Спасибо! До завтра!
Спасибо! До завтра!
УГУ!Цитата:
Сообщение от UA1ATI
Так бы сразу и сказал!
ВНИМАНИЕ! Работа экспедиции с острова обсуждается здесь - http://forum.qrz.ru/thread12236.html
Пришло сообщение:
Callsigns are case sensitive in the filter!
кто переведёт корректно.PSE
Цитата:
Сообщение от UA1TDZ
"Для фильтра позывные различаются - строчные или прописные."
Это свободный перевод, но смысл такой - ru3ax и RU3AX (не говоря уже о других комбинациях строчных-прописных букв) - это для фильтрующей программы РАЗНЫЕ позывные. Какой вариант "правильный" (приемлимый) - это по программе.
Аналогичные дела встречаются в паролях и т. п.
Тогда непонятно для какого фильтра, если это в APRS Server Setup,Цитата:
Сообщение от RU3AX
то у меня:
EXTRA_LOGON_TEXT=filter p/r/u/ly/yl/es/eu/ew/er/dl8rcb/dm8ta/ki6blp/dl1kbx/dm8/dl8/sp/oh1/db0el/
в остальных настройках автоматом заглавные буквы.
Всё дело в том что включая IGATE на круглосуточную работу, после день другой работы отключается серевер, подключаюсь к другому, та же самая ботва.
гдето сидит ошибка непойму
пробовал отключать все настройки , то же самое
ну может только подольше повещает гейт.
Может кто встречался с подобным случаем.
Попробуй Английский: newengland.aprs2.net:14580
У меня последние дни работает только этот.
EXTRA_LOGON_TEXT=filter b/dl8rcb/dm8ta/ki6blp p/r/u
Сначала пробую вообще без фильтра, а потом по мере видимости вписываю то что мне надо.
На newengland.aprs2.net:14580 пишет Full port.
Видимо всё забито до отказа. :)
Разобрался:
В меню: File
есть закладка: Download APRS Server List.
нажал кнопку Download и после этого всё пошло как раньше.
На всякий случай прописал filter :
FILTER P/R/U/LY/YL/EU/EU/EW/ER/DL8RCB//KI6BLP/DL1KBX/DM8/DL8/SP/OH1/
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. :slut:
Сталкивался ли кто при запуске UIVIEW c такой ошибкой:
Скорее всего начали изучать всякие add-on-ы к UI-VIEW? Я как-то тоже кучу всяких понаставлял, потом он начал ругаться на актив-иск этот, посносил все, оставил только саму программу.Цитата:
Сообщение от UA1TDZ
А что такое add-on-ы к UI-VIEW?Цитата:
Сообщение от rttyman
Ошибка появилась после установки ещё одного модема на компутер.
Вот здесь они ;-)Цитата:
Сообщение от UA1TDZ
http://www.apritch.myby.co.uk/addon.htm
А по поводу ошибки,похоже что ругается на какойто объект маркированый как 21..Проверь внимательно файл ui-view32.ini,все ошибки из него запускаются..;-)
Если объекты создавал и удалял,или оверлей был включен а потом удалил..
ActiveX component отвечает большей частью за созданные объекты,за оверлеи,за подвижные(Track) объекты,за addon..
Add-On-ы это всякие программы-дополнения к UI-VIEW.
Я точно не знаю что такое актив-икс, но догадываюсь, эта какая-то припарка на программном уровне по которой windows-программы могут между собой делать какой-то обмен в общем...
