Показано с 31 по 43 из 43
Тема: TS-590S: электретный микрофон
  1. #31
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Конечно мощи в трансивере можно накрутить
    Мощу надо оставить на прежнем уровне. Но накрутить меню нужно. Это быстро, можно запять переделку-модернизацию, но времени мало, вернее его почти нет.
  2. #32
    11.07.2006
    Зеленоград
    55
    470
    734
    263
    АТХ спаял переходничёк и не влезали не в какое меню.При громком "а" на шкале видно 95 ватт,чего раньше не было.И сигнал не хуже чем у К3..Да и айкому не уступает.Вчера десяток связей провёл.Все в восторге ,да и я тоже.!!!
  3. #33
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Можно подробнее,что за переходник,какой микрофон?
  4. #34
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,302
    1715
    2524
    На пиках 100 ватт есть.
    Но средняя мощность меньше чем у к3, к примеру.
    Проверьте внешними мощемерами!
  5. #35
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Надо Вас заслушать...
  6. #36
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    И главное, какого года выпуска аппарат?
  7. #37
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Я только что повторил переходник из сообщения №13 в этой теме. Гарнитура Sven AP-860, микрофон от этой гарнитуры - китайская "таблетка". Схема рабочая. Собрал на кусочке макетной платы с замечаниями RZ3CC. Из-за дефицита емкостей малых габаритов в моем распоряжении, параллельно микрофону стоит емкость 6800 пф КМ-5, а выход (контакт 1 микрофонного разъема TS-590s) заземлил через КМ-5 2200 пф. Кроме того, переходную емкость поставил 0.22 мкф (как у ATX). Провел пяток связей, все корреспонденты хвалят и мощность в SSB увеличилась на 10-15%.
    При половинном значении допустимого уровня ALC и клиппировании до 5 единиц шкалы, средняя мощность около
    75 Вт, а максимальная на пиках до 100 Вт. Без компрессии, на пиках, показометр уверенно показывает 100 Вт.
    Придется сделать приличную коробочку и найти СМД емкости, а пока даже не экранированная плата работает без возбуда. Проверял от 40 ки до 10-ки. Трансиверу уже два года.
    P.S. На шнуре гарнитуры около трансивера стоит ферритовое кольцо 2000 НМ (32 мм). Намотка всем шнуром гарнитуры 6 витков, и микрофон и наушник.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Виктор, я все это ухитряюсь разместить внутри кабельного разъема микрофона. Не нужны никакие "прибамбасы".
    Конденсатор не обязательно припаивать непосредственно на капсюль, его можно разместить внутри отсека головного
    телефона, на конце отрезка кабеля идущего от капсюля к общему шнуру. Тогда и ферритовая насадка не нужна.
    А вот второй конденсатор полезнее припаять к 1 и 7 ножкам блочного микрофонного разъема непосредственно
    в трансивере, он там не помешает в любом случае, а при действующем входном сопротивлении микрофонного
    усилителя, никакого влияния на его АЧХ не окажет.
  9. #39
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Вся схема собрана в микрофонном разъеме, а микрофон, простая таблетка которая стоит в компьютерных гарнитурах SVEN AP-830.
  10. #40
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Отлично работает и с гарнитурой HEIL HC-6(динамический микрофон),правда на входе применяется микрофонный усилитель на одном транзисторе КТ3102Е. И раскачки вдоволь и ачх выравнивается,средняя мощность 80вт.(SSB)Сигнал становится плотнее,обьёма как ни странно практически нет. Пробовал и готовое изделие от Мастер Кид-предварительный усилитель ВМ 137,тоже работает классно(в этом изделии можно и электретный микрофон применять,в описании есть,как это сделать.). Иван(R5ZQ).
  11. #41
    Коротковолновик
    13.01.2016
    110
    94
    Приветствую всех. Хотел подключить электретник, но на 5 ноге микрофонного разъема нет напряжения. Подскажите, где искать
  12. #42
    QRP Аватар для R3IAM
    26.05.2014
    Tver, Emmaus
    19
    7
    16
    Вашем в трансивере когда то было подключение к 5й ножке и было короткое замыкание на корпус, теперь вышел из строя стабилизатор напряжения на 8 вольт, где максимальный ток нагрузки не более 10 Ма. Этот стабилизатор работает только на микрофонный разъём.
    А так у вас страшного не чего нет, просто будите работать как и прежде с радным динамическим микрофоном, или замените стабилизатор на 8 вольт.
  13. #43
    26.05.2014
    Tver, Emmaus
    19
    7
    16
    Чем хороши электретные микрофоны. Я сейчас не буду подробно останавливаться на конструкции микрофонов, кому интересно, можете почитать на просторых интернета. Электретные микрофоны будучи родственниками конденсаторных микрофонов и обладают отличной звукопередачей, то есть способны за счет относительно ровной амплитудно-частотной характеристики хорошо воспринимать широкий спектр частот. Поэтому отлично подходят для передачи с различным тембром голоса. Такие микрофоны стоят в телефонах и во множестве радиопередающих радиостанций. Они компактны и удобны в использовании. Единственный недостаток, им нужно небольшое питание, то есть для того чтобы микрофон начал работать мы должны подать на него питание. В остальном, это замечательное устройство, которое не даром так широко применяется.
    Я не стал разбирать свой родной микрофон от трансивера, а оставил его запасным. Для сборки электретного микрофона, приобрёл несколько подходящих тангент с 7 жильным экранирующим кабелем в экране и разъёмов под контректный трансивер. Нам потребуется небольшой кусок стеклотекстолита с нанесёнными дорожками под установку SMD радиоэлементов, кусок поролона толщиной 12 мм, но не меньше высоты самого электретного микрофона и окружностью под установочное место передней крышки тангенты. Припаиваем к электретному микрофону маломощным паяльником мощностью не более 25 Вт. два разноцветных проволочки к примеру, (красный +, а чёрный -). Далее, прожигаем насквозь по центру поролона небольшое круглое отверстия под микрофон, вставляем в поролон и слегка приклеиваем клеем. После того как клей высохнет правильно припаиваем разноцветные проволочки от микрофона к нашей собранной печатной плате. Проходной разделительный электролитический конденсатор на 1 микрофарад лучше заменить на неполярный или на керамический конденсатор такой же ёмкости.
    Аккуратно разбираем разъём для подключения к трансиверу и делаем распайку кабеля согласно штатного микрофона, последовательно к штырьку под номером 1 сигнального микрофонного провода припаиваем малогабаритное сопротивление номиналом в пределах 120 – 160 ом. (Это сопротивление снимает с кабеля наводящий ВЧ сигнал).
    Проверяем свою сделанную работу, собираем и подключаем к трансиверу. Правильная собранная схема сразу начинает работать. Поскольку чувствительность электретного микрофона выше, чем у динамического, а значит и выше уровень сигнала на его выходе, для этого на трансивере нужно будет отрегулировать и уменьшить усиление сигнала по микрофону. Данная схема с электретным микрофоном отлично работает на всех трансиверах.
    Подробнее можно посмотреть на моём сайте:- КВ-аппаратура
    1. Я взял тангенту от какой то сибишней радиостанции и собрал туда схему. Вид новой тангенты для трансивера Kenwood TS-590.
ID:	211373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211374   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211375   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3426
    Последнее сообщение: 01.03.2026, 06:33
  2. Удаленная работа на TS-590S
    от RL5A в разделе TS-590
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 19:31
  3. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  4. Работа с двух TS-590S в паре - 2 RX
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 07:46
  5. Электретный микрофон к DIN5
    от BUIAN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 09:28
