Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено R2SAX
  • 1 Размещено ES4RZ ex UL7WI
  • 1 Размещено UA3LID
  • 2 Размещено RM6LA
Тема: Регулировка тона CW в FT850.
    09.02.2018
    гор.Рязань/дер.Слёмы
    39
    47
    Здравствуйте, коллеги! Хотелось бы немного понизить (сдвинуть опорник) частоту тона CW. 700-800 гц на мой слух высоковато, да и по спотам "промахиваешься". Для меня оптимально было бы 400-500 гц. В инструкции указано, что сделать это через меню невозможно.
    Значит только аппаратно. Куда лезть, и что крутить? Заранее благодарен!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вы можете изменить высоту тона бипера.
    Для этого удерживая нажмите FAST +
    NOTCH. В этом случае на дисплее
    отобразится частота тона бипера в Гц и
    будут звучать двойные сигналы. Вращением
    рачки CLAR установите высоту тона бипера.
    Когда закончите настройку, нажмите кнопку
    NOTCH еще раз для возврата в обычный
    режим.
    09.02.2018
    39
    47
    Бипер это звук нажатия кнопок
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А кто мешает настроиться валкодером на CW сигнал с тоном 500 герц. В трансивере фильтры не 50 герц полосой.
    Точно не совмещено с CW Pitch ?
    09.02.2018
    39
    47
    Владимир, большое спасибо за активное участие в обсуждаемом вопросе. Но:
    1. Я писал выше, имеют быть место мои специфические слуховые пристрастия, самоконтроль CW это те же 700-800 гц. Комариный писк. Утомляет.
    2. "Промахиваюсь" по спотам, подстраиваюсь валкодером. На РАНе подстраиваюсь SHIFT-ом. Лишние манипуляции. Раздражает.
    3. Тон бипера и CW PITCH, они из разных колхозов. Точно не совмещено.
    В TS-590 у меня CW PITCH выставлен 400-500 гц, указанных выше проблем нет. Планируется использовать FT-850 для SO2R (мечты. мечты....). А поэтому нужно привести к "полной гармонии". Ведь есть же CW опорник, пусть даже и кварцованный, увести на 200-300 гц не особая проблема. Опыт крутить-вертеть триммера имеется, вопрос что крутить, и где это стоит. Мануал пользователя зачтен до дыр, ответа не нашел. Инженерного меню в аппарате нет. Остается только хирургическим путем.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    DDS выдает опорные частоты - измеряется для контроля на ТР1009 local unit.
    Тут только спецы по прошивке могут помочь.
    Удачи!
    Low Power
    24.11.2008
    80
    59
    197
    Кирилл, я могу ошибаться, но FT-850 это вроде тоже самое, что и FT-890 (версия для Европы).
    Подробное описание настройки FT-890 имеет место быть в журнале "Радиолюбитель КВ и УКВ" №5-7 за 2004 год.
    Посмотрите, может поможет чем!
    Александр UA3LID
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Попробуйте следующий вариант. Переключите трансивер в CW, нажмите и не отпускайте "fast" и потом "CW". На дисплее появится сдвиг гетеродина по приему, подстраивается основным валкодером. Потом переводите трансивер на передачу - на дисплее появляется сдвиг на передачу. Тон самоконтроля не изменяется. Подстройкой сдвига по приему и по передаче, думаю можно сделать полное соответствие, контролируя реальный сигнал в эфире.
    Кстати, в SSB система та-же самая.
    http://cq6l.ru ::
  1. FT-DX-5000 CAT Interface CW
    от R8OD в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 19.01.2020, 14:28
  2. 'Оглох' FT-850
    от UA3MQJ в разделе FT-850
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 19:37
  3. Кубок С.С.Жидковского CW - 2017 на КВ
    от UT9NA в разделе Соревнования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 19:42
  4. самоконтроль в FT-850
    от волжанин в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 21:09
  5. CW в SSB
    от R3VW в разделе FT-DX-3000
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 10:16
