Показано с 1 по 7 из 7
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,577
    5930
    1403
    Google Earth и APRS
    3 часа бодания и в итоге SUBJ побежден.
    На ссылке ниже - результат соединения GOOGLE ERATH c APRS.
    Алгоритм:
    - Необходимо взять информацию от какого-либо APRS сервера.
    - Собранная информация через Local Server транслирует данные на Local Port 127.0.0.0
    - Данные преобразуются в понятный для GOOGLE EARTH код, т.е в данные формата - KML.
    - Преобразованные данные берут от Local Server данные приложений, в данном случае - иконки в PNG.
    Итог на фотографии: http://images17.fotki.com/v306/photo...-vi.jpg?700420
    PS: Уважаемый модератор, просьба дать мне возможность публиковать фотографии и картинки через ТЭГ <IMG SRC> Ссылка на линки утомляет. Заранее спасибо!
    73 OE/KL1A Andy
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    ... а мне нравится как описано здесь
    http://www.tech-software.net/globalearth.htm
    сам этим пользуюсь и подвижные объекты движутся и можно наблюдать с объектом местность по которой он движется. Очень даже симпатично. (там где от Гугля симпатично)
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,232
    433
    Андрей, при размещении поста нажми на кнопку "управление вложениями" и закачай все картинки прямо на сервер. Я сейчас поправил твой пост и разместил картинку прямо на странице форума
    08.02.2006
    3,577
    5930
    1403
    А какой скрипт вы прописываете в GOOGLE EARTH (GE) для того чтобы смотреть весь трафик APRS, например по всей Европе ?
    Для отдельно взятой станции это возможно, либо прописать несколько станций в отдельных директориях. А как же быть с мониторингом всего региона? Было бы интересно рассмотреть Ваш скриптик.
    TKS & 73
    08.02.2006
    3,577
    5930
    1403
    Ага. Понял. Спасибо за разъяснения.
    08.02.2006
    3,577
    5930
    1403
    Кстати, необходимое дополнение по JAVA application для привязки
    APRS и GOOGLE EARTH (GE) сделанное W5GGW -
    https://aprskml.dev.java.net/
    и рассписанное мной выше. Программа эта обладает существенным недостатком, а именно - глюк в области Connect_а между сервером и самой GE. Поведение крайне капризное и очень чувствительна к разного рода ошибкам в данных от удаленного сервера APRS. Чуть, что и происходит Disconnect. Доходило даже до "синего экрана смерти" в WINDOWS XP. Кроме того, программа просто не держит такой поток информации, который сыпется, как из рога изобилия от APRS серверов. При применении фильтра, эту проблему можно частично решить, но эта часть тоже достаточно капризна.
    Проверял программу и под MACом. Тоже самое.
    Вобщем, автору над этой прогой еще работать и работать, но идея
    интересная. Думаю, если бы создали такую программу не на JAVA, а
    на любой другой платформе, возможно, что все работало бы стабильнее.
    73 rw3ah Andy
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Для новых впечатлений, см = http://bbs.keyhole.com/
    Читать, не перечитать...
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  1. Google Earth
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 06:45
  2. Google Earth Pro v4.0.2737
    от RX3AOE в разделе APRS: Карты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 08:10
  3. Руководство (рус.) Google Планета Земля (Google Earth)
    от GISf в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  4. Google Earth и APRS
    от EY8MM в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 01:09
  5. Наблюдение за APRS-станциями в GOOGLE EARTH
    от W6BVB в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 20:45
