Показано с 1 по 12 из 12
Тема: TH-D72: FirmWare
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    TH-D72: FirmWare
    В Японии 15.12.2010 для этого трансивера обновилась прошивка с версии 1.0 до 1.01
    http://www.kenwood.co.jp/products/am..._update_j.html
    Кстати:
    1) По ссылке http://kenwood.com/i/products/info/a..._download.html тоже информация о этой прошивке уже есть.
    2) Информация на англ.яз. http://kenwood.com/i/products/info/a..._update_e.html
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 24.01.2011 в 09:59.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    15.09.2008
    27
    11
    Я уже обновился до данной версии , обновление проходит корректно без сбоев .
    Интересно послушать мнение обладателей европейской версии трансивера , каковы впечатления , или пока через Российских дилеров не получилось приобрести .
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Вчера, 28.02.2011 обновился софт для этого трансивера с версии 1.01 на 1.02
    См:
    1) http://kenwood.com/i/products/info/a..._download.html
    2) http://kenwood.com/i/products/info/a..._update_e.html
    3) http://kenwood.com/i/products/info/amateur/mcp4a_e.html
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Как посмотреть номер прошивки на трансивере с использованием его клавиатуры?
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Вчера посмотрел более пристально в документации и нашел ответ на этот вопрос:
    [1] Нажамая 2/TNC установить режим работы трансивера в APRS12.
    [2] Нажать OFF, т. е. - выкл трансивер.
    [3] Нажать и удерживая клавишу #/ENT включить трансивер.
    ПРИМ: если не выполнить пункт [1], то будет видна только версия прошивки MAIN
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 14.07.2013 в 13:40.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Немного с запозданием, но всё же - от KENWOOD подоспело обновление прошивки 1.02 --> 1.03
    Инфо с: http://kenwood.com/i/products/info/a..._update_e.html
    Updated items : (Version 1.02 --> 1.03) [June 30, 2011]
    Updates the following features.
    1. Enables the disipay of GPS satellite information (Sky view and Satellite signal-strength bars) even when the "iGPS" icon is not blinking.
    2. When pressing [MARK] while in Mark Waypoint list display mode, returnes to the original display.
    3. When pressing [>OK] while "My Position" or "My Message" is blinking, if the digipeater's position data exists in station list, displays the station information page 4.(Distance and direction to the digipeater).
    Revises the following symptoms.
    1. When Menu No.180 is set to "F.Lock", holding [A/B]-CLR key down may not work correctly.
    2. When pressing [MSG] to enter a message, might not initialize the keypad character entry.
    3. When receiving a packet while changing the tranceiver's settings, the LCD display might not indicate the actual status correctly.
    4. While the operation band is busy, cannot transmit by pressing [PTT] on rare occasions.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 14.07.2013 в 13:46.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    26.08.2011 - И снова у KENWOOD обновление прошивки 1.03 --> 1.04
    См - http://www.kenwood.com/i/products/in..._update_e.html
    Updated items : (Version 1.03 --> 1.04) [August 26, 2011]
    1. When Menu No.3H0 (PacketPath - Type) is set to "Others", packet path may not be sent correctly while moving.
    2. When pressing [PTT] while in My Position / GPS satellite information or APRS station list display mode, pressing [MENU] - [>OK] may not transmit DTMF code.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Не удержался и всё-таки обновил сегодня основную прошивку трансивера до версии 1.4 с версии 1.2 пропустив версию 1.3.
    GPS приёмник стал быстрее входить в Connect и кол-во принимаемых спутников на экране отображаться стало больше.
    Показываю фото.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    30.11.2011 - У KENWOOD обновления.
    Обновился софт Memory Control Program MCP-4A Version 1.03
    См - http://www.kenwood.com/i/products/in...r/mcp4a_e.html
    1. Adds "Auto Message Reply Delay Time" setting menu : [0], [10], [30] (sec).
      Edit > Menu > APRS > Message > Auto Message Reply > Delay Time
    2. Adds "Time-out Timer" setting menu : [0.5], [1.0], [1.5], [2.0], [2.5], [3.0], [3.5], [4.0], [4.5], [5.0], [10.0] (min).
