Точно. Одно из замечательных решений - "флаг" или минивип (всё по DL2KQ)
Усиление приемника избыточное...Антенна- Кусок провода на лоджии 5 м подальше от арматуры панелей дома-от них прет шум. Землю нет смысла подключать. Землю на батарею не советую-от нее тоже прет белый шум. Шум дает и сам ноут, когда ноут работает от сетевого адаптера
Цифру можно замечательно принимать не подключая шнуров. Прекрасно принимает и декодирует на встроенный микрофон ноута прямо от динамика приемника
Конечно, переделки значительно улучшат качество приема. Но и без них, мой приятель за 5 лет провел 30 тыс наблюдений на вышеописанную антенну
Можно попробовать такую антенну на базе ферритового стержня
ссылка
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post474582
фото
Быстрый вариант DE-31 - активная рамка от той компании Деген. Поскольку антенна имеет направленность, от части шумов можно отстроиться. Пользовал у себя в пятиэтажном доме: уже на окне работает ЛУЧШЕ родного телескопа и провода, идущего в комплекте (этот провод явно лучше на улице, хотя там и телескопа достаточно)).
