15.11.2020, 07:03 #46
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Всё просто ("связка" трудится с мая 2017го) :
1) "Свисток" вот этот : RTL-SDR Blog V3 R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO SMA Software Defined Radio (Dongle Only).
За $ 24.95 Получаем экранированый корпус , нормальные компоненты , грамотную разводку , встроенный direct sampling для КВ и 1 PPM temperature compensated oscillator (TCXO).
Скажем так - это максимум того что можно было выжать из многочисленного семейства "свистковых" за смешные в общем то деньги .
Remarks: в 2017м данный вариант "свистка" ещё не имел встроенных компонентов для direct sampling (у меня ещё V1), да и мне не очень нравится этот режим - поэтому со "свистком" у меня работает upconverter по схеме SV1AFN - но тут как говорится "по возможностям и финансам".
2) Выход из TS-590S (неактуально для SG - там уже с завода) - в принципе всё есть в теме и вариантов по большому счёту два :
а) либо выводим сигнал "до полосовиков" трансивера (посты #38 , #39) и получаем возможность мониторить где угодно - вне зависимости от того какой бэнд включен в трансивере (сей "жирный плюс" омрачается тем что на вход бедного свистка идёт всё разом в т.ч и КВ вещалки с оттакими сигналищами)
б) либо выводим сигнал "после полосовиков" трансивера (ссылка в посте #1) - вариант более сложный в реализации (поднимать плату 590го и запаивать перемычку на SMD компонентах то ещё развлечение) + нужна плата буфера , но для себя по прошествии времени выбрал именно его.
Remarks: По выходному разьёму для варианта "б" сделал просто : пока была поднята плата выпаял штатное гнездо 590го "DRV" , и далее поставил в освободившееся отверстие на задней стенке трансивера гнездо BNC "с креплением резьбовой гайкой".
3) Софт. OmniRig + HDSDR. В принципе стандартные настройки (синхронизация трансивера и "свистка" по CAT)
Если будет напрягать "подтормаживание" панорамы и трансивера при быстром мотании частоты мышкой\валкодером то выставить в трансивере\настройках винды\OmniRig скорость порта 115200 и выставить в настройках OmniRig Poll int = 100ms.
4) Ощущения. Да небо и земля - был слепым и "шарился наощупь"и вдруг прозрел ))) Попробуете-поймёте.
Ну буквально - вплоть до того что я например со временем повесил в шэке второй монитор чисто "под панораму"
P.S. По несоответствию и дрейфу частоты:
а) никто не мешает откорректировать частоту для точного соответствия (HDSDR-SDR Device-Freqency Correction)
б) TCXO в "свистке" на который я дал ссылку вполне себе на уровне ( у меня поправка не превышает двух-трёх ppm и это с учётом того что у меня помимо TXTO "свистка" свою лепту вносит TXTO в upconverter)
в) будет напрягать небольшой температурный дрейф (всё таки чувствуется в CW) - небольшой вентилятор на малых оборотах дующий на свисток решает эту проблему.Последний раз редактировалось R2PU; 15.11.2020 в 07:10.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
15.11.2020, 07:45 #47
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,032
- 3181
Ну вот видите-сколько людей столько мнений.
В свисток поставил txco на 28,800 0,5 ppm. Все равно ерунда получилась по частотам трансивер-панорама.
Баловство все это.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
15.11.2020, 08:18 #48
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,050
- 620
- 118
В ColibriNano, используемом мною в качестве "свистка" к TS-850S, txco на 122MHz +/-0,5 ppm. Вообще никаких проблем с частотами на КВ-диапазонах.
Единственная проблема - не захотел ковырять трансивер, сделал сплиттер/дивайдер снаружи, с казалось бы супер надёжной системой блокировки от 100 Вт с трансивера, два года было без проблем, и я про это элементарно забыл... В результате , при опробовании нового интерфейса не изменил должным образом номер порта по РТТ, и теперь птичка на ремонте в Таганроге, а я читаю эту тему и "готовлю напильник" для доработки Kenwood как в Icom по R2PU - там у всех есть вывод на RX. ColibriNano в "полосовиках" трансивера особо не нуждается - в моих условиях его динамики хватает...Виктор R2BT, ex UA9OC
15.11.2020, 09:07 #49
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Элементарно (см мой предыдущий пост) :
HDSDR-SDR Device-Freqency Correction . В окне Freqency Correction меняем значение в ppm до точного совпадения частот трансивер-панорама.
