Уважаемый "Волжанин", при описанных, вами, симптомах, причина проблемы может быть в любой точке приемного тракта. Поэтому надо начинать "от печки", т.е. с контроля питания. Если все нормально, то смотрим в контрольных точках наличие и форму сигнала. Для этого надо подать на вход приемника сигнал ВЧ-генератора. И от антенны прослеживать прохождение и амплитуду сигнала. А перед тем, как подавать сигнал, надо проверить все генераторы, в тракте приема, на предмет работоспособности и величины амплитуды сигнала. Если вам это не под силу, то...к доктору.
