Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Отключается передача, не включаются вентиляторы.
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    28.09.2009
    Ижевск
    263
    177
    Добрый день. С конца зимы у меня возникли проблемы с отключением передачи. Трансивер холодный, включение, работа на передачу 100 ватт, минут 4-6 и передача отключается. Температурный перегрев. Вентиляторы не включаются.
    Постоит включенный минут 50,передача появилась и вентиляторы включаются.
    Шлейф протирал финал-юнит CN3 другой конец в контроль-юнит CN5,не помогло. Думал виноват термистр TH1, заменили не в нем дело. Подскажите, где контролируются температура выходного каскада и идет сигнал на отключение передачи? Буду рад в помощи в моей проблеме.
    Best regards! Sayfullin Rudolf, RW4W (RD4WA,RO4W). 73!
    17.08.2022
    13
    4
    10
    Аппарат какой , UW3DI PROIII ?
    17.11.2009
    50
    536
    317
    1112
    Карту форума посмотреть не судьба? Или чего-то не хватает?
    RA0AY и RC3C сказали спасибо.
    В бирюльки играю на все фитюльки.
    28.09.2009
    Ижевск
    263
    177
    Ну наверное все таки по тематике группы - Kenwood TS-590S
    12.09.2009
    Pavlovsk
    992
    331
    224
    А почему Вы решили, что отключается из за перегрева? За 5 минут можно перегреть, если транзисторы открутить от радиатора, а так за это время и радиатор не успеет прогреться. Термо паста под транзисторами есть, транзисторы хорошо прикручены?
    Алексей, RN3OX.
    28.09.2009
    Ижевск
    263
    177
    Из-за чего передача еще может отключиться?
    Кстати сегодня копались с товарищем, отключение прошло и на ненагретом радиаторе, гдето градусов 30-35. Не понимаю где еще какая защита отключает передачу.
    Термо паста есть, транзисторы установлены на заводе изготовителе
    Вот сейчас включил на постоянную передачу 25 Вт режим АМ. Через приблизительно 3 минуты передача пропала, трансивер остался в режиме ТХ, но сигнал отключился. Вентиляторы не включились
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    723
    443
    492
    Есть вариант плохого контакта предохранителей в шнуре питания, при передаче начинают греться о отходят. Проверка - замена предохранителей, бывает в самом предохранителе пропадает контакт.
    73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
    28.09.2009
    Ижевск
    263
    177
    Вроде уже кто то писал, что ТН1 дает только данные по температуре внутри корпуса, т.к. расположен на плате в сантиметре от выходного транзистора.
    Предохранители со шнура питания уже давно удалил, там была просадка напряжения до 0,7 Вольта
    Измерил термометром температуру в момент пропадания передачи. Транзисторы 45 град, радиатор 36 град. Куда копать, гуру подскажите?
    12.09.2009
    Pavlovsk
    992
    331
    224
    Значит не от перегрева. Вот в этот момент желательно, отключить антенну, нагрузить на эквивалент, включить диапазон 20м в режиме SSB, мощность выставить 100Вт. , уровень микрофона в 0 и мультиметром измерить ток покоя (нажать на send). Ток должен быть в пределах 3,35 -4,0 А. Если он существенно отличается, ищите в каком каскаде усилителя мощности, режим работы транзисторов, не совпадает с сервис мануалом. В выходных вряд ли, а каскады драйвера надо проверить. Был случай подобного пропадания мощности из за плохой пайки ползунка, подстроечного резистора, которым выставляется ток покоя первого каскада драйвера. Банальный непропай (без свинцовые технологии), но что бы к нему подлезть (всю плату не охота поднимать), пришлось откинуть переднюю панель, снять левый вентилятор и через довольно большое окошко можно пропаять этот вывод подстроечника. Мощность перестала пропадать и уже не один год аппарат работает великолепно. Ну хозяин не жалуется во всяком случае.))) Это просто пример, у Вас может быть по другому. Искать надо, похоже на непропай. А вообще ремонтировать дистанционно, так себе занятие.))) Думаю найдете, не спешите и очень аккуратно, что бы не навредить. Да, еще передерните соединения, которые выполнены коаксиальными кабелями ( со стороны выходного каскада, с низу не надо), кабели в наконечниках не паяны, а просто обжаты, просмотрите, зачистите при необходимости........ Я как то, один раз пропаивал центральные жилы этих кабелей. С начала это сделайте, а потом уж токи проверять, если не поможет. Удачи!
    Последний раз редактировалось RN3OX; 09.09.2026 в 19:48.
    Алексей, RN3OX.
    28.09.2009
    Ижевск
    263
    177
    Сейчас провел эксперимент: Включил 1 вентилятор принудительно от внешнего источника питания. Режим FT8, 100 ватт, 15 минут работы. Передача не отключалась. Температура радиатора на боковой стенке 97 град, на задней стенке 106 град.
    Что мне не понятно, подключенный в схеме вентилятор у трансивера так и не включился. Где скрывается неисправность?
    У исправной системы охлаждения температура не должна превышать 85 град в течении 2 часов, судя по описанию.
    И почему при обдуве передача не отключилась?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RD4WA; 09.09.2026 в 20:11.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    992
    331
    224
    Многовато будет, этож руку можно обжечь, чем измеряли?
    Тогда всё таки проверьте ток покоя. Да и 100Вт в фт многовато будет, если работать на общий вызов, ну если только позвать кого.
    Последний раз редактировалось RN3OX; 09.09.2026 в 20:15.
    Алексей, RN3OX.
  12. #12
    28.09.2009
    Ижевск
    263
    177
    Китайский инфракрасный термометр
  13. #13
    12.09.2009
    Pavlovsk
    992
    331
    224
    Да в принципе и не особо важно чем. Жарковато конечно, а почему не включается охлаждение, пока не готов ответить, ни разу с таким не сталкивался, надо подумать. Как то хотел сделать, чтобы кулеры все время потихоньку вращались, но при этом не нарушить штатную систему включения, да так хотелки хотелками и остались пока.)))
    Так плохая пайка она же и проявляется при нагреве-охлаждении, когда передача пропадет, попробуйте слегка нажать па плату пальцем в районе драйверов, у меня появлялась при нажатии, что и подсказало где копать.
    Алексей, RN3OX.
  14. #14
    28.09.2009
    Ижевск
    263
    177
    Я тут пока возился, на включенном трансивере вытащил шлейф CN3, вентиляторы включились. Получается дело не в районе драйверов, просто на комутатор не поступает сигнал с платы контроль-юнит, ну или на нее не поступает сигнал о перегреве. Да, при вытащенном шлейфе передача не идет. Хотя трансивер стоит на TX.
  15. #15
    12.09.2009
    Pavlovsk
    992
    331
    224
    Ну, так тут напрашивается, откинуть переднюю панель и проверить другой конец шлейфа. Шлейфы по правде на букву г, это не только мое мнение.)))
    Самое главное, что в аппарате все исправно, остальное поправите.
    Последний раз редактировалось RN3OX; 09.09.2026 в 21:06.
    Алексей, RN3OX.
  1. TS-440 не включается
    от R9OCN в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 08:05
  2. Не включается вентилятор в TS2000
    от Семёнович в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 28.08.2016, 16:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 13:48
  4. IC-706: не работает вентилятор
    от RK9FBH в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 21:34
  5. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
