13.04.2020, 22:32 #3031
- 23.02.2017
- Донское
- 281
- 136
- 415
Сергей,RA4RT, предложил Вам действительно самое простое и работоспособное решение. Попробуйте, и параллельно воспользуйтесь рекомендацией Дмитрия и прочтите довольно интересную информацию.....а потом сделаете вариант под свои условия и возможности. Универсального решения не существует.....всего предусмотреть не возможно.
В этой жизни за всё нужно платить!!!
73! Сергей
14.04.2020, 10:57 #3032
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,615
- 912
- 8372
капитализм ... если фирма может сэкономить хоть одну деталь, то она е сэкономит :-(
офф. давно мелькала статья про заводы айком. там упоминалось, что ввиду качества деталей дешевая (до 2000) аппаратура на конвейере практически не настраивается :-( в основном проверяется ее работоспособность. тоже экономия :-(
15.04.2020, 08:57 #3033
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
в случае с ТХСО это не совсем уместно. меня вот полностью устраивают мои -6 Гц без всякой опции. да и многих я думаю устраивает. зачем платить больше?
в до DSP-шную пору, практически все трансиверы выпускались в базовом варианте. кому надо-докупали фильтра, ЧМ модуль, ТХСО и как то никто не роптал. и сейчас в некоторые топовые трансиверы руфинги не устанавливают в штатном варианте. нужно-покупай, делов то...
видимо это нужно назвать не экономией, а все таки маркетинговой политикой.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
15.04.2020, 09:30 #3034
15.04.2020, 14:38 #3035
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 902
- 354
- 2226
Ребята, помогите разобраться. Вы все владельцы К-590, значит прошли школу 570. Я использую интерфейс UNICOMDUAL v.5. С ноября 2019 не работал в эфире. Сейчас все подключил. но заметил, что САТ система дает сбой. Не передаются данные от трансивера в тестовую прогу. Светодиод RxD не моргает. Шнуры все проверил. Прога TR4W запомнила диапозон последней связи (ноябрьскую) для всех тестов. Изменить диапозон в проге с трансивера не могу. Если есть какие то мысли напишите свои соображения
15.04.2020, 15:22 #3036
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
15.04.2020, 15:24 #3037
- 04.06.2018
- Пурпе
- 503
- 195
- 354
15.04.2020, 16:26 #3038
15.04.2020, 16:29 #3039
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Через USB шнурок, например: от принтера.
Стыковка TS-590 с компьютером
04.07.2020, 22:28 #3040
- 04.07.2020
- 5
- 7
Друзья, проблема с приемом и передачей на аппарате:
1. При изменении полосы пропускания выше 2800, прием пропадает.
2. Тюнер не строится - в бесконечном поиске.
3. АМ бенд молчит.
4. Передачи нет на отдельных бендах.
5. После работы 30-40 минут в режиме приема, пропадает прием на всех бендах почти в ноль.
Ресет, перезаливка прошивки не помогает. Полное выключение питания на 20 минут, перезапускает прием, но проблемы с тюнером и передачей остаются.
В какую сторону копать?
Видео:
И еще 2 видео www.youtube.com/watch?v=0hjhehMAqII&list=PLtlCW1kjnxxeEH00CO_q3KlKxDgnOzLOC
Update:
Появился прием и передача на полную мощность после игр с включением/выключением тюнера. Одновременно перестал пропадать прием при расширении полосы.
Софтовая, или железная проблема?
04.07.2020, 22:41 #3041
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
К сожалению, очень мало информации. Начните с питания, поставьте вольтметр на блок питания и убедитесь, что он исправен. В место антенны подключите нагрузку 50 Ом, как себя тюнер поведет ? Короче, все стандартно, вдруг чего прояснится, да не паникуйте, спокойно, может ничего страшного. Ну и желательно, что предшествовало появлению этой неисправности, на Ваш взгляд.
Пока писал, Вы чуть добавили, похоже дело не в железе.
И еще вопрос, трансивер раскрыт на передачу, или нет?Последний раз редактировалось RN3OX; 04.07.2020 в 22:47.
Алексей, RN3OX.
04.07.2020, 22:52 #3042
- 04.07.2020
- 5
- 7
На блоке питания 13,8 стабильно. При полной мощности, 20 ампер выдает. Ощущение, что работа восстановилась, но оставил днем на пару часов - трансивер сам выключился, хотя автоотключение в меню убрано. После включения снова тишина. Выключаешь сам питание, включая блок питания, ждешь от 20 минут до 1 часа - прием восстанавливается, потом восстанавливается передача...
Проблеме предшествовало скачкообразное выключение электричества - наиболее вероятная причина...
04.07.2020, 23:03 #3043
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Проверти все реле на сопротивление между контактами. Это касается всех реле прием - передачи.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
04.07.2020, 23:29 #3044
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Желательно проверить все интегральные стабилизаторы (кренки), можно попробовать вычислить, какую именно проверить, но уже завтра, схему надо смотреть. Их там не очень много. Если были скачки напряжения, то можно предположить.....Потом то, все восстанавливается и еще самопроизвольное выключение, тоже интересно.
Алексей, RN3OX.
05.07.2020, 00:15 #3045
- 04.07.2020
- 5
- 7
Есть ряд аналогичных проблем на Яхе. Как пример: https://groups.io/g/TS-590/topic/ts5...,0,40,71460896
