11.07.2009, 21:06 #1
- 09.07.2007
- 35
- 5
Антенна для наблюдательского приёмника на 80 м
Добрый день. Конструирую радиоприёмник наблюдателя на 80 м и возник вопрос по поводу антенны-какую лучше использовать. Думаю вначале использовать отрезок провода в 20м и повесить в комнате или за окном как временное сооружение (доступа на крышу пока не имею)
Что лучше сделать в такой ситуации?
11.07.2009, 21:22 #2
- 21.08.2006
- Россия
- 561
- 179
Может попробывать такую антенну.
Два отрезка кабеля соединить как показано на рисунке
источник здесь: www.intio.or.jp/jf10zl/extant.htm73! Алексей RV9CPK
12.07.2009, 07:32 #3
- 05.06.2002
- 69
- 5,692
- 1127
- 197
Вот здесь: http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod237/
Борис
13.06.2011, 21:11 #4
- 09.07.2007
- 35
- 5
Добрый день. Почти построил радиоприемник на 80 метров (по Полякову). Он советует использовать антенну типа Длинный провод (40м+20 снижение, вроде столько). Подумав немного, я решил для начала использовать такую антеннку. Прилагаю схему-план моего дома и дома напротив, а также двора с деревьями и пр. Извините за качество моего художества.))
Информация:
1. Предполагаемые способы протяжки антенны нарисованы простым карандашом: квадратиками, кружочками и пунктиром, соответственно на окно последнего этажа 2го подъезда, на дерево под окнами и на крышу дома напротив.
2. Предполагаю использовать провод П-274.
3. Дом напротив кооперативный, имеется председатель, наверное с ним можно поговорить о протяжке на его дом. На свою крышу доступа не имею.
Вопросы: куда лучше тянуть антенну?Есть ли другие варианты антенны, чтобы на крышу не лазить? Насколько законно будет, если я выберусь на свою крышу таки и прицеплю антенну хотя бы к краю? Прошу прощения, если я задаю глупые вопросы ,но я хочу серьёзно все сделать 73!Алексей Георгиевич 73!
13.06.2011, 21:58 #5
- 08.11.2005
- Тула
- 2,520
- 433
- 55
лучшая антенна это всётаки антена наружная и на крыше,у себя для приёма вещалок расстягивал T2FD между через подъезд,по сравнению с веревкой из окна во двор за столб конечно т2фд принимала просто отлично,вам наверно лучше кинуть её на 2 подъезд от 4го и запитать 2х проводной линией из 2х 75омных кабелей как сам я делал,единственно надо на одном из подъездных грибков поставить ещё небольшую мачту,чтобы полотно антенны было под наклоном и диаграмма была болееменее круговой,чем длинее сделаете тем лучше будет для нч диапозонов,а через детсад тянуть антенну вообще запрещено-не дай бог оторвёт и дитя покалечит или может наехать санэпиднадзор,на свою крышу всегда можно попасть,ключи есть и в жэу и у лифтёров,приглашаете под разным предлогом телефонистов или кабельшиков объяснеете свою проблему дарите им 1,5-5литров пива в зависимости от комплектации оного и ключи у вас в кармане,можете ещё себе дубликат сделать,на вашей крыше кроме вас провайдеры интернета и кабельного тв всё опутали проводами и если всё сделаете аккуратно и в будний день то думаю что к вашей антенне проблем не будет
Алексей (RA3POY)
13.06.2011, 22:46 #6
- 09.07.2007
- 35
- 5
Спасибо за совет)я тоже считаю, что через детсад лучше не протягивать.
Также я подумал протянуть антенну не до второго, а до первого подъезда из своего окна, а то она близко к окнам людей будет.
Возникли некоторые еще вопросы-могут ли на меня все равно наехать за такое творение (ведь видно, куда будет тянуться в какое окно).
По поводу дубликатов ключей-тоже как то волнительно все это...милиция наша доблестная не спит. Я не трус какой-то там, просто осторожно веду себя. Спасибо за пониманиеАлексей Георгиевич 73!
13.06.2011, 22:58 #7
- 08.11.2005
- Тула
- 2,520
- 433
- 55
вы живёте высоко поэтому с нижним квартир и тем более с земли врядли ваша антенна кому-то в глаза бросаться будет,я думаю она сольётся с проводами с соседних домов,еслибы милиция была такая ретивая никогда с крыш ничего не тащили и не вырезали,сначала я бы на вашем месте сначала проверил на предмет закрытия всех люков во всех подъездах,с кем нибудь вылезти на саму крышу,первым делом посмотреть состояние кровли и если где вокруг предпологаемой установки будут какие-либо изъяны сфоткать это,чтобы не быть потом крайним если вдруг потом в этом месте кого-то прольёт,когда поставите антенну можно пригласить представителя из жэу и показал им свою конструкцию и старые огрехи в кровле,адекватные и умные работники ничего не будут против,главное чтобы ваша мачта не нарушала кровлю и была крепко закреплена,по сравнению с проводочным бардаком от провайдеров ваша антенна будет выглядеть просто невинной,
Последний раз редактировалось RA3POY; 13.06.2011 в 23:09.
Алексей (RA3POY)
13.06.2011, 23:40 #8
13.06.2011, 23:42 #9
- 08.11.2005
- Тула
- 2,520
- 433
- 55
можно только не очень высокую,но нужно чемто её промазать чтобы не гнила
Алексей (RA3POY)
14.06.2011, 22:31 #10
- 09.07.2007
- 35
- 5
Выкладываю план своей разработки, как обещал. Я думаю, начинающим (да и не только) может пригодиться
. В качестве мачт предполагаю использовать либо проолифенные деревянные шесты или дюралевые трубы с таким расчетом, чтобы сделать провод на 3-4 метра над крышей. Второй вариант антенны рассматриваю потому, что испытываю затруднения в вводе кабеля с балкона в квартиру при первом варианте (рама окна довольно старая и просто опасаюсь ее повреждать). Мне кажется лучше натянуть антенну между секциями и спустить полевку через короб на чердак, подсоединить к 75 Ом кабелю и в стояк к квартире. Попробую согласовать антенну, в любом случае попробую добиться конструктивного решения.
15.06.2011, 00:47 #11
- 08.11.2005
- Тула
- 2,520
- 433
- 55
какая всё-таки антенна будет?
Алексей (RA3POY)
15.06.2011, 13:21 #12
15.06.2011, 13:27 #13
- 08.11.2005
- Тула
- 2,520
- 433
- 55
убеждать не буду,но всякий эфирный мусор на провод снижения наберёте больше чем на всю T2FD,верёвка она и африке верёвка
Алексей (RA3POY)
16.06.2011, 15:08 #14
20.06.2011, 13:57 #15
- 11.04.2011
Приветствую всех. С интересом читаю ветку. Всем удачи.
LY1SD
