Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено YL2QN
  • 1 Размещено YL2QN
  • 1 Размещено YL2QN
Тема: Phyton
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    659
    445
    143
    Phyton
    Добрый день. Осваиваю phyton. Есть клиент, сервер - трансивер. Клиент видет трансивер и через консоль управляет ним. Подскажите пожалуйста, как приконектить tkinter к клиенту, чтобы команды шли от button, на трансивер. Например , нажал кнопку, трансивер перешел на передачу. Команды в Аски.. Текстовые. Спасибо
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Начните лучше с того, как правильно называется этот язык программирования...
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    659
    445
    143
    01.03.2009
    854
    448
    36
    from tkinter import *
    from tkinter import ttk
    def click_button():
    print('-> Трансивер')
    root = Tk()
    root.geometry("200x100")
    btn = ttk.Button(text="COMMAND to TRCVR", command=click_button)
    btn.pack()
    root.mainloop()
    Далее тут https://otus.ru/journal/klient-serve...tone-i-sokety/
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    659
    445
    143
    def click_button():
    root = Tk()
    btn.pack()
    root.mainloop()
    Спасибо
    def click_button():
    root = Tk()
    btn.pack()
    root.mainloop()
    Пока не пробовал , но пока по коду, как я понял , мы привязали функцию, которая будет выводить клик в консоль. Например если сервер , 127.0.0.1:40000. Как правильно прописать , что бы сообщение шло не в консоль , а именно через клиента . или я неправильно понимаю?
    01.03.2009
    854
    448
    36
    А что должно передаваться? вы ничего не сообщили. Вы начали с tkinter. Вот я дал вам функцию на клик. В нее впишите что передавать.
    Про порт 40000 вы только сейчас сказали и то это "например"
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Используйте https://hamlib.github.io для доступа к трансиверу, сэкономит вам кучу времени
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    CAT протокол решит Ваши проблемы.
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    659
    445
    143
    Это TCI, наверное CAT там не нужен
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Можно и TCI - это тот же CAT, только другой формат протокола и запрятано внутрь TCP/IP. N1MM имеет тоже возможность передачи команд трансивера по TCP/IP и имеет свой XML формат.
    В любом случае, Вам надо между сервером и клиентом сделать соединение по сокету, отслеживать его состояние, делать, например, реконнект, если соединение отвалилось и т.д. Далее по этому сокету Вы можете передавать любые данные, например, текстовые. Какой будет формат этих данных зависит от Вас, либо вы возьмёте какой-то готовый протокол (например, TCI) или изобретёте свой. Главное, чтобы клиент/сервер друг друга понимали.
    Использование распространённого протокола позволит Вам работать с другими программами, которые поддерживают этот протокол, если в этом есть необходимость.
    А какой трансивер имеет встроенный TCP/IP server и какой протокол там используется?
    Соединение инициализируется со стороны клиента, а сервер слушает входящие запросы.
    03.02.2006
    20,678
    10181
    5461
    SunSDR2 протокол TCI - Вы же сами выше и написали. Протокол WebSocket.
    Чтобы не путаться в понятиях: CAT - это общее обозначение соединения трансивер-компьютер. Это может быть и по COM-порту, и по компьютерной сети (TCI).
    А вот это уже к CAT отношения не имеет - это просто обмен данными между программами на разных компьютерах.
  12. #12
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Да, абсолютно верно. CAT это Computer Aided Transceiver, т.е. любой протокол, который может управлять трансивером - будет CAT.
    CAT команды документированы и в большинстве случаев у большинства трансиверов есть общий минимальный набор того, что он понимает. Некоторые трансиверы понимают больше комманд, некоторые меньше.
    Транспортом для CAT изначально и сейчас в большинстве случаев является COM port. TCI протокол замена CAT командам с TCP/IP транспортом. Но используются не сами CAT комманды (как по COM port), а некая другая обвязка.
    На сколько я знаю, SunSDR единственный трансивер, который поддерживает TCI. Многие современные трансиверы имеют свой софт для управления, который работает по TCP/IP. Но что "внутри" они не разглашают, т.е. протокол не публичный. Ну или я плохо искал. В том числе софт умеет передавать и звук и данные для отрисовки панорамы. Т.е. некий аналогичный TCIю протокол только без открытой спецификации.
    Другими словами, стандартом дефакто является CAT по COM port, но все производители делают свой TCP/IP протокол и общего стандарта нет.
    Например, для TS-990S описание выглядит так:
    Subsequently, configuring TCP/IP on a PC makes it accessible to a LAN.The port number is “60000”.The character
    encoding format is UTF-16.
    Send the “##CN” command to the IP address of the TS‑990S to request a connection. Once the TS‑990S responds with
    a permission to connect, send the administrator ID and password to using the “##ID” command.When the administrator
    ID and password transmitted from the PC match with those configured in the TS‑990S, a connection between the
    TS‑990S and the PC is established. If no communication is established within 10 seconds, the connection session
    automatically quits.
