Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree4Спасибо
  • 2 Размещено UB3IAB
  • 1 Размещено R7MU
  • 1 Размещено US-E-12
Тема: Настройка цифрового интерфейса для YAESU-897
    QRPP
    01.10.2019
    42
    6
    Подскажите, пожалуйста, по связке интерфейса U5 LINK и трансивера YAESU-FT897 с аппаратным журналом UR5EQF. CAT интерфейс работает, но при работе на общий вызов трансивер не переключается на передачу. Что не так может быть в настройках PTT? Кроме того не декодируются цифровые виды. Вместо текста на экране абракадабра. Заранее прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, но в цифровых видах я новичок.
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    В UR5EQF нужно настроить com порт для PTT, для успешного декодирования в MODE на нч диапазонах bpsk-L, RTTY-L на вч bpsk-U, RTTY-U. Или переключить моды в трансивере.
    О каких цифровых видах идет речь???
    QRPP
    01.10.2019
    42
    6
    Интерфейс встал на порт COM3. Он же и выставлен в настройках CAT и PTT. CAT при этом работает, а PTT нет. Прилагаю скриншот с настройками.
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    Для CAT обычно выбирается другой порт, если он появляется после подсоединения интерфейса. Обычно младший CAT порт 2, PTT порт 3 (для примера). Ещё попробуйте изменить PTT pins - DTR, CW key - RTS, FSK нужно отключить, это немного другое.
    QRPP
    01.10.2019
    42
    6
    Настройки поменял как вы написали. И у меня в системе интерфейс определяется только с одним портом COM 3, соответственно в настройках PTT выставил порт COM 4. проблема по прежнему остается. Трансивер кратковременно переходит на передачу только в момент запуска программы. А на водопаде горит надпись Failed to open the COM port.
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    U5 Link имеет только один СОМ порт, который задействуется под САТ. Чтобы применить его для РТТ, нужно использовать сплиттер типа VSPE или задействовать VOX в цифре.
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    В OmiRig Вы выбираете COM3, в PTT - OmniRig, снимите галку Use PTT FSK. Должно всё заработать. По приёму цифры, в цифровом модуле приём возможен PSK, RTTY. Возможно Вы пытаетесь декодировать FT8(FT4), а это может только другая программа.
    QRPP
    01.10.2019
    42
    6
    Установил VSPE. Но при создании сплиттера там нет порта COM 3, который мне нужно пробрасывать на виртуальный порт.
    QRPP
    01.10.2019
    42
    6
    Всем спасибо, проблема решена! Требовалось в настройках PTT вместо порта установить Omni-rig RIG 1.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 16:09
  2. Простой интерфейс для цифровых видов из старых модемов.
    от ER1CS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 23:58
  3. Интерфейс для трансивера
    от RV9WJQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 11:37
  4. Интерфейс для трансиверов Yeasu
    от LZ1ZF в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 16:10
  5. Посоветуйте интерфейс для цифры
    от UA3FX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 17:34