Угу. Даже при условии адского несовпадения частоты (пусть самый дешёвый кетайсвисток и незнание функции "коррекция частоты" - и пусть для ужасания картиной "свисток врёт" на целых 1000 Гц что для CW как бы вообще ни в какие ворота) :
Сидишь такой никого не трогаешь , просматриваешь форум qrz.ru , в кластерах и на бэндмапе лога тишь да благодать (аll spots cfm\no need) - и вдруг на панораме HDSDR прямо на глазах вспухает пайлап.
Клик мышкой по панораме , доворот валкодером трансивера - и вот оно заветное с реальным шансом пробиться (пока не заспотили да не встали стеной зовущих).
Это не более чем "показаметр" - но когда он показывает весь бэнд разом , и видишь что на частоте +- только что не было никого и вдруг встала стена зовущих то ощущение из разряда: "был слепой , ходил наощупь - да вдруг прозрел и мир заиграл красками"
Конечно баловство , не сказать хуже : """ а м...ть , да мне порасказали те кто был у него в шэке - он видит разом всех , у него панорама на весь бэнд - вот оттуда и результаты - ату его""" (с)2018 (увы непридуманная цитата от "солнцеликого гуру").
Из всех мнений услышанных в шэке после демонстрации "как это работает" (бо человек я гостеприимный и никогда не скрывал наработок, кого тут только не было) почему то больше всего запомнились два :
- """Вот б...ть , ради этой панорамы и возможности видеть всех разом я продал свой верный FT-2000 + залез в долги и купил SS2 . А оказывается было достаточно "свистка" за 25 баксов и была бы у меня панорама - Рома ты мог раньше сказать\показать ?!!!"""
- "Конечно - так и xxxxx сможет. Нечестно это всё - панорамы\кластеры\FT8 - честно когда часами мотая валкод ты таки находишь станцию и сутками пробиваешься к ней среди пайлапа. Так как ты говоришь купить ЭТО , если что поможешь припаять ЭТО к моему трансиверу и поставить программу ?"
Больше мнений хороших и разных - истина где-то посередине )))Последний раз редактировалось R2PU; 15.11.2020 в 09:14.
15.11.2020, 09:49 #50
15.11.2020, 10:07 #51
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,032
- 3181
ага-ага
с прогревом частота начинает гулять туда-сюда и вообще не понятно что и как.
так для информации.
для ft2k я сделал это еще в 2015 годе.
SDR
и был у меня после этого SS2, сейчас ic-7300 с панорамой.
и у меня есть четкое и устоявшееся мнение-баловство все это.
хотя, кому интересно и для понимания работы данной связки-пусть баловается
ну ума нету у человека. надо было просто попробовать сначала более дешевую версию, а потом брать SS2. бывает73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
15.11.2020, 10:34 #52
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
15.11.2020, 11:25 #53
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 902
- 356
- 261
Друзья, давайте в обсуждение других панорам в этой теме не будем переходить, пожалуйста :-) Тема техническая и конкретная. Если делали, поделитесь, интересны и плюсы и минусы.
Дмитрий RCWC#206
16.11.2020, 06:45 #54
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
На бумажке оно было отрисовано и выложено в тему ещё в 2017м (фото бумажки и фото изменений в TS-590S в самом конце этого сообщения ).
Там всё просто до безобразия - в TS-590S запаивается единственная перемычка , после чего штатное гнездо "RX ant" начинает работать как выход на SDR.
Кусок принципиальной схемы и подробные пояснения есть в этом сообщении.
Только если у вас TS-590SG (не 590S а именно 590SG) вам оно не особо надо - Kenwood уже всё сделал за Вас , в TS-590SG есть штатный выход для внешнего приёмника\SDR .
