02.04.2020, 17:29 #121
02.04.2020, 18:21 #122Standart Power
- 01.03.2017
- 465
- 210
- 114
02.04.2020, 18:42 #1235R8RR, 7Q7RR, 9Q9RR, ex UB5JRR
- 27.10.2012
- 3,544
- 10710
- 6330
02.04.2020, 18:56 #124Silent Key
- 22.08.2010
- Львов, Украина
- 77
- 1,904
- 2387
- 351
73. Георгий Члиянц (UY5XE) :: :ua:
02.04.2020, 21:58 #125Silent Key
- 22.08.2010
- Львов, Украина
- 77
- 1,904
- 2387
- 351
03.04.2020, 04:21 #126Silent Key
- 22.08.2010
- Львов, Украина
- 77
- 1,904
- 2387
- 351
И почти на 11 лет раньше, чем R1FL - https://deltaclub.org.ua/bibliteka/p...l-ukrainy.html
09.12.2021, 06:07 #127QRPP
- 15.01.2021
- 6
- 33
ПЕРВОЕ QSO ИЗ АНТАРКТИДЫ ЧЕРЕЗ ИСЗ
Возможно, первая QSO из Антарктиды через ИСЗ серии RS, была проведена со станции Ленинградская 4 декабря 1982 года.
Подготовка заняла около месяца. Собрал передатчик на двух лампах (6Н3П и 6П15П) на 145 МГц, с умножителем частоты и выходного каскада мощностью около 1 Вт. В качестве антенны использовалась собранная 9 элементная Yagi. Первые QSO были проведены мощностью 1 Вт.
Усилитель был собран за несколько дней из выкушенных деталей из какого-то старого блока, давно похороненного в снегу. Прежде чем взяться за паяльником, пришлось перекопать гору сбитого в камень снега, отогреть в дизельной найденный блок, и накусать из него все что можно было использовать. В морской радиостанции заменил GU29 на новую, а старую пристроил в усилитель. Панель для лампы сделал из куска текстолита. высверлил отверстия по размеру ножек лампы, разобрал старый разъём, штырьки которого подходили к ножкам лампы, которые впрессовал в отверстия круглой панели. Из одного ватта лампового передатчика (тоже собранного мною) получил после PA 25 ватт!!!
Затем принял решение модернизировать передатчик, и использовать в качестве высокостабильного возбудителя для CW и FM возбудитель передатчика P-140 на диапазоне 29 МГц. Таким образом, появилась возможность использовать не только ретранслятор спутников, но и «закрытую» частоту спутников и память, для записи сообщений в борт, которые могли считываться по команде с большой земли.
Со слов Л.М. Лабутина (UA3CR), возможно QSO проведенное мною 4.12.82 было первым, как и начало использования ИСЗ серии Радио в Антарктиде. К концу декабря 1982 г. на Молодежную прибыл и Леонид Михайлович, после чего, была выполнена программа экспериментов по использованию ИСЗ, включая CW, FM и RTTY, включая передачу со станции Ленинградская метеосводок в периоды прохождения на КВ, (и не только). Сохранились QSL проведенных QSO, одна из которых за связь с VK7PF (20.12.1982) через ИСЗ RS-7 публикуется.
36Спасибо
