27.11.2005, 13:33 #1Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 5,354
- 919
- 1389
APRS DIGI-питеры ...
Коллеги!
Я ищу следующую информацию. Дело в том, что очень трудно найти описания действующих APRS DIGI-питеров (работающих в автоматическом режима 24 часа в сутки). Особенно описания их аппаратной и программной части. Кто чего знает на эту тему - отзовитесь, может ссылки какие интересные есть?
С Уважением, Сергей (UN1II) /// un1ii@qrz.ru
http://www.uo15i.narod.ru
http://radio.forever.kzПоследний раз редактировалось UA3IRS; 27.11.2005 в 18:19.
30.11.2005, 18:42 #2Silent Key
- 03.04.2002
- 5,354
- 919
- 1389
Ау! Помогите человеку то ...
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
30.11.2005, 19:05 #3Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
... помогите!
Сам ищу, как найду - помогу.
08.12.2005, 08:42 #4
Ладно, попробую смастерить так - как сам представляю.
Если заработает - подскажу. HI
DE UN1II
tnx ur3irs
13.12.2005, 22:11 #5Silent Key
- 03.04.2002
- 5,354
- 919
- 1389
Сергей! Вот читай ниже интересную информацию. Нашел её для тебя Юрий (ON/RX6FM) из далёкой Белигии из г.Антверпен. Как Юра сказал, эту информацию он нашел в какой-то конференции на YAHOO. Так что изучай, может что и есть полезное в ней. Но скорее всего это информация по настройке софта. Аппаратную часть придётся 'лопатить' самому.
Сообщение от UN1II
--- см. ниже ---
THIS IS FOR UI-VIEW32 DIGIPEATER SYSOPS ONLY! IT DOES NOT APPLY TO NORMAL UI-VIEW32 USERS.
This is a "how to" posting, it is NOT a discussion of the merits of the new paradigm. If you want to discuss the merits of the new paradigm,
PLEASE:
1. Don't email me...I'm not interested in the discussion at all...it's been beat to death.
2. Don't post discussion on the merits of the new paradigm on the ui-view mail list...it's off topic. Post to the aprssig, not this one.
Three of us in central Iowa using UI-View32 as an important part of a smart digi network have implemented the new WIDEn-n and Abusive Path Trapping components of Bob's (WB4APR) suggested national (USA/NA) standard. Here is how to do it:
1. Shut down UI-View32
2. Copy uiview32.ini to a backup location. (It is in your main uiview32 directory)
3. Edit uiview32.ini (in the main uiview32 directory as shown below: (Make sure to use a TEXT editor, not Microsoft Word or any other word processor that puts formatting commands in the text!) Notepad works fine.
Below is the pertinent section of UIVIEW32.INI found in the install directory for UI-VIEW32. (This is from John Kraus, with my comments added)
"I suspect that simply changing UIFLOOD=WIDE and UITRACE=TRACE to UIFLOOD=GA UITRACE=WIDE will let this happen. I simply don't have the time right now to test it." (Comment, we have tested it and it works fine.)
Find the [DIGI_OPTIONS] section of the file and change TWO items ONLY. Please note that the UIFLOOD change is your two-letter postal state abbreviation, so John Kraus's comments above say use GA and in my example below I say use IA...obviously you are to use whatever your two-letter state postal abbreviation is appropriate.
[DIGI_OPTIONS]
DIGI_ENABLED=TRUE
UI_ONLY=TRUE
ALIAS_SUBSTITUTION=TRUE
DUPE_SUPPESS_SECONDS=30
ALIAS=KC4ZGQ-10,RELAY
UIFLOOD=WIDE (CHANGE THIS to UIFLOOD=IA)
UITRACE=TRACE (CHANGE THIS to UITRACE=WIDE)
WIDEN-N=TRUE
TRACEN-N=TRUE
SUBST_ALIAS=KC4ZGQ-10
EXCLUDED=""
[DIGI_ROUTES]
