Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено RN1QA
  • 1 Размещено R9JQ
Тема: ts589s
    02.11.2019
    188
    41
    199
    ts589s
    Здравствуйте подскажите. на 14 мгц только один диапазон пропала мощность при регулировки мощности прибора выставляю 100 ватт, на выходе передача показывает 10 ватт АЛС на полную, прием сильно ослаб, Может кто сталкивался, ПИНдиод или реле и какие именно или иная причина. Может кто реально поможет советом, спасибо. трансивер TS590S.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не давно я такую неисправность победил, открывайте аппарат кверху ногами,там есть линейка пдф которые используются на прием и передачу,прямо рядом с ними надписи по диапазонам.Меряйте напряжения на пин диодах.Везде должно быть примерно 12 в.На диапазоне который на данный момент включен будет низкое,примерно 4 в.Скорее всего у Вас где то на ВЧ диапаз. будет все время висеть низкий уровень,хотя остальные будут переключаться.Но будут шунтироваться по ВЧ этим неисправным.Диоды коммутируются транзисторами,а те в свою очередь с микросхем,которые стоят с другой стороны платы.Ноги м/с звонятся относительно земли где то в 700 ом.У меня на 21 мгц. был обрыв на выходе микрухи.Там что то типа HC74... Микросхем сначала не мог найти или оптом в Чипе,оказалось в моем городе были оч.дешевые.Это от статики,возможно гроза,у меня гк 71 стрельнула.
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Прошу помощи, автотюнер, по всем диапазонам, двигатели крутятся постоянно, выход не настривается, прием отличный, где копать, может кто производил ремонт такой проблемы, заранее спасибо, Резет, результатов не дает.
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Проверяйте все детали в цепях ALC,скорее всего диоды потекли от статики!И нет там не каких двигателей,там стоят реле!
