08.11.2011, 23:32 #1
7 MHz: CW маяки
Послушал сейчас (19:30 GMT) 7ку с SDR Интернет приемника в Исландии у TF4M.
Никогда еще не наблюдал такого кол-ва. CW маяков одновременно.
Сидят довольно плотно. Самый мощный сигнал из Калининграда (Позывной "Р") 599++ , который закрывает более слабые. пришлось включить фильтр в 91.5 Hz.
Вот что получилось:
Mode: CW
Filter: 91.6 Hz
QRG: 7039290 Hz
CALLSIGN: Beacon "K"
QTH: (UA0Z) 529
QRG: 7038800 Hz
CALLSIGN: Beacon "P"
QTH: (UA2F) 599+
QRG: 7038900 Hz
CALLSIGN: Beacon "S"
QTH: (UA1O) 559
QRG: 7039000 Hz
CALLSIGN: Beacon "C"
QTH: (UA3A) 579
QRG: 7039180 Hz
CALLSIGN: Beacon "F"
QTH: (UA0L) 539
QRG: 7039390 Hz
CALLSIGN: Beacon "M"
QTH: (UA0I) 529
QRG: 7038660 Hz
CALLSIGN: Beacon "D"
QTH: (UJ5J) 549
Прохождение полностью открыто на всю Россию
Не нашел информацию о мощностях и антеннах данных маяков.
Сколько себя помню в эфире, всегда эти маячки работали. Какое их предназначение теперь ?
P.S. Подробнее о CW маяках73! de RW3AH
08.11.2011, 23:52 #2Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Не хватает
7039391
А
Бишкек (так считают в IARUMS)
А также слышно
7038500
OK0EU
http://ok0eu.fud.cz/
08.11.2011, 23:53 #3
08.11.2011, 23:59 #4
09.11.2011, 00:13 #5Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Тирана очень давно была. IARUMS считают, что это Питер.
http://www.iarums-r1.org/iarums/news2011/news1109.pdf
А для чего они нужны сейчас трудно сказать.
Вот здесь некоторые возможные объяснения:
http://www.radioscanner.ru/forum/top....html#msg93547
09.11.2011, 00:53 #6Standart Power
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 55
- 470
- 734
- 263
"ЦАПЛЯ НАША" находиться в 10 км от шека RK3AWL ,с 290 градусов.
Находиться на передающем центра морского флота РФ.Пос.АЛАБУШЕВО.
Антенна штырь,а на передачу работает пламя на 5ти лампах гу84.
Антенна стоит на крыше двухэтажного здания ,малого передающего центра.
Большой меговатный передатчик,расположен на пару километров глубже в лес на север.Там мы пока что не были.На экскурсию нас водил зампотех и командир этой части.Пришли туда с Урием RL3FT на пол часа.А задержались так,что даже на работу опоздали и не поехали.В 100 метрах от малого передающего центра располагается неиспользуемая мачта 65 метров высотой.Рядом ,на 62 метровых,асбестовых мачтах ,расположенна гордость этой воинской части,антенна РОМБ.С длинной стороны +- 160метров.Напрвление 305 градусов.Говорят что когда в эту антенну,предназначенную для диаппазона 3,5 мгц дует тайфун,в это минимум 50квт ,наши корабли в Карибском басейне "под водой сигнал слышат".UA3ASZ / RL3A / CN2AA
09.11.2011, 01:09 #7
Да, QRO - это серьезно.
Я у TF4M тоже на ромб слушаю Россию. Слышно очень "глубоко". Аж до П.Камчатского.
Кстати.
Он установил на 160м TX антеннку на кромке берега. У самого синего и очень соленого моря.
Антенка была разработана специально для него TF3DXом.
Основной элемент антенны - бревно в 27м и весом в 3 тонны.
На ней Vобразный диполь с хитрой развязкой радиалов.
Работает антеннка ураган.
За 3 года он сделал 160 WAZ и за 3 дня 160 WAS. Что видимо для таких условий (40 зона), хотя и арктика, не сложно. + по 400м бежераги (Beverages).
Шума там на диапазонах "НОЛЬ". По сравнению с городскими условиями разница в 60 Дб (!)
Так что не удивительно, что я слышу ВСЕ маркеры на 7039 КГц.
Эфир просто волшебный. СКАЗКА!
P.S. - Фотки удалось сделать в радиоцентре?Последний раз редактировалось RW3AH; 09.11.2011 в 03:08.
73! de RW3AH
09.11.2011, 01:21 #8
09.11.2011, 02:40 #9QRP
- 19.10.2006
- 38
- 24
Здравствуйте.
Андрей,
добавляю фото этих мест. На фото видно одну мачту для большого ромба, а чуть левее - две мачты малого ромба, между деревьев видны их верхушки.
Фото сделано со стороны карьера, на вашем фото вверху справа обозначен этот карьер.
Длина стороны большого ромба равна примерно 135 м., а малого - 85 м.
09.11.2011, 02:50 #10Low Power
- 30.08.2009
- 64
- 5
- 9
Для определения прохождения узлы связи ВМФ со сдвигом частоты (для каждого УС свой сдвиг) передают буквы(МАРКЕРЫ). Например УС ВМФ в г.Советская Гавань передает букву М. РПДУ 1 квт, антенны штырь. 7040 это единственная частота которая попала в р/л диапазон. Так что если услышите М - значит есть проход на Хабаровский край., а F- можете связаться с Камчаткой.
UA0CGN
09.11.2011, 02:59 #11
Не видел нигде так высоко поднятые ромбы. Как правило, это мачты в районе 15-30м максимум. Хотя, если те ромбы для НЧ диапазонов и для дальней связи, то всё возможно.
Например, для диапазона 20м, чтобы получить прижатый лепесток в 0.5 градуса, требуется высота мачт ромба = порядка 30м.Последний раз редактировалось RW3AH; 09.11.2011 в 03:47.
73! de RW3AH
09.11.2011, 09:07 #12Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Чё правда ?
Мне казалось что на высоте подвеса 30 м 14 мГц
основной лепесток всего 9,9 градуса к горизонту
Вертикальный диполь на высоте 30 м - всего 7,4 град к горизонту.
0,5 градуса то даже на УКВ нереально получить
на 30 м высоте подвеса например на 144 мГц
основной лепесток всего ... 1 градус к горизонту.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 09.11.2011 в 09:10.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.11.2011, 09:56 #13
09.11.2011, 14:11 #14
09.11.2011, 14:15 #15
Вот здесь ознакомьтесь: http://www.mapability.com/ei8ic/rhombic/rhombic.php
73! de RW3AH
2Спасибо
