Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    170
    AVR Assembler TAVRASM
    Предлагаю попробовать для большинства совершенно неизвестную программу - AVR-ассемблер TAVRASM 1.22, в архиве исходники и 2 версии программы - TAVRASM для Linux и TAVRASM.EXE для Windows / DOS (работает под WINDOWS XP в ДОСовском окне), программа разрабатывалась когда-то для замены ДОСовского ассемблера Atmel. Поскольку чистого DOS в настоящий момент на компе нет, и DOSEMU тоже нет, то и проверить под ДОС не было возможности. Компиляция проекта под Windows/DOS производилась с помощью DJGPP (Windows/DOS GCC). Пришлось подкорректировать MAKEFILE - вместо lstd++ надо было писать lstdxx, так как и g++ под DJGPP называется gxx). Компиляция под UBUNTU Linux прошла без особых происшествий, кроме того, что понадобилась установка программ bison, flex
    Для тех, кто пользуется AVR Studio (Windows), AVR-GCC (Linux, Windows) или AVRA (Linux), применение других программ, тем более неизвестных, может быть под вопросом.
    Запуск ассемблера TAVRASM под Линукс, так как он в системе не установлен:
    ./tavrasm -h wash-projekt.asm -o wash-projekt.hex -r wash-projekt.eep -e wash-projekt.lst
    Сам ассемблер просто копируется в папку с вашим проектом).
    Какие девайсы он знает, можно узнать так :
    ./tavrasm -d
    Запуск ДОСовской версии:
    При запуске программы без аргумента выдаётся справка помощи. В файле devices.txt - список поддерхиваемых контроллеров. Этот список конечно, покороче, чем в AVR Studio, AVR-GCC, AVRA, но при наличии исходника, знаний С/С++, AVR контроллеров и, самое главное, желания, можно расширить список поддерживаемых контроллеров.
    Может быть, что при наличии AVR Studio или AVR-GCC применение TAVRASM и не актуально, но эту программу всегда можно взять с собой и использовать на самом слабосильном компе (не забыв прихватить соответствующие вашему AVR-девайсу include файлы, они не приложены). У кого есть Apple Mac (Intel) - может попробовать откомпилировать программу под эту платформу (для AppleMac PPC программа портирована в 2009-м и её можно найти в сети)
    Вложения Вложения
    09.08.2003
    1,252
    170
    В ZIP архиве имеется "лишний" файл - TAVRASM.EX_ - это тот же TAVRASM.EXE, но скомпилированный несколькими днями раньше. Размер архива без этого файла должен быть 270 кб.
    09.08.2003
    1,252
    170
    Загрузил новый ZIP файл, в котором в папке src - исходники программы и makefile для компиляции программы с использованием gcc, "tavrasm-lin" - версия программы для Линукса, "tavrasm-ppc" версия программы для Mac OS X PPC (в этой компиляции отсутствует поддержка для ATТINY12, скачать можно и здесь http://avr.bruger.mine.nu/ ), "tavrasm.exe" - версия программы для Windows / DOS
    Вложения Вложения
    09.08.2003
    1,252
    170
    Вопрос
    Интересно, почему-то скачивается только архив из первого поста, а не актуализированный архив двумя постами ниже
    09.08.2003
    1,252
    170
    AVR Assembler AVRA
    Продолжу сольное выступление . Для AVR контроллеров имеется ещё один ассемблер - AVRA. Его можно установить под Линуксом apt-get install avra - но есть одно маленькое но! - скачивается и устанавливается не актуальная версия 1.3.0, а предыдущая 1.2.3. Скачал с сайта http://avra.sourceforge.net программный пакет исходников для компиляции программы. Получилось, не сразу, но получилось. Надо было всего лишь скопировать нужный Makefile в папку src. Перенеся файлы в папку DJGPP под Windows и запустив make - получил сразу два исполняемых файла - avra и avra.exe одинаковго размера (?). Запустил avra.exe без аргумента, почитал справку. Прога работает в ДОСовском окне Windows XP. "Знает" гораздо больше контроллеров, чем TAVRASM, все include файлы находятся в архиве. Если кто знает эту программу, но только под Линуксом, можете опробовать и ДОСовскую версию. В архиве avra-1.3.0.zip - исходники и дока программы, в архиве avra-exe.zip - откомпилированные программы.
