Страница 22 из 51 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #316
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,618
    917
    8378
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Усилитель самодельный , но дело не в этом. Я его практически не использую. Так, стоит подключенный на всякий случай. Просто когда в трансивере включено управление УМ в п.59, с задержкой вкл/откл(п.5) . Дуплексный режим практически не работает. С другим трансивером этот же УМ работал в таком режиме. Да я в принципе уже смирился с многочисленными недостатками этого аппарата)))
    может полудуплексный ?
  2. #317
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Да . Я не верно выразился.
  3. #318
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,937
    788
    55
    Небольшой отчет по #311. Перепрошил не помогло,в данном TRX сигнал с вых. с усилителя на все ФНЧ и с них далее проходит через нормально замкнутые контакты 2 реле на диап. 50 мгц. И выключенном TRX тоже. А на своем диапазоне эти реле коммутируются.В данном случае ключ(транзистор) не коммутирует реле,а на него сигнал 3.1. вольт приходит. Т.е отделался малой кровью,правда транзистор крошечный. Видимо ночью прозевал все таки грозу.
  4. #319
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    342
    286
    152
    При стыковке с программой WSJT-X 2.0, смог установить обмен по CAT на скорости 9600. Ни на каких более высоких скоростях не работает. Управление по USB кабелю. В чём может быть проблема?
  5. #320
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Может где то забыли выставить скорость? В самой программе, в трансивере и на самом ком-порту компьютера?
  6. #321
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    342
    286
    152
    Разобрался. Внимательно прочитал мануал. Оказывается при выставлении скорости в меню, нужно после выключить трансивер, а потом включить, только тогда новая скорость будет применена.
  7. #322
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    342
    286
    152
    Ещё одно. При соединении с логом и подключением кластера начинают идти споты. Как появляется новый, трансивер кратковременно переходит на передачу.
    Выбрал в меню вход аудио с разъёма АСС2. Теперь на передачу не переходит.
    Интересно, что раньше в компе каждый спот сопровождался звуковым сигналом, а после подключения USB кабеля звуков нет, так же как если подключить наушники. Но зато этот звук видимо идёт по USB кабелю и переводит трансивер на передачу. Как будто VOX срабатывает. Я устанавливал только драйвер для виртуального СОМ порта. Что не так?
    p.s. Нашёл меню 76 для отключения VOX в цифровых видах. Теперь не переходит на передачу.
    Остаётся вопрос. Почему работает звук по USB? Так и должно быть?
  8. #323
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Скорее всего в меню трансивера, включен VOX для работы цифровыми модами, отключите его, трансивер и так будет включаться на передачу по CAT.
  9. #324
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Так и должно быть, по USB идет и звук и управление (CAT).
  10. #325
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Звук через USB пойдёт если установлены соответствующие драйверы, которые есть в программе ARUA. Но нужно ещё и в компе настойки сделать, какую звуковую карту использовать.
  11. #326
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Не могу зайти на сайт с обновлениями ПО, для трансиверов KENWOOD. SSL коннекшин эрор, только у меня так ?
  12. #327
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    542
    392
    763
    ...Интересно, что раньше в компе каждый спот сопровождался звуковым сигналом, а после подключения USB кабеля звуков нет, так же как если подключить наушники. Но зато этот звук видимо идёт по USB кабелю …
    При подключении трансивера по USB в системе (Windows) появилась ещё одна звуковая карта. Возможно эта карта установлена в системе как звуковая карта "по умолчанию" . Вам нужно определить какие звуки должна воспроизводить звуковая карта, установленная в Вашем КОПМЬЮТЕРЕ, а какие - звуковая карта трансивера (USB-codec).
  13. #328
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    А проверьте сейчас:https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
  14. #329
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
Название:	Скриншот 17-01-2019 224057.png
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    А проверьте сейчас
    То же самое Владимир, что у меня не так?
    P.S.Пробовал зайти по Вашей ссылке.
  15. #330
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    что у меня не так
    Даже не знаю что ответить. Единственно могу помочь тем что скачаю то что вам необходимо и по эл.почте отправлю вам ,а если файл большой то на диск,или на Яндекс или Гугл ,короче как вам удобнее.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
