27.02.2010, 20:13 #1Модератор
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 79
- 1,687
- 2929
- 544
Рейд-И: родственница А-7А
Хотелось бы найти какую-то информацию по УКВ ЧМ радиостанции "Рейд-И". Она имеется в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Питере:
Судя по музейной этикетке, радиостанция "Рейд-И" использовалась в ВМФ и предназначалась для корректировщиков огня корабельной артиллерии.
Радиостанция "Рейд-И" работает на тех же частотах, что и радиостанции А-7 и А-7-А, т.е. в диапазоне 27-32 МГц. Она любопытна тем, что в ней имеется возможность работы телеграфом. По всей видимости, это тональный телеграф F2.
Такая же возможность была и в ранних экземплярах радиостанции А-7. Однако тот экземпляр А-7, который имеется в Радиомузее РКК, телеграфом уже не работает:
Ну, а радиостанции А-7-А и А-7-Б телеграфом отродясь работать не умели…
Есть у меня и конкретный вопрос по выходной лампе радиостанции "Рейд-И". Кто может сказать, что за лампа на следующем фото:
На вид выходная лампа из радиостанции "Рейд-И" выглядит куда солиднее, чем лампы СО-257, стоявшие на выходе одноваттных А-7, А-7-А и А-7-Б. Лампа СО-257 применялась и в "Рейд-И" в качестве возбудителя. Она расположена справа от выходной лампы.
Выходная лампа из "Рейд-И" не похожа на лампу 2П9М, которая применялась в 5-ваттных РБ-М-5 (с середины 1948 года - "РБМ-5"):
Мне кажется, что выходная мощность у "Рейд-И" должна быть в пределах 3-5 Вт.
А может, по типу выходной лампы удастся уточнить и годы выпуска "Рейд-И"? Похоже, эта радиостанция выпускалась по окончании ВОВ...73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
28.02.2010, 14:50 #2Very High Power
- 30.04.2006
- Красноярск, Россия
- 77
- 1,275
- 2309
- 537
Согласно спецификации к принципиальной схеме на р/ст. типа "Рейд-И",
в выходном каскаде применялась лампа 2П9М. Те пампы, что приведены
на фото - это модификация 2П9М разных годов выпуска. Последняя
модификация этой лампы очень напоминала вибропреобразователь, но
несколько уменьшенный в диаметре, т.к. выпускалась в алюминиевом тубусе-экране. Мощность передатчика р/ст. "Рейд-И" в эквиваленте антенны, при питании от сети 110 вольт, составляла не менее 1,0-1,5 вт.
При питании от сети 220 вольт, или в повышенном режиме при питании от сети 110 вольт, мощность передатчика была не менее 3,0 - 3,5 ватт.
Чувствительность приёмника при полном подавлении шумов, была не хуже 5 -10 мкв. Здесь же хочу заметить, что приведенная выше р/ст.
"Рейд-И" (что изображена на фото) хранящаяся в Военно-историческом музее, относится к поздним выпускам, примерно начала 50-х годов. Это видно из применённых: разъёма кабеля питания и разъёма, идущего к кабелю микро/телефонной трубки. В более ранних выпусках разъёмные соединения имели совсем другую форму - "классическую", как и у всех
радиостанций типа А-7. Началом выпуска р/станций "Рейд-И" считается
середина 1945 года. Ещё хочу добавить, что р/станции этого типа и после ВОВ выпускались в большом количестве одним из ленинградских
радиозаводов до тех пор, пока на смену им не пришли Р-109, Р-108 и Р-105. При этом заводской задел деталей, корпусов и комплектующих элементов для производства р/ст. типа А-7, был ещё достаточно велик.
И вот, начиная с 1956 года этот же завод начал выпускать для нужд народного хозяйства стационарную модель р/станции на базе А-7, под
названием СПП-2556. Название расшифровывалось так: станция приёмо-
передающая, 25 вт. мощности, образца 56-го года. В обычном обиходе называлась: СПП-25. У этой р/ст. в выходном каскаде применялась лампа ГУ-50, работавшая в лёгком режиме. Остальные 6 радиоламп имели накал 6,3 вольта и 8-ми штырьковый октальный цоколь. На передней панели имелись 2 разъёма типа ШР, как в последних выпусках
р/ст. "Рейд-И". Но, диапазон перекрываемых частот был такой же, как
у р/ст. А-7-Б, т.е. 24,0 - 28,0 Мгц. Ручка выбора частоты связи (настройки) жёстко фиксировалась с помощью механического фиксатора,
после чего сверху закрывалась защитным кожухом. Эти р/станции использовались, как базово-диспетчерские. А связь осуществлялась с
помощью р/ст. А-7-Б, которые располагались на автомобилях. Анодное питание этих р/ст. осуществлялось от вибропреобразователей, а напряжение для накала ламп бралось от части стартерного аккумулятора.
Помнится, на пожарных машинах в середине 50-х годов стояли именно А-7-Б. Они мне запомнились по специфическому внешнему виду передней панели.73! Александр (UA0AAM)
28.02.2010, 15:01 #3Very High Power
- 30.04.2006
- 77
- 1,275
- 2309
- 537
В продолжение темы.
Выкладываю фото р/ст. СПП-2556.
28.02.2010, 15:17 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
28.02.2010, 15:37 #5Модератор
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 79
- 1,687
- 2929
- 544
Александр Юльевич, большое спасибо за отклик. На что-то подобное я и рассчитывал, размещая в своей обычной манере один и тот же материал сразу на четырех форумах.
