Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Рейд-И: родственница А-7А
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2929
    545
    Хотелось бы найти какую-то информацию по УКВ ЧМ радиостанции "Рейд-И". Она имеется в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Питере:
    Судя по музейной этикетке, радиостанция "Рейд-И" использовалась в ВМФ и предназначалась для корректировщиков огня корабельной артиллерии.
    Радиостанция "Рейд-И" работает на тех же частотах, что и радиостанции А-7 и А-7-А, т.е. в диапазоне 27-32 МГц. Она любопытна тем, что в ней имеется возможность работы телеграфом. По всей видимости, это тональный телеграф F2.
    Такая же возможность была и в ранних экземплярах радиостанции А-7. Однако тот экземпляр А-7, который имеется в Радиомузее РКК, телеграфом уже не работает:
    Ну, а радиостанции А-7-А и А-7-Б телеграфом отродясь работать не умели…
    Есть у меня и конкретный вопрос по выходной лампе радиостанции "Рейд-И". Кто может сказать, что за лампа на следующем фото:
    На вид выходная лампа из радиостанции "Рейд-И" выглядит куда солиднее, чем лампы СО-257, стоявшие на выходе одноваттных А-7, А-7-А и А-7-Б. Лампа СО-257 применялась и в "Рейд-И" в качестве возбудителя. Она расположена справа от выходной лампы.
    Выходная лампа из "Рейд-И" не похожа на лампу 2П9М, которая применялась в 5-ваттных РБ-М-5 (с середины 1948 года - "РБМ-5"):
    Мне кажется, что выходная мощность у "Рейд-И" должна быть в пределах 3-5 Вт.
    А может, по типу выходной лампы удастся уточнить и годы выпуска "Рейд-И"? Похоже, эта радиостанция выпускалась по окончании ВОВ...
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    Согласно спецификации к принципиальной схеме на р/ст. типа "Рейд-И",
    в выходном каскаде применялась лампа 2П9М. Те пампы, что приведены
    на фото - это модификация 2П9М разных годов выпуска. Последняя
    модификация этой лампы очень напоминала вибропреобразователь, но
    несколько уменьшенный в диаметре, т.к. выпускалась в алюминиевом тубусе-экране. Мощность передатчика р/ст. "Рейд-И" в эквиваленте антенны, при питании от сети 110 вольт, составляла не менее 1,0-1,5 вт.
    При питании от сети 220 вольт, или в повышенном режиме при питании от сети 110 вольт, мощность передатчика была не менее 3,0 - 3,5 ватт.
    Чувствительность приёмника при полном подавлении шумов, была не хуже 5 -10 мкв. Здесь же хочу заметить, что приведенная выше р/ст.
    "Рейд-И" (что изображена на фото) хранящаяся в Военно-историческом музее, относится к поздним выпускам, примерно начала 50-х годов. Это видно из применённых: разъёма кабеля питания и разъёма, идущего к кабелю микро/телефонной трубки. В более ранних выпусках разъёмные соединения имели совсем другую форму - "классическую", как и у всех
    радиостанций типа А-7. Началом выпуска р/станций "Рейд-И" считается
    середина 1945 года. Ещё хочу добавить, что р/станции этого типа и после ВОВ выпускались в большом количестве одним из ленинградских
    радиозаводов до тех пор, пока на смену им не пришли Р-109, Р-108 и Р-105. При этом заводской задел деталей, корпусов и комплектующих элементов для производства р/ст. типа А-7, был ещё достаточно велик.
    И вот, начиная с 1956 года этот же завод начал выпускать для нужд народного хозяйства стационарную модель р/станции на базе А-7, под
    названием СПП-2556. Название расшифровывалось так: станция приёмо-
    передающая, 25 вт. мощности, образца 56-го года. В обычном обиходе называлась: СПП-25. У этой р/ст. в выходном каскаде применялась лампа ГУ-50, работавшая в лёгком режиме. Остальные 6 радиоламп имели накал 6,3 вольта и 8-ми штырьковый октальный цоколь. На передней панели имелись 2 разъёма типа ШР, как в последних выпусках
    р/ст. "Рейд-И". Но, диапазон перекрываемых частот был такой же, как
    у р/ст. А-7-Б, т.е. 24,0 - 28,0 Мгц. Ручка выбора частоты связи (настройки) жёстко фиксировалась с помощью механического фиксатора,
    после чего сверху закрывалась защитным кожухом. Эти р/станции использовались, как базово-диспетчерские. А связь осуществлялась с
    помощью р/ст. А-7-Б, которые располагались на автомобилях. Анодное питание этих р/ст. осуществлялось от вибропреобразователей, а напряжение для накала ламп бралось от части стартерного аккумулятора.
    Помнится, на пожарных машинах в середине 50-х годов стояли именно А-7-Б. Они мне запомнились по специфическому внешнему виду передней панели.
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    В продолжение темы.
    Выкладываю фото р/ст. СПП-2556.
ID:	30763   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30764   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30765   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30766   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30767   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Вероятность того, что в радиостанции на основе A7 телеграф может быть тональным, скорее всего, высокая. Но надпись на ручке "обратная связь" (если она родная) навевает мысль про телеграф обычный.
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2929
    545
    в выходном каскаде применялась лампа 2П9М. Те пампы, что приведены на фото - это модификация 2П9М разных годов выпуска...
    Александр Юльевич, большое спасибо за отклик. На что-то подобное я и рассчитывал, размещая в своей обычной манере один и тот же материал сразу на четырех форумах.
