04.01.2021, 08:30 #586
04.01.2021, 12:26 #587
20.02.2021, 15:56 #588
- 29.11.2013
- Уральск
- 44
- 12
Где в меню установить громкость самоконтроля при работе в цифре? не могу вспомнить.
UN7MBF
20.02.2021, 16:16 #589
- 11.06.2020
- 600
- 673
- 657
20.02.2021, 16:22 #590
- 29.11.2013
- Уральск
- 44
- 12
Большое спасибо. Все получилось
UN7MBF
20.02.2021, 17:15 #591
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
И еще, если в меню 79, установить 106, то тогда кнопка PF A (самая верхняя и левая) будет служить для включения и выключения само прослушки, а так она все равно пустая.))
Прошу прощения, номер меню в SG, будет другой, это просто для S, но сути не меняет.)))Алексей, RN3OX.
20.02.2021, 17:26 #592
- 29.11.2013
- Уральск
- 44
- 12
в 590SG это меню 87, но там нет 106
UN7MBF
20.02.2021, 17:29 #593
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
20.02.2021, 18:31 #594
- 29.11.2013
- Уральск
- 44
- 12
там значения ниже после 120 перескакивает на 99
UN7MBF
20.02.2021, 18:43 #595
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 39
Если нужен TX-moni, то 130
20.02.2021, 18:51 #596
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
26.03.2021, 13:58 #597
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Интересная бяка вылезла.В ФТ на 160 на полной мощности выключается трансивер ,потом включается,при 80 ваттах нормально.При телеграфе ,телефоне такого нет.С усилителем нет подаю на него 55ватт.В ФТ на 40и 30 тоже все штатно.Оно конечно сильно не напрягает ,с дэхами работаю с усилителем,но простые связи можно и одним трансивером.Просто надо понять причину.....Что подсоветуете?
73 Vlad (UT7EV)
26.03.2021, 14:21 #598
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
Для начала надо проверить БП и цепи питания. Причем измерять лучше сразу на разъёмах внутри трансивера.
Возможно просадка напряжения при максимальной нагрузке, которая вызывает перезагрузку ЦП трансивера.
Как правило причина кроется в окислении разъемов предохранителей на шнурке питания.Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
26.03.2021, 14:34 #599
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
26.03.2021, 18:44 #600
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Понятно ,спасибо цепи питания проверю.Но ведь другие диапазоны ,телеграф,телефон на 160 все нормально.
73 Vlad (UT7EV)
