Страница 38 из 46 ПерваяПервая ... 28313233343536373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 682
Like Tree113Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #556
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    хорошо бы Виталий (автор 5MContest) сделал подобное TR4W
    Хотя в настройках лога такая галочка есть "CW via CAT" Only Kenwood protokol
  2. #557
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    506
    175
    У меня этот режим не работает.
    1. В меню Управление> Настройка портов отключил CW через Pin 4. В предлагаемом выборе только COM порты или Com порт который эмулируется через USB, который осуществляет САТ, при выборе САТ порта выскакивает сообщение "порт занят".
    2. В меню Управление> настройки 5M Contest> Радио Omni Rig ставил галку в окне CW via CAT.
    Может быть у кого то получиться и подскажут, как настроить CW через CAT с использованием одного кабеля соединения USB-USB mini в трансивере TS-590 как для САТ так и для CW манипуляции В программе
    5MContest. В TR4W проблема решена.
  3. #558
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    55
    309
    317
    629
    После замены древнего компа на менее древний столкнулся с проблемой: UR5EQF+OmniRig нещадно тормозит. N1MM+, HRD работают нормально. переключения с USB на COM , изменение скорости портов радикальных изменений не дали. Отослал автору OmniRig debug файл, и получил ответ:
    Проблема в том, что Ваш COM порт не всегда сообщает об окончании отправки команды.
    Правильная работа:
    //OmniRig шлет команду трансиверу
    20:19:47.191 RIG1 sending status command: 49463B
    20:19:47.191 RIG1 ComPort.Send called, 3 bytes in queue
    20:19:47.191 RIG1 data sent, 0 bytes in queue
    //OmniRig принимает ответ
    20:19:47.191 RIG1 reply received: 4946303030303139343835313020202020202030303030303031313630313030303030 38303B
    Неправильная работа:
    20:19:43.125 RIG1 sending status command: 49463B
    20:19:43.125 RIG1 ComPort.Send called, 3 bytes in queue
    //пора отправлять следующую команду, а сообщения об успешной отправке от COM порта все еще нет
    20:19:43.125 RIG1 Status commands already in queue
    //вот уже и ответ пришел, а сообщения об отправке все еще нет. Ответ игнорируем.
    20:19:43.125 RIG1 {!}unexpected data received: 4946303030303139343835313020202020202030303030303031313630313030303030 38303B
    20:19:43.666 RIG1 Status commands already in queue
    20:19:44.216 RIG1 Status commands already in queue
    20:19:44.766 RIG1 Status commands already in queue
    20:19:45.314 RIG1 Status commands already in queue
    20:19:45.866 RIG1 Status commands already in queue
    20:19:46.427 RIG1 Status commands already in queue
    20:19:46.973 RIG1 Status commands already in queue
    //таймаут, больше сообщения об отправке не ждем. Отсюда и задержка.
    20:19:47.191 RIG1 {!}send timeout, 0 bytes still in buffer
    Вероятно проблема на уровне драйверов COM порта.
    Как побороть эту беду, в повседневной работе альтернативы UR5EQF не вижу ?
  4. #559
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,901
    1676
    4477
    Как вариант попробовать увеличить приемный буфер и уменьшить скорость обмена.
  5. #560
    05.04.2011
    1,818
    847
    271
    см. здесь , проверено лично )) http://forum.qrz.ru/264-ts-590/30045...ml#post1431986
  6. #561
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    55
    309
    317
    629
    При подключении через физичекий COM порт ситуация не изменяется
  7. #562
    05.04.2011
    1,818
    847
    271
    попробуйте v.6.7
    https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers
    у меня win7/64 - работает
  8. #563
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    О как. (Я правильно понимаю что даже когда Вы физически шнуром соединяете разьёмы DB9 материнской платы и трансивера , т.е используете стандартные аппаратные COM порты результата нет ? -Если это так - тут уже взаимодействие идёт не через CP210x USB to UART).
    Если так что бы я попробовал :
    1)Ещё раз для очистки совести пробежался по настройкам порта и омнириг (бывает иной раз запарившись сам не туда ткнёшь - или думаешь что несущественно).
    Мои настройки (c которыми иной раз одновременно крутятся три-четыре софта одновременно) под спойлером (но есть существенное различие - использую LogHX3 , и это как раз таки при использовании CP210x USB to UART , тем не менее сравните) :
    2) Более менее современные МВ ("материнки") выкидывают иной раз такие фокусы (даже при наличии "железного" COM порта) что не сразу и победишь.
