22.05.2023, 12:03 #1
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
Программа наблюдения за солнечной активностью.
Коллеги приветствую, написал я тут програмку (проба пера, собственно), которая умеет брать из сети гео и солнечные индексы, график вспышек, данные со шведских магнитометров и оповещения от NOAA. Принцип простой, сразу при запуске, грузит из сети индексы и график солнечных вспышек (если проблемы с интернетом или какой-то из начальных серверов недоступен, выдаст окно ошибки и не запустится. Дальше пользователь сам решает, что и когда ему нужно посмотреть. Необходимое окошко открывается нажатием на соответствующую кнопку. Окошки с картинками можно обновлять нажатием кнопок Refresh. Окошки с текстом, для обновления, нужно открыть снова. Работает на Win 7-10 64-бит. Может кому и пригодится.
https://skyandsolar.com/users/sky-and-solar-monitor
EI4JY
22.05.2023, 13:25 #2
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
А под 32 Бит нету?
Сборник этих данных когда то был на одном из WEB ресурсов (кажется на QSL.NET), но потом пропал. Пользовался им пока был доступен.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
22.05.2023, 14:09 #3
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
Попробуйте эту же сборку на 32, может заработает? Я вроде запихнул туда 32-битные библиотеки, но проверить не на чем.
В принципе, все то же у меня на сайте есть, вот тут https://www.skyandsolar.com/ и качать ничего не надо
Там все сводки от NOAA, вспышки, ну и мой личный СДВ плоттер
А еще EW8HP СДВ плоттер там крутится, вот тут https://www.skyandsolar.com/users/sid-plotter-ew8hpEI4JY
22.05.2023, 14:50 #4
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
все отлично работает, спасибо! 10/64
только Касперский с ума сходит
нужно добавить в исключения.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.05.2023, 14:59 #5
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
Спасибо Мне кажется, это реакция на Питон, Касперский перестраховывается, впрочем так-же как и Аваст, к примеру.
Уже отправляли файлик на проверку, там все окей. Сам писал, в конце-концовEI4JY
22.05.2023, 15:17 #6
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Попробовал - не работает.
https://www.skyandsolar.com/ - это работает, правда при моём Инете немножко медленнее чем хотелось бы, но есть всё, что нужно.
Спасибо!Последний раз редактировалось UA9KAA; 22.05.2023 в 15:22.
22.05.2023, 15:23 #7
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
Замечательно, спасибо! Значит надо делать параллельную сборку, подумаю, как лучше подойти.
EI4JY
26.05.2023, 21:47 #8
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
Собрал версию на 32 бита! Работает на семерке и десятке 32бит.
На удивление заработала даже на семерке 64 бита, а по размерам в два раза меньше получилась, сам не знаю, как это вышло
Попробуйте https://www.skyandsolar.com/users/sky-and-solar-monitorEI4JY
26.05.2023, 23:52 #9
- 03.02.2006
- 51
- 17,252
- 8059
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.05.2023, 00:35 #10
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
А у меня-то рабочая система семерка 64, на ней и делал изначально. Даже и не думал о 32 битах вообще, пока не подсказали.
Стало интересно, для чистоты эксперимента поставил на отдельный диск семерку 32 битную, там и запустил. Догадывался, конечно, что на 64 работать может, но уверенности не было.EI4JY
27.05.2023, 05:56 #11
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
27.05.2023, 06:25 #12
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,643
- 8575
- 6047
Коллеги приветствую, написал я тут програмкуГосподь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
27.05.2023, 08:49 #13
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
Программа ставится..но не запускается...
Анатолий
73!!!
27.05.2023, 11:20 #14
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
Хорошо, а какая версия ОС стоит и какое сообщение об ошибке? Если Вин 7, то должен быть Service Pack 1 установлен, как минимум.
Я у себя попробовал и на 10-ке 32-битной и на древней 7-ке 32 с минимальными апдейтами, все идет. Вот незадача-то!
А хоть у кого-нибудь 32-битная версия запустилась вообще ?EI4JY
27.05.2023, 12:22 #15