      Edit > Menu > Radio > Transmit/Receive > Time-out Timer
    3. Changes the name of the menu "TX Beep (Beacon)" to "TX Beep".
      Edit > Menu > APRS > Basic > Sound > TX Beep
    Обноилась прошивка 1.04 --> 1.05
    1. Adds the Menu No.3Q2: [APRS]-[Auto-Reply]-[Delay Time] as a new function.
    When you receive an APRS message, operating the transceiver during the delay time will cancel sending an auto-reply message.
    You can set the delay time to "0 sec", "10 sec" (default), or "30 sec". Setting to "0 sec" sends an auto-reply message without delay time the same as before updating the firmware.
    2. Adds characters "AA:" which means "Auto Answer" at the beginning of auto-reply messages' text following the recommendation in the APRS SPEC Addendum 1.1.
    3. Changes the name of the Menu No.3T1: [APRS]-[Sound]-[TX Beep (Beacon)] to [TX Beep], and enables the output of a beep sound when transmitting an auto-reply message as well as a beacon (position packet).
    4. Adds "Edit" function in the APRS message menu. It enables editing of the destination callsign and sentences in received or sent messages and resend.
    5. Due to adding the "Edit" function above, disables automatic quotation when using "Reply" function.
    6. Adds the Menu No.13A: [RADIO]-[TX/RX]-[TOT](Time-out Timer).
    You can set the length of time the transceiver can continue to transmit to "0.5 min","1.0 min","1.5 min", "2.0 min", "2.5 min", "3.0 min", "3.5 min", "4.0 min", "4.5 min", "5.0 min", or "10.0 min". The default setting is "10.0 min" the same as the fixed value before updating the firmware.
    This update changes the TH-D72A's Menu No.13A (WX Alert) and 13B (Auto WX Scan) to Menu No.13B (WX Alert) and 13C (Auto WX Scan).
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 15.01.2012 в 11:57.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Внимание! Позавчера, в пятницу 12 июля 2013 года на сайте KENWOOD обновился драйвер для виртуального COM-порта.
    Фирма-разработчик драйвера: Silicon Laboratories, v.6.6.1.0 от 10.12.2012
    Этот драйвер может быть использован для программирования не только трансиверов TH-D72A/E, но и трансиверов: TS-990S, TS-590S, KPG-22U, KPG-46U.
    См - kenwood.com/i/products/info/amateur/vcp_e.html
    По состоянию на 14 июля 2013 года для TH-D72 актуальные версии прошивок (MAIN/TNC) и управляющей программы (MCP-4A) следующие:
    См - kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.htm
    Updated item : (Version 1.05 --> 1.06) [July 31, 2012]
    Updates the following feature.
    1.When distance to the target point or the received station is less than 1(mile/km/nm), displays two decimal places.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 14.07.2013 в 14:48.
    Low Power Аватар для UB9JBL
    16.02.2012
    Ханты-Мансийск
    50
    77
    7
    8
    Здравствуйте! Кто нибудь обновился до Version 1.07 ? У меня после обновления молчат индикаторы заряда АКБ.....
  12. #12
    16.02.2012
    Ханты-Мансийск
    50
    77
    7
    8
    Ну вот как не сказать спасибо rn3ddw, наставил на путь истинный:
    Обновленные элементы: (версия 1.06 1.07) [29 января 2015]
    Обновляет следующие особенности.
    1. Во время зарядки аккумуляторной батареи через разъем DC-IN на передней панели ЖК-дисплея, вместо освещения верхние светодиоды панели для снижения энергопотребления появляется "Зарядка".
  1. TM-D710: обновление FirmWare
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 18:32
  2. KAM Enhancement Board v8.2 firmware
    от RV1CJ в разделе APRS
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 22:14
  3. Firmware Upgrade радиостанций KENWOOD G-серии (270G/370G/278G/378G)
    от KPG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2002, 17:43
Метки этой темы
