01.07.2018, 19:49 #301
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
После долгих поисков по инструкции и экспериментов с откл/вкл разных опций в меню, кое что удалось найти. В п.59 меню "управление усилителем" отключил управление(Стояла 5ка) и QSK заработало гораздо лучше. Кроме клацанья релюх появился шум эфира- уже что то)) Но опять же сравнивая с FT-100, там я пробовал и с усилителем работать и даже кроссбэнд , QSK работало чётко, да и задержка подачи сигнала после PTT там больше была.
Владимир. Рождён в СССР
01.07.2018, 20:24 #302
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
у меня проблем нет
RW3QM
01.07.2018, 21:27 #303
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
Ну задержка как раз и регулируется, вот где была пятерка, надо поставить 1 или 2, как Вам лучше и Вашему усилителю. А в общем, если трансивер к Вам пришел не новый, то лучше сделайте полный сброс настроек, потом выполните действия из поста 297, и все заработает. Остальное потом, не спеша, настроите под себя с помощью инструкции и меню.
02.07.2018, 11:50 #304
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Трансивер покупал новый. Задержка , как я понимаю либо есть либо нет. Время не регулируется. А 5-ка выбрана специально- управление транзисторным ключом с задержкой . Пункты 1 и 2 не подходят, это управление с помощью реле. Пробовал разные пункты от 1 до 5 - QSK не получается(( только с OFF работает.
02.07.2018, 12:32 #305
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Не может быть такого, чтобы в новом, современном трансивере не было такой мелочи как QSK. Ищите. Режим "телеграфного VOXа" - BK-in, включен? В CW как работаете? Передачу чем включаете? Педалью или от первого знака сама включается?
Вот когда у вас будет срабатывать РТТ от CW-манипулятора, тогда ищите, где регулируется время задержки.73. Сергей.
02.07.2018, 12:40 #306
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Интересно, а что дополнительно "зарыто" в этих пяти пунктах в модели SG? В модели 590S за управление линейным усилителем на КВ отвечает меню №53, но там только три пункта (плюс OFF естественно).
Вот что есть в мануале 590S:
По поводу режима работы Break-in. Думаю, алгоритм его работы в обеих моделях не отличается. Там два режима - Full Break-in и Semi Break-in (c возможностью дискретной регулировки задержки от 5 до 1000 мс с шагом по 50 мс). Иногда в 590S пользуюсь этим режимом, но проблемы, подобной Вашей, не замечал.
02.07.2018, 12:40 #307
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Читайте внимательно инструкцию и вопросов не будет.
RW3QM
02.07.2018, 12:43 #308
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
02.07.2018, 14:28 #309
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
02.07.2018, 16:48 #310
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Спасибо всем , кто откликнулся. Постараюсь ответить всем. Работаю CW с функцией VOX. Да задержка перехода на приём есть и регулируется от 50 до 1000.
Конечно же в трансивере есть режим QSK . Вопрос был в другом. При активации режима QSK нажатием и удерживанием кнопки KEY, этот режим включается и я вижу и слышу коммутацию приём/передача, но не слышу эфира в паузах между точками и тире, только между знаками. Отключив управление усилителем всё заработало гораздо лучше. И эфир стал прослушиваться и между знаками. При включении управления усилителем в зависимости от выбранного режима от 1 до 5(у меня 5) присутствует задержка перед подачей сигнала после включения на передачу 10мс , а при переходе на приём 25 мс и это время не регулируется (я не нашёл). Видимо этих 25мс хватает что бы не услышать эфир. Хотя это странно.
24.07.2018, 11:46 #311
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
3 месяца назад перепрошил на последнюю версию.Особой разницы не заметил.Недавно решил послушать диап.50 мгц. прием есть,а на передачу нет выхода т.е светодиод красный загорается в любой моде,а отдачи нет на экв. при этом сегменты на обоих шкалах( swr pwr) сбрасываются.Сделал полный сброс и в дополнение перестал включаться тюнер.Кнопка пикает и никаких реакций.Снова сделал полный сброс и тюнер заработал,но при настройке тюнером на 50 мгц. пиликает SWR,т.е запредельный ксв.Посоветовали перезалить по новой прошивку,повезу в город,попробую.Может эти прошивки такие капризные,потом отпишу по результату.
Юрий.
24.07.2018, 12:59 #312
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Владимир привет. В этом и последующи постах Вы не акцентировали внимание на том, какой усилитель используется.
Мне кажется в усилителе банально не успевает отрабатывать коммутация. Например, этим страдает популярный транзисторный усилитель ALS-500 - есть даже методика его доработки до QSK. Какой усилитель у Вас используется с трансивером?Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
24.07.2018, 22:12 #313
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
29.07.2018, 10:19 #314
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Здравствуйте. Усилитель самодельный , но дело не в этом. Я его практически не использую. Так, стоит подключенный на всякий случай. Просто когда в трансивере включено управление УМ в п.59, с задержкой вкл/откл(п.5) . Дуплексный режим практически не работает. С другим трансивером этот же УМ работал в таком режиме. Да я в принципе уже смирился с многочисленными недостатками этого аппарата)))
29.07.2018, 18:57 #315
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
