И не одни)) Каспер не причем. Просто мелкомягкие всегда оставляют себе пространство для маневра
Похоже, в используемой мной Опере (стоит версия 36.0) возможности включить VPN нет. Или я не нашел...
Вложение 246372
Если ИТшнеГ, покури приведённую ранее ссылку.
Она разъясняет, что именно при этом вроде бы происходит.
Заодно посмотри, какие другие грабли искать.
Я пока у себя ничего не могу проверить, поскольку бяку ещё не словил.
Но и обновления были отвергнуты изначально..
Вкратце, ссылка комментирует, что:
...обновление KB4493132, которое будет активным до 15 января 2020 года. После установки обновление извлекает исполняемый файл C:\Windows\System32\sipnotify.exe, который запускается каждый день как запланированная задача.
Но для Microsoft выглядит слишком примитивно (если только этим и ограничилось).
Ну... 10-ка даже полегче будет, чем 7-ка. IMHO.
Процессор какой? Памяти сколько? На Core Duo, 4ГБ ОЗУ живёт десятка (32 бит) и не жужжит. Вернее жужжит, но это вентилятор сдыхает, а поменять лень :-(
Уточнение. Core 2 Duo живёт 10-ка. Из младшеньких - E4400. PATA HDD.
N1MM+ и звук тянет.
Тоже не понимаю откуда мнение, что десятка тяжелее семерки. Они делали акцент если не ошибаюсь, на оптимизации - то есть она должна стать легче, не в смысле места на диске, а в смысле скорости работы работы/потребляемые ресурсы. На моем старом компьютере Core2Quad Q8300 - десятка по скорости работала так же как на нынешнем Xeon 4-х ядерном, 8-ми поточном. Разница лишь в возможной нагрузке. На старом было 4 гига оперативы, на нынешнем 12. Но это никак не сказывается на скорости. Только на кол-ве одноверменно запущеных программ и их стабильности. В остальном сама система работает так же (программы не берем в расчет)
Ну... 865-й интеловский чипсет 10-ка не понимает. Не ставится на него. 7-ку поставил. Как станок под 'Norton Ghost' и подобные. DDR DIMM набрал только на 1.5ГБ.Цитата:
Сообщение от RW3VZ
Видеокарты возрастом 10+ (не помню что пробовал, но пробовал и сейчас установлены, компы за городом на позиции) не понимает. Как ATI, так и NVIDIA. Но замечательно подставляет стандартный видеоадаптер Windows.
ГУИ прорисовывает без тормозов. Даже фильмы показывает. А игры? Игры заставят железо поменять. Это да. Но мне гуя хватает.
УдалилЦитата:
Сообщение от RW3VZ
Чтобы предотвратить запуск вышеупомянутой программы, можно удалить запланированные задачи Notify1 и Notify2 из Microsoft\Windows\End Of Support.
UA0LBF ...Похоже, в используемой мной Опере (стоит версия 36.0) возможности включить VPN нет. Или я не нашел...
...а здесь?
Вложение 246375
Вот подумал, что возможно Винда как-то определяет производителя чипсетов. :eek: ???
Есть у меня ноут IBM Tink Pad 600. Это еще не китайский Lenovo, а именно IBM, хоть и сделанный в Мексике. Pentim II и 128 метров операционки. Изначально предназначался под Windows 95 или NT (остатки фирменной метки на корпусе о том свидетели). На нем успешно живет уже который год ХР. Стала легко. Сеть, интернет и, главное, TR4W - проблем еще не было. Основное достоинство - настоящий СОМ-порт имеется. Побывал со мной не на одном контесте, включая Полевой день.
Эксперимент ставить лень, но, думаю, на нем и W10 пойдет... :idontnow:
Как в Win 7 зайти в папку Documents and Settings, которая по умолчанию закрыта?
Правой кнопкой на папке-Свойства, закладка безопасность, кнопка изменить, потом задаете права для пользователя - выбираете пользователя, ставите галки в полях Изменение и Полный доступ (если надо) , потом ОК.
From
В папке "Пользователи" то же самое.
Спасибо.
Нет, не удается изменить состояние - Отказано в доступе. Похоже не так все просто.
Оставлю до завтра - сын сделает.
Не знаю что там отменили или отменят? Но у меня сегодня 7-ка обновлялась.
Пока все устраивает, все программы ( около 50) работают. Пока менять ничего не планирую.
