Посторонних звуков точно нет. BEEP у меня действительно был загнан почти на минимум.
Изменение только одно - начал нормально работать CAT.
Всех с проаздниками! 73!!!
итак... имеется FT-850M, переходник USB-COM, ноутбук, MixW2.18, и интерфейс по схеме http://www.qsl.net/dk7in/CAT_e.html . только вместо рекомендуемых автором CNY17-4 я поставил имевшиеся у меня один 4N32 - на PTT, а два 4N35 - на сигнальные цепи. распаивал штекер 6-mini-DIN по мануалу от 890 и в настройках микса тоже 890 ставил, и 840. так вот, PTT работает отлично, а само управление трансивером отсутствует... также как и обратная индикация в программе, при кручении трасивера... может дело в том, что коэффициент усиления 4N35 - 100% меньше, чем рекомендуемое автором, и сигнал просто не проходит? 4N32 имеет 500 %... попробую заменить 4N35 на 4N32 после поездки на радиорынок... хотя даже в таком виде можно работать цифрой, т.к. прием-передача управляется миксом.
У меня даже для PTT оптопары не вытягивали.
Была схема http://www.cqham.ru/trx49_42.htm , все работало отлично, только РТТ был включен через ключ на КП501
сдается мне что дело таки в трансивере... поменял 4N35 на 4N33 - толку никакого... ну ладно, руками на бэнды и частоту настраиваться буду, главное, что остальное работает...
Собрал интерфейс на max 232 для транссивера FT-850, проблема аналогичная, прием идёт с прерываниями 2 раза в секунду а так всё работает, может кто нашол решение данной проблемы другим способом, я думаю японцы не дураки, раз поставили разьём CAT, то он должен работать без каких либо вмешательств в транссивер.
победил ли кто данную проблему?
приёмник пшикает с частотой опроса CAT c компьютера
управляется с компа,в комп данные не идут
на выходе с разьёма CAT трансивера TX данные не идут смотрел осцилографом
непонятно что это .... помеха или что то ещё
в момент когда идут данные с компа где то четверть секунды как бы пропадает эфирный шум потом опять появляется
тыркактся в момент приёма данных по кат
может стоковая прошивка проца....не совсем корректно поддерживает кат поэтому он так кривобоко работает
Lz4bu у вас как выглядела помеха?
Что-то вроде импульсной помехи с периодом 0.5-1 сек. Появляеться в момент "запроса" от компа к радио, практически синхронно с иконки "САТ" на дисплее. Чем выше диапазон, тем отчетливее прослушывалось. Интерфейс у меня был на МАХ-232 и вполне возножно, что помеха из-за внутреннего генератора.
Иво спасибо,аналогичная помеха
,буду пробовать развязать оптроном
,внутреннего генератора у мах232 нет ,ткк это преобразователь уровня..
а управление с трансивера в комп у вас нормально работало?
у меня почему то нет с разьёма сат сигнала txd соответственно только управление в одну сторону с компа в трансивер
Да, все нормално работало до и после. Правда, у меня трансивер FT-900, но он очень похож на 890/850.
P.S. У МАХ-232 генератора есть, чтоб с 5 вольт получилось 12 ;)
