Увы, в настоящее время этот МБР подрастащили, следы РСР и РПКО-10 затерялись.
Вот моя фотография РСРМ из экспозиции Центрального музея связи в Санкт-Петербурге:
Увидеть тот же РСРМ немного в другом ракурсе можно на YouTube в нашем видеофильме "Радиомузей РКК. Средства связи двух мировых войн". В фильме РСРМ на пару секунд появляется на отметке 37:44.
Спасибо, Валерий Борисович! Весной поеду в Ленинград, специально в Музей им. А.С. Попова. Если сложится, то и в Кронштадт попаду, с той же целью. Там интересующий меня приёмник есть. Жаль, ничего нет по 13/14-СК. Хотя бы рисунки передней панели, а лучше, конечно, фото с размерами.
Вложение 110876
Есть просьба. Окажите, пожалуйста, помощь, в расшифровке надписей на шильдах органов управления передатчиком. Более-менее внятную картинку приёмника имеем в наличии, но для моделирования передатчика информации практически нет. Стрелочный прибор, насколько понимаю, можно взять с оборудования например от РАФ-бис. У меня есть неплохие фото, годные на моделирование, из Арт. Музея в Ленинграде. Так же есть фото шкал и другие детали. Вероятно ли совпадение левой шкалы передатчика со шкалой радиостанции РБ. У меня есть РБ, 1940 года. Отснять шкалу не составляет труда. Больше вопросов по правой, белой шкале, ручке между шкалами ниже и регулировочной ручке с правой стороны возле кабелей. Все мало внятные детали вызывают ощущение, что я их видел "в живую", на музейной технике, наверняка более опытные и лучше знакомые с техникой могут помочь определиться, от чего из имеющегося оборудования можно взять изображения для реконструкции передатчика.
Нет, у РБ шкала совсем другая, не говоря уж о размерах, она "перевернута", да и надписи не соответствуют. Посмотите танковые серии 71ТК, например http://www.rkk-museum.ru/vitr_all/123.shtml
Вторая шкала не белая, а просто некрашенная латунь, т.е светло-желтая. Почему то так иногда делали.
Головка называется 5-МЛ, ставили на многие довоенные радио, можете тоже копировать с 71ТК.
Спасибо за совет! Более внимательно полазив по Музею склоняюсь к тому, что от 71ТК можно будет попробовать и шкалу взять, проблемы её инвертировать в нужный вид в модели нет. Осталось у себя найти подходящие фотки. А фиксаторы ручек настройки видимо тоже можно брать с 71ТК? Не слишком хорошо видно и от того малопонятно, что там конкретно, с фиксатором настройки. Или как на 71ТК1 http://www.rkk-museum.ru/WWII/WWII-2/71-TK-1.shtml или как на 9-РМ http://www.rkk-museum.ru/WWII/WWII-2/9-RM.shtml или РСИ-3М1 http://www.rkk-museum.ru/WWII/WWII-2/RSI-3M1.shtml Если я правильно разбираю там есть разница.
Фиксатор у 71ТК и РСИ-3/9Р одинаковы по размерам и исполнению, но на последних на перекидной рычажок еще и крышка крепится, которая полностью ручку закрывает в фиксированном положении.
Фото под рукой только такое.
Спасибо! Я надеюсь, что среди моих фото тоже отыщутся уцелевшие аналоги, будет с чем восстанавливать. А нет случайно, второго снимка с внутренней стороны крышки ручки? Или там крепление подразумевало только закрывание ручки от случайного проворота, и не прижимало ручку? Если я правильно понимаю смысл, это крепление удерживало ручку от смещения, и тем самым фиксировало настройку. Так вот в случае с крышкой на ручку, крышка прижимала ручку? Я понимаю так, что она подпружинена и слегка прижимает ручку настройки.
Вот хотел поинтересоваться, неужели для компьютерных игрушек детали с такой четкостью прорисовываются? Не в обиду, просто интересно....
Механизм фиксации представляет собой "челюсти", по которым ездит мет. пластинка, прикрепленная снизу ручки. Суть фиксации в том, что при опущенном рычаге механика сжимает "челюсти" которые закусывают пластинку, и ручку уже не сдвинуть.
Вот сделал несколько доп. фото с разных аппаратов, суть думаю понятна.
Спасибо! Отлично и понятно.
А модель изначально делают куда выше качеством. Потом понижают качество до игрового. В теме есть промежуточные варианты как "почти оригиналов" так и уже игровой детализации. Сейчас, в принципе, игроделы смотрящие вперёд делают хороший запас качества, а материалы уже собранные по теме, служат хорошим подспорьем энтузиастам-мододелам и моделистам. Я сам собираю эту информацию, просто как неравнодушно относящийся к деталям. Моделист, сделавший предыдущий пример, РСР в СБ-2М-100, сотворил оное на чистом энтузиазме. В результате получается своеобразный виртуальный музей.
Примеры моделей и детализация. По-моему, детализация радио должна быть минимум не хуже.
Название Кугуар тоже имело место быть. Любопытно, что в этом описании на СБ 1938 года радиостанция называется Кугуар, а в сканах из интернета РСР. Картинки и текст один в один, различаются только названия станции (и номера страниц). Жаль что кроме внешних данных никаких схем на нее не нашлось.
