Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: КВ & УКВ: кто и в чём был первым?
  1. #121
    High Power Аватар для UA9ZZ
    11.08.2012
    Акташ/Бийск
    655
    833
    2568
    Цитата Сообщение от UA9ZZ Посмотреть сообщение
    Схема базы о.Диксон
    Радиоцентр на острове Диксон («Правда», 6 апреля 1935 г.)
  2. #122
  3. #123
    5R8RR, 7Q7RR, 9Q9RR, ex UB5JRR Аватар для 3W3RR
    27.10.2012
    3,544
    10711
    6330
    Цитата Сообщение от UY5XE Посмотреть сообщение
    Лбов Федор Алексеевич (ранее: eu2AA, 01RA, R1FL). Род. в 1895 г. 8.3.1938 г. был арестован в Горьком (до ареста работал инсп. к-ры "Оборонпром", ранее - гл. инж. радиоотдела Упр. связи), 12.9.1938 г. был осужден по Ст.: 58-7, -8 УК РСФСР к 1,5 годам лишения свободы. 25.9.1939 г. "Дело" было прекращено (по окончанию срока заключения, с учетом ареста).
    Дополн. инфо - "Книга памяти Hижегородской обл.".
  4. #124
    22.08.2010
    Львов, Украина
    77
    1,904
    2387
    351
  5. #125
    22.08.2010
    Львов, Украина
    77
    1,904
    2387
    351
    https://deltaclub.org.ua/bibliteka/iz-istorii-r1fl.html
    Более подробно о R1FL см. в "Радио" (2019 г., №9 - с.51-56).
  6. #126
    22.08.2010
    Львов, Украина
    77
    1,904
    2387
    351
    И почти на 11 лет раньше, чем R1FL - https://deltaclub.org.ua/bibliteka/p...l-ukrainy.html
  7. #127
    QRPP
    15.01.2021
    69
    6
    33
    ПЕРВОЕ QSO ИЗ АНТАРКТИДЫ ЧЕРЕЗ ИСЗ
    Возможно, первая QSO из Антарктиды через ИСЗ серии RS, была проведена со станции Ленинградская 4 декабря 1982 года.
    Подготовка заняла около месяца. Собрал передатчик на двух лампах (6Н3П и 6П15П) на 145 МГц, с умножителем частоты и выходного каскада мощностью около 1 Вт. В качестве антенны использовалась собранная 9 элементная Yagi. Первые QSO были проведены мощностью 1 Вт.
    Усилитель был собран за несколько дней из выкушенных деталей из какого-то старого блока, давно похороненного в снегу. Прежде чем взяться за паяльником, пришлось перекопать гору сбитого в камень снега, отогреть в дизельной найденный блок, и накусать из него все что можно было использовать. В морской радиостанции заменил GU29 на новую, а старую пристроил в усилитель. Панель для лампы сделал из куска текстолита. высверлил отверстия по размеру ножек лампы, разобрал старый разъём, штырьки которого подходили к ножкам лампы, которые впрессовал в отверстия круглой панели. Из одного ватта лампового передатчика (тоже собранного мною) получил после PA 25 ватт!!!
    Затем принял решение модернизировать передатчик, и использовать в качестве высокостабильного возбудителя для CW и FM возбудитель передатчика P-140 на диапазоне 29 МГц. Таким образом, появилась возможность использовать не только ретранслятор спутников, но и «закрытую» частоту спутников и память, для записи сообщений в борт, которые могли считываться по команде с большой земли.
    Со слов Л.М. Лабутина (UA3CR), возможно QSO проведенное мною 4.12.82 было первым, как и начало использования ИСЗ серии Радио в Антарктиде. К концу декабря 1982 г. на Молодежную прибыл и Леонид Михайлович, после чего, была выполнена программа экспериментов по использованию ИСЗ, включая CW, FM и RTTY, включая передачу со станции Ленинградская метеосводок в периоды прохождения на КВ, (и не только). Сохранились QSL проведенных QSO, одна из которых за связь с VK7PF (20.12.1982) через ИСЗ RS-7 публикуется.
ID:	316988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316989   Нажмите на изображение для увеличения.