    Попробовал бы скачать с сайта производителя драйвера на MB (в первую очередь на чипсет) и переустановить их.
    3 0 Более кардинальный вариант - переставить систему "начисто" , естественно с установкой полного комплекта драйверов от производителя МВ (даже если добрая "винда" при установке поставит свои - ещё не панацея).
    Чтобы не гробить нажитое непосильным трудом - подкидывается сменный хард (при наличии) , эксперементируем на нём.
    Причём я бы после переустановки не ставил CP210x USB to UART driver - а используя аппаратные COM порты (RS-232 , db9) эксперементировал бы на них , и только потом локализовав проблему пробовал бы USB соединение.
    4) Подозреваем "железо" и драйвера ? После того как перепробовано всё что можно и нельзя (может ещё кто умное подскажет) - меняем в тестовых целях и то и другое. Кроме смеха - изучаем МВ на предмет свободных слотов PCI express , далее к компьютерным друзьям или в ларёк : плата расширения USB портов (не так дорого и не совсем бесполезно + несколько новых USB3.0 никогда не помешают) .
    Смысл в том что отвязавшись от штатного чипсета материнки (у дополнительной платы как правило свой чип и свои драйвера под него) гарантированно отметаем (или не отметаем) вопросы к материнке в части работы IO USB.
    Или как вариант дополнительный контроллер COM портов (но TS-590 так "вкусно" передаёт и CAT и звук по одному единственному USB шнурку что вариант на любителя).
    Кроме смеха (и затрат) - но единственное что в своё время помогло мне на стационарном компе полноценно запустить диагностический адаптер в котором примерно такая же схема USB to UART но на заказном чипе - это платка RocketU 1022C (перепробовав несколько подобных плюнул и начал искать по чипу Asmedia ASM1042 - сей чип применяется в "бронебойных" ноутах Getac , там не забалуешь с протоколом или кривыми "дровами").
    Ещё раз : если "Вероятно проблема на уровне драйверов COM порта." то не исключено что решать её придётся кардинально (обновить драйвера чипсета , возможно переставить систему , возможно подкинуть IO плату с другим чипом и соответственно другим драйвером).
    Пробуйте (естественно на свой страх и риск , не более чем озвучил как искал бы я - но каждый решает сам).
    Последний раз редактировалось R2PU; 13.09.2018 в 01:23.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  9. #564
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Здесь дело не в драйверах. Приведите принтксрин настроек ОмиРига.
  10. #565
    05.04.2011
    1,818
    847
    271
    совершенно справедливо.
    лучше всего иметь второй хард непосредственно в компе и хранить на нем образы дисков (Акроникс в помощь).
    Образы лучше всего создавать перед каждой новой установкой чего-нибудь.
    Тогда восстановиться до момента "как было перед установкой" займет не более 10 минут.
    Ну а если кто-то впервые столкнулся с необходимостью хранения образов и дошли до момента переустановки системы,
    то образы нужно создавать сразу после установки системы и драйверов материнки ,
    следующий образ после пакета офиса и прикладных программ,
    следующий после _работающего_ пакета радиолюбительских примочек и т.д.
    откатиться до любого момента - не более 10 минут
  11. #566
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    55
    309
    317
    629
    Попробовал с PCI картой 2 COM порта. ничего не изменилось .
    Любопытства ради на другом харде установил Win 10 x64. Все по старому.
  12. #567
  13. #568
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    За компанию и .............вообщем понятно!
    Обратите внимание чтобы параметры драйвера СОМ порта в Диспетчере устройств совпадали с настройками в OmniRig ,а еще обязательно совпадали с скоростью бит/сек для самого трансивера.Данные в инструкции найдете. В моем TS990s это 9600бит/сек. Все работает отлично.
    Начните с переустановки OmniRig ....у меня один раз здорово помогло.
    Вот и мои скрины,настройки OmniRig и параметры СОМ порта(драйвер) с Диспетчера устройств.
Размер: 3.9 Кб Название: 2018-09-13_203121.png
  14. #569
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    55
    309
    317
    629
    На старом железе с этими настройками работало, на лэптопе работает, на новом ну никак, хоть об стенку. При этом ARCP-590G, N1MM+, HRD 5.24 работают без проблем.
  15. #570
    05.04.2011
    1,818
    847
    271
    откатитесь до v.6.7
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