    Кроме Вашего ответа на QRZ.RU, какое-то обсуждение началось только на CQHAM.RU, но там всё пока вертится вокруг лампы 4П1Л. Не станете возражать, если я скопирую Ваши пояснения насчет вариантов "Рейд-И" на форумы CQHAM??
    И еще, нет ли у Вас схемы какого-то из ранних вариантов "Рейд-И", из которой было бы понятно, что за телеграф в ней был? Это помогло бы ответить на вопросы, только что поставленные Б. Степановым, RU3AX...
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    To: RA3CC
    Да, конечно, Валерий Борисович, для общего дела пропаганды истории средств р/связи, можно разместить данную мной информацию на сайте
    CQHAM.RU Думаю, многим интересующимся историей, этот материал будет интересен. Благодарю за внимание!
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    To:RA3CC
    Привожу схему описание работы р/ст. "Рейд-И" в режиме "телеграф".
    При телеграфной работе управление колебаниями производится ключом радиста. При замыкании контактов ключа (нажатие на ключ), замыкается дополнительно цепь управляющей сетки лампы Л-8. Лампа Л-8 начинает работать как тональный генератор, собранный по схеме с индуктивной обратной связью. Анодный контур составлен из ёмкости конденсатора С-40 и индуктивности вторичной обмотки трансформатора L-11. Катушкой обратной связи является часть первичной обмотки трансформатора L-11 (отводы 2 и 3).
    И так, в момент нажатия ключа, лампа Л-8 начинает генерировать колебания с частотой 800-1000 периодов в секунду. Звуковое напряжение со вторичной обмотки трансформатора L-11 через сопротивление R-31 и конденсатор С-62 подаётся на управляющую сетку лампы модулятора Л-9, т.е. на тот же участок схемы, что и при телефонной работе. Поэтому дальнейший процесс протекает так же, как это рассмотрено выше.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    ...Лампа Л-8 начинает работать как тональный генератор, собранный по схеме с индуктивной обратной связью...
    Тональный телеграф - это то, что напрашивалось в первую очередь и подсказывает логика. Тут всё ОК.
    Вопрос - а что функционально регулируется ручкой "обратная связь" в телефонном приёмнике радиостанции?
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    To: RU3AX
    В детекторном каскаде приёмной части р/ст. "Рейд-И" применена обратная связь. С её помощью можно изменять крутизну резонансной кривой, а тем самым и усиление при преобразовании ЧМ-колебаний в амплитудно-модулированные. Обратная связь регулируется переменным конденсатором С-35 (согласно принципиальной схемы). Параллельно конденсатору С-35 включён дополнительный конденсатор С-34 (L-10 является катушкой обратной связи - см.схему). Сопротивление R-21 и конденсатор С-37 образуют развязывающую цепь, препятствуя прохождению промежуточной частоты к сетке лампы усилителя низкой частоты. Для получения наилучшего эффекта при детектировании, на управляющую сетку детекторной лампы подаётся положительное напряжение (около 0,5 вольта), которое снимается с делителя напряжений R-19, R-20 (см. принципиальную схему).
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Спасибо!
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2929
    545
    ...для общего дела пропаганды истории средств р/связи, можно разместить данную мной информацию на сайте CQHAM.RU...
    Прошу посмотреть, что у меня получилось на CQHAM. Я без спроса вставил в Ваш текст пару Ваших же фотографий радиостанции СПП-25:
    Первый кадр это коллаж из двух Ваших фото -- самой радиостанции и ее этикетки. К сожалению, исходное фото для второго кадра было недостаточно резким:
    Последний раз редактировалось RA3CC; 01.03.2010 в 12:56.
    73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
  12. #12
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2929
    545
    Радиостанция 'УП'
    Александр Юльевич, а что Вы можете сказать вот про такую радиостанцию "УП", повторяющую основные черты А-7-А первой (ранней) модели:
    Как известно, первая модель А-7-А внешне отличалась от второй (более поздней) модели наличием кнопки "Вызов" слева, под переключателем рода работ. Частотная раскладка в обоих моделях А-7-А была одинакова (27...32 МГц).
    Судя по этикетке, радиостанции "УП" делали на новосибирском "Электросигнале". Серийный номер (248) наводит на мысль о 1948-м годе, но никаких подтверждений этому у меня нет. Нет и других фотографий "УП", а хотелось бы посмотреть на ее внутренности...
    Данную радиостанцию продавали на аукционах "Молоток", но никого она не заинтересовала. После этого Продавец предложил "УП" мне лично, но я ее покупать не стал, т.к. она явно гражданская и послевоенная, а это не наш профиль.
    Нет ли у Вас каких-то данных по "УП", включая и область ее применения?
  13. #13
    19.02.2006
    Севастополь, Крым
    44
    14
    схема
    Добрый вечер уважаемой аудитории!
    У меня просьба к Александру Юльевичу, если есть возможность,
    разместить в теме полную схему р/ст РЕЙД-И.
  14. #14
    Без позывного Аватар для Виктор АБ
    27.03.2007
    Екатеринбург
    69
    115
    14
    22
    ... вот про такую радиостанцию "УП"...
    Интересно, какому народному умельцу пришла в голову мысль прикрепить шильдик от упаковки питания (УП) РБМ-1 к передней панели А7 ?
    И, главное, - зачем ? Непонятно...
    С уважением, Виктор
  15. #15
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Виктор АБ
    Молодец! Пять баллов за наблюдательность!