Кроме Вашего ответа на QRZ.RU, какое-то обсуждение началось только на CQHAM.RU, но там всё пока вертится вокруг лампы 4П1Л. Не станете возражать, если я скопирую Ваши пояснения насчет вариантов "Рейд-И" на форумы CQHAM??
И еще, нет ли у Вас схемы какого-то из ранних вариантов "Рейд-И", из которой было бы понятно, что за телеграф в ней был? Это помогло бы ответить на вопросы, только что поставленные Б. Степановым, RU3AX...73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
28.02.2010, 15:54 #6Very High Power
- 30.04.2006
- 77
- 1,275
- 2309
- 537
To: RA3CC
Да, конечно, Валерий Борисович, для общего дела пропаганды истории средств р/связи, можно разместить данную мной информацию на сайте
CQHAM.RU Думаю, многим интересующимся историей, этот материал будет интересен. Благодарю за внимание!73! Александр (UA0AAM)
28.02.2010, 17:23 #7Very High Power
- 30.04.2006
- 77
- 1,275
- 2309
- 537
To:RA3CC
Привожу схему описание работы р/ст. "Рейд-И" в режиме "телеграф".
При телеграфной работе управление колебаниями производится ключом радиста. При замыкании контактов ключа (нажатие на ключ), замыкается дополнительно цепь управляющей сетки лампы Л-8. Лампа Л-8 начинает работать как тональный генератор, собранный по схеме с индуктивной обратной связью. Анодный контур составлен из ёмкости конденсатора С-40 и индуктивности вторичной обмотки трансформатора L-11. Катушкой обратной связи является часть первичной обмотки трансформатора L-11 (отводы 2 и 3).
И так, в момент нажатия ключа, лампа Л-8 начинает генерировать колебания с частотой 800-1000 периодов в секунду. Звуковое напряжение со вторичной обмотки трансформатора L-11 через сопротивление R-31 и конденсатор С-62 подаётся на управляющую сетку лампы модулятора Л-9, т.е. на тот же участок схемы, что и при телефонной работе. Поэтому дальнейший процесс протекает так же, как это рассмотрено выше.73! Александр (UA0AAM)
28.02.2010, 17:56 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
28.02.2010, 18:58 #9Very High Power
- 30.04.2006
- 77
- 1,275
- 2309
- 537
To: RU3AX
В детекторном каскаде приёмной части р/ст. "Рейд-И" применена обратная связь. С её помощью можно изменять крутизну резонансной кривой, а тем самым и усиление при преобразовании ЧМ-колебаний в амплитудно-модулированные. Обратная связь регулируется переменным конденсатором С-35 (согласно принципиальной схемы). Параллельно конденсатору С-35 включён дополнительный конденсатор С-34 (L-10 является катушкой обратной связи - см.схему). Сопротивление R-21 и конденсатор С-37 образуют развязывающую цепь, препятствуя прохождению промежуточной частоты к сетке лампы усилителя низкой частоты. Для получения наилучшего эффекта при детектировании, на управляющую сетку детекторной лампы подаётся положительное напряжение (около 0,5 вольта), которое снимается с делителя напряжений R-19, R-20 (см. принципиальную схему).
28.02.2010, 19:17 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Спасибо!
Борис RU3AX
28.02.2010, 19:37 #11Модератор
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 79
- 1,687
- 2929
- 544
Прошу посмотреть, что у меня получилось на CQHAM. Я без спроса вставил в Ваш текст пару Ваших же фотографий радиостанции СПП-25:
Первый кадр это коллаж из двух Ваших фото -- самой радиостанции и ее этикетки. К сожалению, исходное фото для второго кадра было недостаточно резким:
Последний раз редактировалось RA3CC; 01.03.2010 в 12:56.
01.03.2010, 13:13 #12Модератор
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 79
- 1,687
- 2929
- 544
Радиостанция 'УП'
Александр Юльевич, а что Вы можете сказать вот про такую радиостанцию "УП", повторяющую основные черты А-7-А первой (ранней) модели:
Как известно, первая модель А-7-А внешне отличалась от второй (более поздней) модели наличием кнопки "Вызов" слева, под переключателем рода работ. Частотная раскладка в обоих моделях А-7-А была одинакова (27...32 МГц).
Судя по этикетке, радиостанции "УП" делали на новосибирском "Электросигнале". Серийный номер (248) наводит на мысль о 1948-м годе, но никаких подтверждений этому у меня нет. Нет и других фотографий "УП", а хотелось бы посмотреть на ее внутренности...
Данную радиостанцию продавали на аукционах "Молоток", но никого она не заинтересовала. После этого Продавец предложил "УП" мне лично, но я ее покупать не стал, т.к. она явно гражданская и послевоенная, а это не наш профиль.
Нет ли у Вас каких-то данных по "УП", включая и область ее применения?Последний раз редактировалось RA3CC; 01.03.2010 в 14:08.
01.03.2010, 18:19 #13Без позывного
- 19.02.2006
- Севастополь, Крым
- 44
- 14
схема
Добрый вечер уважаемой аудитории!
У меня просьба к Александру Юльевичу, если есть возможность,
разместить в теме полную схему р/ст РЕЙД-И.
02.03.2010, 11:42 #14
02.03.2010, 12:36 #15High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Виктор АБ
Молодец! Пять баллов за наблюдательность!73. Владимир (г.Иркутск)
1Спасибо
