Показано с 1 по 14 из 14
    QRP Аватар для RA4AAU
    28.03.2009
    г. Суровикино
    16
    FT-850: как подключить микрофон от комп. гарнитуры ?
    Здравствуйте!
    Подскажите, кто делал, как подключить микрофон от комп. гарнитуры к Yaesu ft-850, учитывая, что на второй ноге нет +5,? По форуму искал, но ничего вразумительного не нашел. Кому то в личку ответили и все. Еще писали, что вариант взять напряжение с UP или Down - не прошел.
    Трансивер разбирать не хочу.
    Что посоветуете?
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Совет от фонаря...
    Перерезать шнур подключить Крону через резистор и разместить их в коробочке.
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Как вариант - можно запитать микрофон от пальчиковой батареи 1,5В или миниатюрной пальчиковой 12В (через делитель) от автомобильной сигнализации расположив ее в отдельной коробочке, там
    же смонтировать схему, гнездо для подключения гарнитуры и кнопку PTT.
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Подать напряжение +5в с платы на вторую ногу микрофонного разъема ... так делал на трансивере приятеля, у него тоже FT-850, работает с компьютерной гарнитурой уже несколько лет... аппарат разбирается легко, доступ к разъему достаточно легкий... на плате микрофонного разъема нужно перерезать перемычку, идущую к второй ноге... сейчас точно не помню, делал это несколько лет назад... вроде на форуме выкладывал инфо...
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    to RA4AAU:Была такая проблема,ещё при FT-840.Сделал именно так,как тут предложил товарищ RA3WC.Коробуля махонькая,от петличного микрофона,там есть посадочное место для элемента АА 1,5в,на каком-то сайте накопал схемку для микр.Экранировал все (во избежании!),VOX не люблю,поэтому TX кнопочку вывел под удобное место.Работало,-будь здоров,так и уплыло куда-то в Сибирь...
    P.S.Одной батарейки "Дюраселл"хватало на пол-года,заменял просто так,на всяк луч.
    28.03.2009
    г. Суровикино
    16
    А если сделать как на рисунке, только вместо второй ноги подключить на первую - будет работать?
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    У меня на FT-840 так и сделано как на схеме. Просто нужно прибором посмотреть на которой ноге напряжение есть. У меня подключено к 3. Плюс пришлось еще паленький электролит по питанию в этот же разъем запехать, а то были непонятные скачки))).
    28.03.2009
    г. Суровикино
    16
    А электролит на сколько? И я так понял он стоит у вас между 3 ногой и землей?
    И интересно в каких пределах можно менять емкость конденсатора на рисунке?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Попробуйте вот это.
    Выводы PTT и GND вам не нужны.А в 6-м посте вы правильно все указали. У меня с FT-2000 гарнитура работает по той же схеме , что в этом посте. У аппаратов YAESU "распиновка" одинаковая.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    я себе делал переходник-коробочку на микрофоное гнездо, с делителем на 2х резисторах и фильтром на 2х конденсаторах и разделительным конденсатором,и туда отдельным проводом заводил 13в с заднего гнезда,вышло всё аккуратно и красиво и разбирать ничего не пришлося
    Добавлено через 20 минут
    вариант с коробкой-переходником удобен ещё и тем что туда можно если необходимо засунуть например микрофонный усь,эквалайзер,ревер
    Добавлено через 3 минуты
    на этой коробке можно разместить если нужно все регуляторы и кнопку ртт
    28.03.2009
    г. Суровикино
    16
    Можно схему увидеть?
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Схема стандартная-см выше,для питания от 13-14в соответственно нужно увеличить номиналы резисторов в делителе,параллельно электролиту нужно подкл постояный на 0,022-0,1мкф,конденсатор который в параллель капсулю должен быть припаян непосредственно на выводы вашего микрофона,разделительным конденсатором можно менять частотку,а резистором который вкл последовательно рег отдача микрофона,вот ещё вариант http://ra9woy.qrz.ru/gar.htm
  13. #13
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    55
    83
    11
    Я данным вопросом занимался неоднократно , предложенные варианта подключения к ножкам UP или Down не работают , хотя напряжение на этих ножках есть , но если взять с них питание на микрофон возникают проблемы либо с перестройкой по частоте , либо с переключением диапазонов . По просьбе товарища в FT-990 , я со 2 ноги отключил землю и подал туда 5 вольт с ближайшей платы , точно уже не помню какой , но при наличии схемы и тестера это не проблема , а далее по своей технологии подключил
    http://www.cqham.ru/trx83_44.htm . Работает несколько лет уже.
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    А открывать наверно всётаки придётся,хотябы для смазки регуляторов и осмотра хлипких паек-аппарат всётаки в годах,и здесь можно на самом деле воспользываться таким советом,можете внести ещё доработки от 840
    Добавлено через 8 минут
    жаль пока не могу фотки скинуть сюда-показалбы свою коробочку снаружи с ручками и кнопками и внутри с ревером,габариты девайса 110-80-20 и всё отлично пашет
  1. Тип разъёма для гарнитуры
    от RA9FLW в разделе VX-6R
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:15
  2. Как подключить микрофон с предусилителем к измерительному блоку
    от Roman-Orban в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 10:43
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 12:12
  4. VX-7R разъём гарнитуры
    от RZ3AGI в разделе VX-7R
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 15:14
  5. Как Isa сканет подключить в современный комп
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 10:38