    Вложения Вложения
    09.08.2003
    1,252
    170
    Небольшой примерчик или вопрос на засыпку... В архиве исходники электронного ключа на ATMEGA8 - разработанного Буркхардом Йоном (Burkhard John, DK5JG, SK). Компиляция ассемблером TAVRASM - no errors, no warnings. Единственный мне известный экземпляр - авторский - работает, значит софт рабочий (в архиве есть HEX, EEP, LST файлы автора, компиляция апрель 2004, m8def.inc модифицирован). Попытался откомпилировать этот же проект ассемблером AVRA 1.2.3 - несколько ошибок. Точка. С AVR Studio - ошибки, но другие.
    Вложения Вложения
    09.08.2003
    1,252
    170
    AVRA 1.3.0 поддерживает 48 типов контроллеров, предыдущая версия 1.2.3 - только 39.
    Вложения Вложения
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Пробовал компилировать, тоже масса ошибок. Но это лигично. Если си стандартизирован, то в ассемблерах это сложнее. К тому же может быть разница по всяким управляющим словам или какой-нибудь условной компиляции. Поэтому полностью перенести с ходу не всегда получается.
    Даже видел одну разработку простую в виде звонка в дверь. Так автор сам адаптировал исходные коды под разные компиляторы. Это мне говорит о том, что не все так просто.
    А так вообще спасибо, конечно. Приятно пользоваться открытыми продуктами, к тому же переносимыми. Если разрабатываешь что-то, то можно сразу к исходным текстам и этот компилятор приложить, чтобы вносить коррективы по месту. Уначе требуется ставить специальные приложения... Если пишу на ассемблере, то обычно пользуюсь avrasm который идет в комплекте к Proteus
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    А может заняться FORT?
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    09.08.2003
    1,252
    170
    Я эту программу не знаю. Небесплатная наверное. А avrasm можно запустить с командной строки независимо от основного пакета?
    Я вот ищу программу PROTEL - но старую, примерно 1987-90, для ДОС. Есть кое-какие схемы и печатки, выполненные в PROTEL'e (тоже наследство от DK5JG, SK). Упомянутый электронный ключ на ATMEGA-8 делался уже позже, схема и печатка в формате EAGLE имеются, тут проблем нет. Но вот со старыми вещами - никак.
    09.08.2003
    1,252
    170
    Подолью-ка я маслица в огонь На страничке -
    http://www.jan-grosser.de/basteleien...teien-bei-avra
    человек по имени Ян Гроссер описывает проблемы компиляции программ ассемблером AVRA - и спрашивает (на чистом немецком языке) - почему это программа с "неправильными" include файлами на-гора выдаётся.Оказалось, что AVRA не только гораздо строже, чем ассемблер от Atmel, но и не переносит строчки с директивой #pragma в include файлах. Чтобы заполучить "правильные", НЕpragmaТИЧЕСКИЕ файлы разом (от атмелевского ассемблера 1), автор статьи просто предлагает ссылку на скачивание этих файлов на той же страничке|, ниже статьи, 175 кб
    http://www.jan-grosser.de/attachment...vrass-incs.zip
    Возможно тут и была собака зарыта. Ассемблер TAVRASM, похоже, игнорирует директиву #pragma, поэтому ошибок и нет. В приведённом выше примере на ATMEGA8 нужно было только "выключить" ;.equ OR=3 в m8def.inc, и программа откомпилировалась без ошибок (см. файл LST), Я конечно сильно упростил.
  12. #12
    09.08.2003
    1,252
    170
    Испытания avra.exe версии 1.3.0 на консоли от Windows XP:
    1. Запустил CMD, так как при запуске DOS (COMMAND) нельзя перейти в какую-либо папку с названием типа "Свои Документы" или как она там называется по-русски, по-немецки "Eigene Dateien" - DOS не знает пробелов в названиях папок или файлов
    2. Поместил файл avra.exe в папку с AVR проектом
    3. Запустил компиляцию: avra -l projekt.lst projekt.asm , опция -l нужна для получения листинга, так как все остальные файлы - .COF, .HEX, .OBJ создаются автоматически, кроме того AVRA пишет вместо обычного .ЕЕР файла файл с расширением .ЕЕР.НЕХ
    4. Попробовал откомпилировать под другой контроллер - вместо исходного AT90S8515 взял сначала ATMEGA8515 (несколько изменилось сообщение об адресации), а потом ATMEGA162, соответственно изменив данные о размере флэш и рам памяти. Всё прошло на ОК!, не считая 4 предупреждений о передекларации регистров. Почему были выбраны такие контроллеры? Да из-за одинаковой распиновки
    Под projektом подразумевался "Macrobug" от DK5JG (SK) - электронный ключ со встроенным тренером азбуки морзе.
    http://home.arcor.de/burkhard-john/m.../microbug.html
    Компиляция с предыдущей версией AVRA 1.2.3 не удалась, программа жаловалась, что полученный код не помещается в память процессора AT90S8515 (?)