Для Вашего удобства загнал относящееся к делу из мануала TS-590SG (ключевое на странице 52) в одну картинку и пометил красным :
Т.е. всё ещё проще - паяете\покупаете кабель "RCA-SMA" , и настроив меню #85 подключаете "свисток" к штатному разьёму "DRV" на задней стенке TS-590SG.
Кстати расскажете нам насколько чуствуется ослабление в 3dB которым пугает мануал в таком варианте ))). В принципе там не бином ньютона и велосипед они изобретать не стали (под спойлером кусок схемы TS-590SG в режиме ANT out сигнал как на SDR так и на приёмник трансивера идёт через сплиттер - так что ослабление по любому будет)
В общем "попробовать для начала" с TS-590SG (повторюсь - именно с SG) нет ничего проще , ничего паять не надо.
Дальше уже решите - использовать полосовики трансивера для SDR "свистка" или нет (если да - то вот ссылка на методику K3IT , перерисовывать его труд на листочек не чуствую в себе моральных прав . И да - там применительно к TS-590S , по SG надо будет смотреть применительно к схеме и топологии платы).
Удачи , делайте!Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
16.11.2020, 08:17 #55
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
У меня есть "свисток" виндовс определил его как RTL2838UHIDIR, на самом "свистке" написано: HDTV USB DVT-T, может он подойдет для моего 590s, если его подключить к 1-й ПЧ. В самом трансивере есть выход 1-й ПЧ. Подскажите где взять драйвер и программу для этого "свистка"
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
16.11.2020, 08:17 #56
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Как ни парадоксально прозвучит - I cfm )))
В 2016м аналогично мучился с пластиковыми "черными" "голубыми" "белыми" свистками , верхом идиотизма была покупка сильно недешёвого Soft66RTL (и внутри оказался тот же самый "свисток" из самых дешёвых). Отстойный приём , спуры , плавание частоты - всё было полной ложкой.
Потом наткнулся на ребят из RTL-SDR.COM и купил их RTL-SDR Blog brand R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO SMA V1 Dongle (тогда ещё был V1 без встроенных компонентов для HF Direct Sampling Mode - но да мне оно не критично).
Разница - очень существенна (для таких в общем то смешных денег) , гуляние частоты в разы меньше (особенно если поддувать на корпус малогабаритным вентилятором - хватает даже малых оборотов).
Так я вдобавок не использую в "свистке" HF Direct Sampling Mode а использую upconverter (схема SV1AFN , тоже надрюкался с вариантами пока пришёл к нормальному варианту) - т.е. к дрейфу TXTO "свистка" у меня подбавляется дрейф TXTO в конвертере - и тем не менее полёт нормальный.
То ли повезло (что вряд ли , у меня никогда не бывает просто , с текста : "как я всю жизнь шёл в хэм радио - а пришёл только к 40ка годам" угорали все кому доверил почитать) , то ли парни из RTL-SDR.COM используют нормальные компоненты и выжали всё возможное и невозможное по конструктиву "свистка" - но факт остаётся фактом , работает и неплохо работает с 2017го по сей день.
Тоже не понимаю как можно сравнивать куцый экранчик того же к примеру 7300 с 24 дюймовым монитором , особенно когда стоит задача "мониторить весь бэнд разом".
Юрий , коль скоро Вы появились в теме то не удержусь от вопроса (интересует ещё с тех пор как я впервые увидел видео UT4LW Minitest 10.10.2018 да всё стеснялся спросить ) - насколько полно будет работать функционал софта ExpertSDR2 и SDC если использовать связку ColibriNANO + TS-590 в раскладе "принимаем на ColibriNANO а передаём через TS-590" ?Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
16.11.2020, 09:58 #57
16.11.2020, 10:26 #58
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Думаю, лучше оставить и прием и передачу для 590-го, а панораму и скиммер отдать Колибри. Такой вариант вполне реален. Можно прием переключить на Колибри, но это будет целый блок, переключающий наушники: прием - Колибри, передача - 590-й. Я бросил эту затею более 10 лет назад. И, поймите правильно, возможности полноценного SDR трансивера никаким сочленениям классика+панорама, или последним FT-IC, уже не догнать. Никогда.
