Показано с 1 по 15 из 40
Тема: 7 MHz: CW маяки
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,573
    5920
    1401
    7 MHz: CW маяки
    Послушал сейчас (19:30 GMT) 7ку с SDR Интернет приемника в Исландии у TF4M.
    Никогда еще не наблюдал такого кол-ва. CW маяков одновременно.
    Сидят довольно плотно. Самый мощный сигнал из Калининграда (Позывной "Р") 599++ , который закрывает более слабые. пришлось включить фильтр в 91.5 Hz.
    Вот что получилось:
    Mode: CW
    Filter: 91.6 Hz
    QRG: 7039290 Hz
    CALLSIGN: Beacon "K"
    QTH: (UA0Z) 529
    QRG: 7038800 Hz
    CALLSIGN: Beacon "P"
    QTH: (UA2F) 599+
    QRG: 7038900 Hz
    CALLSIGN: Beacon "S"
    QTH: (UA1O) 559
    QRG: 7039000 Hz
    CALLSIGN: Beacon "C"
    QTH: (UA3A) 579
    QRG: 7039180 Hz
    CALLSIGN: Beacon "F"
    QTH: (UA0L) 539
    QRG: 7039390 Hz
    CALLSIGN: Beacon "M"
    QTH: (UA0I) 529
    QRG: 7038660 Hz
    CALLSIGN: Beacon "D"
    QTH: (UJ5J) 549
    Прохождение полностью открыто на всю Россию
    Не нашел информацию о мощностях и антеннах данных маяков.
    Сколько себя помню в эфире, всегда эти маячки работали. Какое их предназначение теперь ?
    P.S. Подробнее о CW маяках
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Не хватает
    7039391
    А
    Бишкек (так считают в IARUMS)
    А также слышно
    7038500
    OK0EU
    http://ok0eu.fud.cz/
    08.02.2006
    3,573
    5920
    1401
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Не хватает
    7039391
    А
    А также слышно
    7038500
    OK0EU
    Вот еще один "L" из Тираны (Албания) Громко 599 QRG: 7041775 Hz
    08.02.2006
    3,573
    5920
    1401
    Не хватает
    7039391
    А
    Да, Бишкек слышу на 579. TKS
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Тирана очень давно была. IARUMS считают, что это Питер.
    http://www.iarums-r1.org/iarums/news2011/news1109.pdf
    А для чего они нужны сейчас трудно сказать.
    Вот здесь некоторые возможные объяснения:
    http://www.radioscanner.ru/forum/top....html#msg93547
    11.07.2006
    Зеленоград
    55
    470
    734
    263
    : 7039000 Hz
    QTH: (UA3A) 579
    "ЦАПЛЯ НАША" находиться в 10 км от шека RK3AWL ,с 290 градусов.
    Находиться на передающем центра морского флота РФ.Пос.АЛАБУШЕВО.
    Антенна штырь,а на передачу работает пламя на 5ти лампах гу84.
    Антенна стоит на крыше двухэтажного здания ,малого передающего центра.
    Большой меговатный передатчик,расположен на пару километров глубже в лес на север.Там мы пока что не были.На экскурсию нас водил зампотех и командир этой части.Пришли туда с Урием RL3FT на пол часа.А задержались так,что даже на работу опоздали и не поехали.В 100 метрах от малого передающего центра располагается неиспользуемая мачта 65 метров высотой.Рядом ,на 62 метровых,асбестовых мачтах ,расположенна гордость этой воинской части,антенна РОМБ.С длинной стороны +- 160метров.Напрвление 305 градусов.Говорят что когда в эту антенну,предназначенную для диаппазона 3,5 мгц дует тайфун,в это минимум 50квт ,наши корабли в Карибском басейне "под водой сигнал слышат".
    08.02.2006
    3,573
    5920
    1401
    Да, QRO - это серьезно.
    Я у TF4M тоже на ромб слушаю Россию. Слышно очень "глубоко". Аж до П.Камчатского.
    Кстати.
    Он установил на 160м TX антеннку на кромке берега. У самого синего и очень соленого моря.
    Антенка была разработана специально для него TF3DXом.
    Основной элемент антенны - бревно в 27м и весом в 3 тонны.
    На ней Vобразный диполь с хитрой развязкой радиалов.
    Работает антеннка ураган.
    За 3 года он сделал 160 WAZ и за 3 дня 160 WAS. Что видимо для таких условий (40 зона), хотя и арктика, не сложно. + по 400м бежераги (Beverages).
    Шума там на диапазонах "НОЛЬ". По сравнению с городскими условиями разница в 60 Дб (!)
    Так что не удивительно, что я слышу ВСЕ маркеры на 7039 КГц.
    Эфир просто волшебный. СКАЗКА!
    P.S. - Фотки удалось сделать в радиоцентре?
    08.02.2006
    3,573
    5920
    1401
    Нашел я этот р/центр. Классно они свои ромбы замаскировали. С высоты и не сразу догадаешься Там у них этих ромбов минимум штук 6.
    19.10.2006
    38
    24
    Здравствуйте.
    Андрей,
    добавляю фото этих мест. На фото видно одну мачту для большого ромба, а чуть левее - две мачты малого ромба, между деревьев видны их верхушки.
    Фото сделано со стороны карьера, на вашем фото вверху справа обозначен этот карьер.
    Длина стороны большого ромба равна примерно 135 м., а малого - 85 м.
    Изображения Изображения
    Low Power
    30.08.2009
    50
    5
    9
    Для определения прохождения узлы связи ВМФ со сдвигом частоты (для каждого УС свой сдвиг) передают буквы(МАРКЕРЫ). Например УС ВМФ в г.Советская Гавань передает букву М. РПДУ 1 квт, антенны штырь. 7040 это единственная частота которая попала в р/л диапазон. Так что если услышите М - значит есть проход на Хабаровский край., а F- можете связаться с Камчаткой.
    08.02.2006
    3,573
    5920
    1401
    Цитата Сообщение от DL3KD Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Андрей,
    Не видел нигде так высоко поднятые ромбы. Как правило, это мачты в районе 15-30м максимум. Хотя, если те ромбы для НЧ диапазонов и для дальней связи, то всё возможно.
    Например, для диапазона 20м, чтобы получить прижатый лепесток в 0.5 градуса, требуется высота мачт ромба = порядка 30м.
  12. #12
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Чё правда ?
    Мне казалось что на высоте подвеса 30 м 14 мГц
    основной лепесток всего 9,9 градуса к горизонту
    Вертикальный диполь на высоте 30 м - всего 7,4 град к горизонту.
    0,5 градуса то даже на УКВ нереально получить
    на 30 м высоте подвеса например на 144 мГц
    основной лепесток всего ... 1 градус к горизонту.
  13. #13
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,128
    5307
    2041
    Андрей, будте добры ссылочку на приёмник, что то я не найду у него на сайте.
  14. #14
    08.02.2006
    3,573
    5920
    1401
    SDR "Perseus". Работает с ним только. Это Вы путаете с WEBSDR. Это совсем другое.
  15. #15
    08.02.2006
    3,573
    5920
    1401
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Чё правда ?
    Вот здесь ознакомьтесь: http://www.mapability.com/ei8ic/rhombic/rhombic.php
  1. Маяки на 144 МГц
    от RA1WU в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 18:24
  2. УКВ маяки России
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 10:33
  3. Маяки
    от RV1ZT в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 07:50
  4. Что за маяки на 7.040 ?
    от UR4LKO в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 03:28
Метки этой темы
