Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 151819202122232425
Показано с 361 по 367 из 367
Like Tree239Спасибо
Тема: Замена PSKREPORTER - частично решено
  1. #361
    27.01.2022
    196
    190
    137
    Цитата Сообщение от Aлекс2Алекс Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Выпадающий список позывных всегда белого цвета, глаз устает и "замыливается"от долгого смотрения, есть возможность выделить нужный позывной другим цветом?
    Например, мониторю за RI0FA, было б легче выделить/отреагировать по красному цвету позывного.
    Добрый день, пришлите скриншот что бы понять о чем речь
  2. #362
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,577
    2231
    662
    Вся палитра в Ваших руках. У пользователя есть ◀Custom Colors. Выбирайте самостоятельно.
    В режиме кластера и RBN, если DX позывной ввести в иных позывных и не будет в списке.
  3. #363
    27.01.2022
    196
    190
    137
    Добавили тепловую карту для наглядного отображения уровня сигнала (SNR) на карте. Зоны покрытия окрашиваются в зависимости от силы сигнала: от синего (слабый) до красного (сильный).
    Как пользоваться:
    Включите отображение карты галочкой HM. Обязательно нажмите кнопку START
    Справа появится панель управления с двумя вертикальными ползунками:
    НАСЫЩ.- регулирует прозрачность слоя.
    РАДИУС - меняет размер пятна покрытия вокруг станции.
    Цветовая шкала (SNR) показывает соответствие цвета уровню сигнала в дБ.
    Настройки сохраняются автоматически.
    Если на экране визуально много информации нажмите галочку Скрыть линии
    Что бы увидеть обновку обновите страницу https://spotradio.ru/
  4. #364
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,446
    434
    826
    Привет, всем.
    Только что нашел этот форум, хотя сервисом пользуюсь иногда...
    Не знаю, может быть и было такое предложение, весь форум перечитывать не стал, ну а поскольку такой функции нет, то напишу про свою "хотелку", может и ещё кому-то она покажется актуальной...
    Было бы не плохо добавить кнопку сброса всех точек где вас слышат, так как бывают моменты когда хотелось бы узнать как тебя слышат на другую антенну. Думаю опция будет не лишней...
  5. #365
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,577
    2231
    662
    Идея ясна, практически не реализуема. Сервер выбрасывает пользователю список с той периодичностью, которую запрашиваете, минимум 5 минут. Заморозить старые значения и выводить поверх них новые - я даже сформулировать в виде ТЗ не смогу )). Вот минимальное время жизни спота на карте 1 минута, наверное проще сделать. А при необходимости, пользователь может сделать скриншот спотов, выставить 1 минуту и сравнить лишь "зону покрытия", не сравнить уровни. Как-то так и то - уникально.
  6. #366
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,446
    434
    826
    Была у меня такая мысль с уменьшением времени...
    Но сначала решил попоросить по максимуму
    А время жизни спота в 1 минуту будет вполне достаточно для анализа.
  7. #367
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    45
    2,870
    2100
    3950
    Проще сменить частоту передачи при смене антенны и сравнить полученные результаты (тоже можно увидеть на rbn и hamspots.net).
  1. pskreporter.info
    от R8OAE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 22.08.2026, 14:50
  2. Замена reversebeacon.net - частично решено
    от Hunter в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 08.03.2026, 10:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 22:56
  4. PSKREPORTER - это интересно!
    от RX0AT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 13:13
  5. Замена ГУ-43 на ГУ-78 в Р-140
    от RA4LBS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:19