    Теперь осталось опробовать программу под "чистым" DOS (ну, под Windows 98, в крайнем случае) или FreeDOS (наследница Novell DOS 7, DR-DOS 6)
    Добавлено через 42 минуты
    И ещё один AVR ассемблер
    http://www.avr-asm-tutorial.net/gavrasm/index_en.html
    Но мне с ним как-то не повезло. Может быть с новой версией получится... Совместимость с ассемблером фирмы Атмел декларируется, так же, как и в случае с программой AVRA, но далеко всегда выполняется обещанное
  13. #13
    09.08.2003
    1,252
    170
    GAVRASM. В приложении список поддерживаемых контроллеров. Написал автору, так как этот ассемблер не компилирует ни один из проектов. Всегда одна и та же ошибка, причём всегда на одном и том же месте:
    gavrasm Gerd's AVR assembler version 2.9 (C)2011 by DG4FAC
    Source file: macrobug.asm
    Hex file: macrobug.hex
    Eeprom file: macrobug.eep
    Compiled: 03.07.2011, 20:21:30
    Pass: 1
    Error ==> .device AT90S8515
    [macrobug.asm,13] 095: Definition of symbols failed!
    Compilation aborted, 1 errors!
    Эта программа не нуждается в def.inc файлах, всё встроено. Если вообще убрать .device , то компиляция проходит без ошибок
    Вложения Вложения
  14. #14
    09.08.2003
    1,252
    170
    Продолжу о ассемблере GAVRASM - ответ автора разработки Герхарда Шмидта ( Gerd, DG4FAC):
    "Поведение объясняется такой фичей gavrasm'a, которую другие ассемблеры вовсе не имеют: gavrasm знает все символы всех AVR-процессоров и обрабатывает их уже при спецификации типа - .device. Авторы софта по-старинке определяют символы ещё раз "вручную". Поскольку они уже определены директивой .device, то это даёт сообщение об ошибке,
    Если Вы всё-таки хотите откомпилировать эту программу, то выключите эту фичу gavrasm'a, например так:
    gavrasm -xseb macrobug.asm
    и всё откомпилируется нормально, так как все встроенные в gavrasm def.inc не будут использованы"
    Кроме того имеются другие фичи. В приложенном файле, oт автора, имеются все инструкции контроллеров AVR, но только gavrasm может откомпилировать этот файл (опробовано с tavrasm, avra и ассемблером от AVR Studio), если конечно поставить коммент перед break.
    Попробовал ввести в файл .device ATMEGA8515, после чего программа выдаёт 7 ошибок - инструкции, не поддерживаемые контроллером, для контроллера AT90S1200 их аж 17.
    Вложения Вложения
  15. #15
    09.08.2003
    1,252
    170
    Продолжение, "вчерашний" пост не редактируется:
    Выводы тестирования различных ассемблеров:
    tavrasm 1.22 - хорош своей компактностью, но имеет ограниченное число поддерживаемых контроллеров - 34
    avra 1.3.0 - поддерживает 48 контроллеров, близок к ассемблеру AVR Studio, но последний поддерживает все! AVR контроллеры
    gavrasm 2.9 - поддерживает 178 контроллеров, имеет фичи, которых не имеют другие ассемблеры, но если применять все эти фичи, то получится несовместимый с другими ассемблерами код, о чём автор предупреждает.
    Программа свободная, имеются исходники для FreePascal под различные операционные системы, языки - немецкий, английский, французский, по ссылке http://www.avr-asm-tutorial.net/gavrasm/index_en.html можно скачать как исходники, так и откомпилированную прогу для Linux, DOS (DPMI) , Windows.
    На этом пока всё. Программы опробовались как на командной строке, так и из программы Geany (свободная лёгкая IDE) под Linux и Windows (GTK2). Для Geany имеется файл цветовой поддержки с корректурами для применения с ассемблерами avra и gavrasm (источник - http://elektronik-projekt.de - это форум на немецком
  1. Электронные книги по assembler'у
    от rarelang в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.09.2004, 11:29
  2. Электронные книги по assembler'у
    от rarelang в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 11:56
Метки этой темы