16.11.2020, 11:59 #59
16.11.2020, 13:38 #60
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Наверное я неккоректно выразился , именно эта задача и стояла : панорама и скиммер идут с колибри , а "слушаем ушами" естественно с TS-590.
В принципе оно работает и сейчас (с TS-590 синхронизированы "свисток" rtl-sdr.com + HDSDR + при необходимости CWScimmer VE3NEA выдающий локальные споты на бэндмап лога по UDP) , но если "связка" TS-590 + ColibriNANO + софт ExpertSDR2 и SDC (в части панорамы и скиммера) реальна то это естественно должно быть намного лучше (бессмысленно сравнивать "грошовый свисток" с 8-бит АЦП и ColibriNANO у которого в ТТХ 14-бит АЦП с динамическим диапазоном ~110 дБ , да и тот же CW скиммер в SDC насколько я вижу по видео скиммерит позывные "влёт" (в CWScimmer VE3NEA это происходит далеко не сразу).
Да что там говорить , умом понимая что уж брать к 590му нормальный SDR приёмник - так брать не ColibriNANO а ColibriDDC - но каждый раз спотыкаешься на прайсе : "30 990" (и это без блока DPF).
Бум телепаться на том что есть , пока даже на связке "TS-590 + грошовый свисток" особо не ощущаю себя в роли догоняющего , но подкинуть SDR получше на приём уже почти созрел (имею желание но не имею возможности - всё как всегда ).
Кстати владельцам 590х использующим дополнительный SDR приёмник (не суть какой) да вполне в рамках темы : блок аудио коммутации для связки "TS-590+ SDR приёмник" делается из трёх реле и двух педалей (я использую сдвоенный блок педалей от электрогитары) за час неспешного паяния.
Идея в том что по умолчанию слушаем аудио от TS-590 в левом ухе , а аудио от HDSDR в правом ухе (забавно слушать одну и ту же частоту - сигнал от HDSDR идёт с задержкой относительно TS-590) , при необходимости нажатием соответствующей педали "затыкаем" одно из ушей (третье реле на блокировку прослушивания через HDSDR при передаче).
Второй приёмник к 590му за копейки (применительно к "свистку") да с панорамой на здоровенном экране монитора.
Можно конечно управлять и обычными переменниками , но неудобно - постоянно заняты руки , с педалями удобней , привыкаешь быстро (ездили же мы на машинах с тремя педалями - да как ездили то).
Схема простейшая (ну если очень надо то накидаю "на листочке") но здорово выручает например когда DX работает UP .
схема есть (это я про Z10000) - ума не надо (это я про себя) , "сляпал на коленке" за пару часов из того что было (пара AD8007 нашлись в ближайшем чипдипе) когда уходил на вариант "сигнал на СДР берём после полосовиков 590го" (фото готовых плат под спойлером) :
Схема "один в один" Z10000 , исполнение - криво-косо "я тебя слепило из того что было" и не так как должно быть (по хорошему надо было делать плату на SMD по оригиналу) - но тот вариант что в корпусе трудится у меня по сей день , тот что без корпуса задарил коллеге и тоже работает без нареканий.
Но повторюсь Вам это понадобится только если впоследствии решите уходить на вариант : "сигнал на СДР приёмник берём после полосовиков TS-590" , для варианта "прямой выход" TS-590SG оборудован уже с завода , никаких изменений не надо.
Удачи , всё получится , 73!
Что-то сильно "не того" (под спойлером картинка того как примерно должно быть в аналогичной ситуёвине)
Гуглите "RTL-SDR HDSDR" , информации в сети масса - типовые настройки софта по приёму "свистка" несколько выходят за рамки темы (да у меня они и другие , я не использую HF Direct Sampling Mode а использую внешний upconverter)Последний раз редактировалось R2PU; 16.11.2020 в 13:43.
