Страница 42 из 46 ПерваяПервая ... 32353637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 682
Like Tree113Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #616
    05.01.2012
    50
    393
    141
    38
    Сергей .Попробуйте с сайта производителя вашего ноута скачать драйвера для конкретной мат платы.Если я правильно понял установили виндовс из образа другого устройства .
  2. #617
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Я взял винчестер с компа который сгорел после грозы и тут начались проблемы я попытался тоже самое сделать на нетбуке и там не пошел драйвер так и не могу запустить связку с трансивером и через неделю ехать активировать новые районы, есть второй трансивер с тем вроде всё работает но это уже FT-897-й я привык к TS-590-му.
  3. #618
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    507
    175
    Есть еще один вариант где можно взять драйвер. Ссылка ниже.
    TS-590S SOFTWARE – The G3NRW TS-590 Family Resources Page
    Я взял по этой ссылке драйвер для Windows XP. Запустил на компьютере с Windows XP mini TR4W и 5MContest.
    Начинать настройку нужно с проверки появления виртуального COM порта в диспетчере программ.
    Давно уже был у меня ляп: устанавливал в трансивере (меню 61) скорость COM порта, а нужно было USB Port Bauderate в меню 62. И естественно что везде ( в программе лога, в трансивере, в компьютере) ставил одинаковую скорость и включал ON для RTS и DTR для CAT.
    И еще , ставил NET.FRAMEWORK версии 4.
  4. #619
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Всё удалил и поставил с приведённых ссылок результат тот же (Неизвестное устройство) нет порта. Уже не знаю что делать.
  5. #620
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    507
    175
    Для того, чтобы появился виртуальный СОМ порт, нужен драйвер с учётом установленной операционной системы компьютера. Обратите на это внимание!!!
    Причём, первоначально кабель USB от трансивера к компьютеру должен быть ОТКЛЮЧЕН.
    При последующем подключении его (кабеля) от трансивера к USB порту компьютера, и включением трансивера, СОМ порт обязан появиться в диспетчере программ компьютера.
    А уж затем производить согласование скоростей COM порта, программы лога и трансивера.
    Вы же похоже застопорились на шаге номер 1.
    Тащите на помощь кого то кто который умеет ставить драйвера в компьютер и контролировать их включение в операционную систему.
  6. #621
    05.01.2012
    50
    393
    141
    38
    Сергей .В тот момент TS-590 не был подключен к нему,что может быть статикой убило микросхему в нем ?
  7. #622
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    507
    175
    А если в новом жёстком диске стоит другая операционная система, с другой разрядностью (64 или 32 бита), то старый драйвер не должен работать.
    Драйвера ведь ставят не под материнскую плату, а под версию операционной системы. Windows 7 (10) 64 или 32 бит.
    За паяльник можно браться разобравшись в софте. Пока же Сергей нужной информации для определения проблемы и не давал.
    Поправка: смотреть появление COM порта в диспетчере устройств.
  8. #623
    06.02.2013
    Троицк, Челябинская обл.
    101
    126
    221
    TS-590 очень чувствителен на уровни сигнала на COM порте, если по нему идет согласование трансивера и компьютера. У меня TS-590 не хотел связываться с компьютером, пока я не установил перемычками в CAT уровни для RS232. Хотя до этого отлично работал с ICOM, а уровни согласования между этими устройствами разные. Интерфейс был Unicomdual. Напрямую связать трансивер и компьютер не пробовал, да скорее всего и не получиться, не пробовал.. .
  9. #624
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    TS590- спокойно стыкуется по одному шнурку USB, только произвести подключение звуковой и САТ
    по рекомендации DL2KQ - на его сайте!
    Меньше заморочек и работаю уже 6 лет без нареканий!
    Удачи!
  10. #625
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    507
    175
    При использовании виртуального COM порта реализуется функция встроенной в трансивер TS-590s звуковой карты и покупной кабель USB для принтера. В варианте управления трансивером через физический COM порт трансивера полагаю, что звуковая карта трансивера работать не будет.
    Позднее с TS-590s попробовал все виды цифровой связи, и работу TR4W только с ОДНИМ кабелем от принтера (USB-USB mini),
    то есть между компьютером и трансивером не использовался кабель управления CW манипуляцией.
    К сожалению, такой вариант проходит только с TR4W одной из последних версий, не позднее двух лет.
    Приглядитесь к файлу конфигурации вызываемому через CTRL+J пункт 222, RADIO ONE CW BY CAT.
  11. #626
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    938
    374
    276
    Поправлю, этот кабель называется USB-A USB-B. USB mini - это другой кабель.
  12. #627
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Работает без проблем. Если не убирать USB-шнурок .
  13. #628
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Да был подключен, и как проверить этот факт?
    Вот самое главное что не появляется СОМ порт в диспетчере устройств. Вариант с повреждением звуковухи в трансивере не исключаю но как проверить эту версию?
    Пробовал установить этот порт на другой ноутбук та же история при включении трансивера выдаёт " неизвестный дивайс" вероятно без исправного трансивера не виден порт я так понимаю. Времени разбираться пока нет т.к. 10 июня поеду по районам VO и AR для активации беру два трансивера т.к. TS-590 не стыкуется будет как запасной без САТ .
  14. #629
    05.01.2012
    50
    393
    141
    38
    Сергей почитаете здесь https://forum.qrz.ru/264-ts-590/3932...-usb-port.html
  15. #630
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    507
    175
    Судя по вашим словам USB порт трансивера неисправен. Остаётся два выхода:
    1. Осуществлять CAT через COM порт трансивера.
    2. Везти трансивер на ремонт.
    В первом случае придётся думать как вводить в трансивер сигнал со звуковой карты компьютера для цифровых видов связи.
    SSB и телеграф у вас в любом случае будет. Выход звуковой карты компьютера теоретически можно подключить к микрофонному
    входу и выходу. Тогда и "цифра появится". Я как то вместо SSB DATA ненажал кнопку DANF и цифра работала.
    Наверное что то с этим можно сделать, но я советовать не берусь.
    Исправление.
    Не нажал кнопку DATA для режима SSB и цифровые режимы работали. Мне помешал звонок по Скайпу проверить грамматику.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
