+7 918 335 2000 WhatsApp или сюда.
Скриншот Настроек программы и координаты места (или скриншот с Локатором, там и координаты есть) сбросьте, пожалуйста.
Приветствую, Станислав! Перед поездкой установил программу, скачал карты и выбрал несколько окрестных областей. После чего программа показала черный экран и перестала реагировать на любые действия. Помогает только снос и переустановка.
Трижды повторил эту процедуру (переустановка с загрузкой карт), без результата. Поэтому от загрузки карт пока пришлось отказаться. Без карт работает нормально. Может быть, я перестарался и надо было выбирать только одну область?
Андроид 6.0.1.
Привет, Михаил.
Так влёт не скажу почему не работает. У меня работает на старинном планшете с андроидо 4.4.4
Хотитие - в рабочее время в WhatsApp стучитесь, будем разбираться.
Областей можно выбирать и 5, и 10. Просто программа будет пробегать с текущими координатами по всем РДА выбранных регионов. Я сделал ручной выбор для ускорения этого процесса. Смысл искать меня на Камчатке, если я знаю, что я в Краснодаре. :)
Скачать карты. Подключить телефон к компьютеру. В корне телефона должна быть папка QTHnowMaps. В ней должно быть 85 файлов карт.
Хочется посмотреть на разрешения, которые даны приложению.
Настройки телефона - Приложения - QTHnow - Разрешения.
Кажется, я разобрался. Если выбрать много областей сразу, то при выходе из режима настроек программа "долго думает" (несколько минут) при черном экране. Надо было просто подольше подождать.
Я только сейчас увидел предупреждение, что выбирать надо не больше трех областей.
В общем, все работает, прошу прощенья.
Святослав!
Скрины:
Вложение 311043
Интернет есть
Вложение 311044
Интернет отключен
Вложение 311045
Настройки
Вложение 311046
Выбор региона
Разрешения, которые запросила программа даны. Наличие GPS контролировалось GPSTest.
Смотрел в Нижегородской области и в Московской области - результат один. Координаты определяет, локатор тоже, RDA нет.
GPS на картинках включён.
Вложение 311048
Смущает вот это. Должна быть одна и та же дата, что на телефоне, что на сервере.
А также - Подключить телефон к компьютеру. В корне телефона должна быть папка QTHnowMaps. В ней должно быть 85 файлов карт.
Эта картинка относится к оффлайн. Связи с сервером нет, вот и дату не пишет. Если включить онлайн, то даты совпадают.
Папки QTHnowMaps не нашел.... Может быть в ней дело?
Именно в ней, видимо. Нет карт - нет определения РДА - показываем Локатор.
Ещё раз скачайте. Но, сначала всё же проверьте доступ приложения к памяти. Не к медиафайлам, а ко всей памяти (такое уже было у кого-то)
Давайте в WhatsApp... Ато на всю страну тут ошибку ищем... :)
Стране полезно будет, может быть у кого-то еще вылезет такое...
Решил вопрос. Удалил программу, перезагрузил телефон. Установил снова программу, скачал файлы RDA ...
После этого заработал оффлайн.
Спасибо Вам, Святослав, что откликнулись!
Маленькое хотелка. Вдруг будет возможность.
Регион RDA в оффлайн определяет если выбран соответствующий регион в настройках, если не выбран, то и не определяет. Почему бы не делать автоматическое определение? Ведь областных-краевых-республиканских центров менее 100. Локатор программа определяет, например, через Нижний Новгород проходит два квадрата LO16 и LO26, те определила программа локатор и подсказала пользователю, возможно следует выбрать регион - NN. Таблица соответствий федеральных центров и локаторов будет не сильно большой. А далее пользователь уже сам выбирает в настройках подсказанный регион RDA. Это актуально для, например, байдарочных походов, где запросто можно пересечь пару областей, а то и более.
Хорошо! Есть достаточно удобный инструмент.
Отлично, что получилось.
Автомат - подумаю, но не обещаю. Всё же несложно выбрать 3-4 предполагаемых области, где находишься. :)
А менять выбранный регион можно когда-угодно.
Вот же засада. При покупке QTHNOW в AppStore для IOS не было написано, что она еще не допилена. Вот такой облом -)) ведь к хорошему быстро привыкается.
Есть ли надежда? Нужен полный функционал и оффлайн карты, как в Андроиде.
А можно сделать окнопку, отвязку от геолокации? Например по карте пальцем жмакнул и написано, что за рда и Локатор?
QTH now очень хорошо работала...
но сейчас (с 2019 до настоящего времени) совсем не получается установить даты "экспедиции"
один из пользователнй подсказал, что когда не в Эфире из интересных РДА лучше не включать,
что и делаю регулярно! не показываю своего присутствия, когда НЕ в Эфире!
Всем Добрый день!
как и где получить информацию о работе программы, возникли и есть затруднения.
спасибо!
получил желаемые консультации непоредственно у разработчиков!!!
вежливо, корректно, исчерпывающе...
усвоить бы и не забыть снова, как всегда...
СПАСИБО!