1=1
4. Save your changed file.
5. Restart UI-View32
You will now digipeat with decrementing and dupe checking, the new WIDEn-n and SSn-n paradigm. (If you don't know what the SSn-n part of the paradigm is, don't worry, you need do nothing...just check the box and forget about it. In other words, if you don't know what it is and does, you don't need to know at this point, just set it up the way shown and it will work automagically)
ABUSIVE PATH TRAPPING SETUP, follow the steps below:
6. (In UI-View32) Setup > Digipeater Setup
Notice how the items in the setup box have changed. (TRACEn-n is missing, etc)
Now, make the following settings/changes:
Enable Digi: checked
UI-Only: checked
Alias Substitution: checked
IAn-n: checked (yours will be ILn-n if in Illinois, WYn-n if in Wyoming, etc)
WIDEn-n: checked
SubAlias: N0AN (use YOUR aprs callsign here)
Dupe Secs: 15 (or whatever you are currently using)
Alias(es)
N0AN,RELAY,WIDE7-7,WIDE7-6,WIDE7-5,WIDE7.4,WIDE7-3,WIDE7-2,WIDE6-6,WIDE6-5,WIDE6 -4,WIDE6-4,WIDE6-3,WIDE6-2,WIDE5-5,WIDE5-4
....ok...you get the pattern, keep typing until you have every element you want to trap in your string, comma separated, no spaces.
Use this pattern for the ranges I show below that are being trapped. (N0AN is in the list because it's the call of my aprs station, be sure to use your call here and NOT N0AN)
All in the same box, just keep typing, it appears to allow a very high number of entries. I summarize below what is being trapped: (and what you have to type into the Alias(es) box)
WIDE7-7 through WIDE7-2 (This means 6 items, don't just type in "through")
WIDE6-6 through WIDE6-2 (This means 5 items or separate entries)
WIDE5-5 through WIDE5-2 (This means 4 items or separate entries)
WIDE4-4
(Comma separated items, no spaces!)
Notice that dumb WIDE is no longer in the Alias list. Dumb WIDE and TRACEn-n are no longer supported in the new paradigm. RELAY is still supported.
Now, save your changes by hitting OK. You're done.
Also, you may not want to trap as much as we do in our area, if not, just adjust the items to your liking. Most everyone will trap WIDE7-7 down through WIDE5-5, unless you're in New Mexico
What do these alias changes do?
Anything showing up in the alias list is digipeated ONE TIME, with callsign substitution and it STOPS RIGHT THERE, no decrementing, zippo. It's TRAPPED. So if you see a packet WIDE7-6, you will digi it ONCE, but it will not go out n-n any more, just a simple non-duplicating, one hop and it's dead. That's why this is called "trapping".
The combination of editing uiview32.ini and entering aliases now makes ui-view32 compliant with the new WIDEn-n paradigm and Abusive Path Trapping.
I hope those who had the same questions I did while this constantly changing discussion was going on will find the information useful in setting up UI-View32 as a smart digi, compliant with the new WIDEn-n and Abusive Path Trapping paradigm.
NOTE TO APRS USERS IN IOWA:
In Iowa, the recommended paths for USERS are:
Mobiles: RELAY,WIDE2-2
Home Stations: WIDE2-2
This is compliant with the new national standard and all our digi's will work perfectly with the above settings. Notice: do not use dumb WIDE or TRACEn-n, neither will be supported (in the near future). We are in the process of changing all our UI-DIGI sites and Kantronics TNC's (used as stand-alone digis) so they comply with the new standard. (dumb wide means "WIDE", WIDE2-2 is called "smart wide" So, WIDEn-n is "smart" and WIDE is "dumb".
73, hasan, N0ANПоследний раз редактировалось UA3IRS; 22.12.2007 в 17:54.
14.12.2005, 09:43 #6
Юрию (ON/RX6FM) в далёкую Бельгию в г.Антверпен - большое спасибо и 73!
19.09.2008, 19:29 #7
