New Hardware wizard) для нового устройства. Установите драйверы и дополнительное программное обеспечение (см. раздел «Установка программного обеспечения»)
    3. В вашей звукозаписывающей программе в качестве активного аудио устройства укажите Delta 44 (за подробностями обратитесь к руководству для вашего аудио приложения)
    4. Теперь вы можете подключить к интерфейсу Delta 44 используемые вами внешние аудио устройства. Для настройки уровня воспроизведения, записи, а также для операций мониторинга используйте виртуальную Панель Управления Delta
    В комплекте с драйверами должно быть п.о. В инструкции на это указывают.
    P.S. и ещё немного из инструкции: Широкие возможности цифрового микширования, маршрутизации и мониторинга c использованием входящей в комплект софтверной Панели Управления (Delta Control Panel)
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Звуковая карта M-audio delta 44 имеет интегрированный в PCI-плату цифровой микшер, контроль параметров в котором происходит через панель управления Delta.
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Возможно я ошибаюсь, но профессиональные и полупрофессиональные карты не имеют встроенного предусилителя, поэтому подключить к ним даже обычный микрофон без внешнего предусилителя невозможно. Во всяком случае, у меня с E=MU 404 именно так.
    29.11.2010
    47
    3
    Post
    не могу вставить сюда гире ссылки на скрины, пожэтому вот на этом форуме еще выложил скрины.. пожалуйста посомтрите
    w w w. i m h o. w s /s h o wthread. php? p=1 73 0100#post1730100
    пробелы в сылке убрать, какая-то странная система защиты
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Sa111
    Скачайте эту прогу, запустите, в меню FILE/LINE IN SAMPLING/ кнопка mixer... там будут активированы реуляторы уровня входов карты, уберите галки для включения каналов, незабудьте только если вам нужен только линейный вход, поставить галку на вход микрофона чтобы его деактивировать.
    29.11.2010
    47
    3
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Sa111
    h t t p : //al bums .foto. tut.by /userpics /i/c/10 0000952 2/normal_ 14679713.jpg
    в чем проблема?????
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Последний раз редактировалось RA9XQ; 29.11.2010 в 14:16.
    Владимир, подскажите где взять все прибамбасы для этой карты, недавно случайно приобрел ее, и пока толку не дал почти неделю бьюсь с ней но ничего не получается.
    С офф сайта скачивал и тоже не хочет работать.
  12. #12
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    извините....а где эту прогу взять??
  13. #13
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    значит ни у кого нет, одни словеса
  1. Помогите настроить ламповый УНЧ
    от STALKER в разделе Ламповая техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 17:25
  2. FAX через звуковую карту...
    от RA3ZBR в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 18:36
  3. Посоветуйте PCI-звуковую карту
    от UA0LBF в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 08:17
  4. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
  5. Подскажите какую лучше звуковую карту по...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2002, 08:43
