Одна контора, разберутся.
Цитата с одного сайта:
Если трещина на стекле идет от края или на внутреннем стекле – однозначно это брак монтажной бригады (в редких случаях брак при производстве), которая не верно выполнила монтаж. Возможно были не докручены или сильно перетянуты анкера, использовалось слишком много монтажной пены, которая сильно давила на раму. У моего друга было именно так. Заключение от фирмы установщика...
Одно знаю, сам стеклопакет стоит не так дорого. И меняется быстро, штапики вынуть и все...
Ребята, я более 12 лет "отдал" оконному бизнесу, от самых "начал" до начальника производства (более 8 лет) в одной из крупнейших фирм города. Так что, когда писал о том что это брак производителей не просто так... Мы однозначно меняли с таким дефектом. С производителем стеклопакетов была договоренность - на спорные моменты выезжал наш и их представитель. Почти 3 года, как ушел с "окон" (али луя !!!!). У нас в Калининграде такой стеклопакет (когда я работал) стоил около 30 евро квадратный метр, не так и дешево...
Надеюсь в вашем случае все решиться благополучно.
Кто сказал что Урал страна вечно зеленых помидор? Не верю!
Вложение 310053
Вложение 310054
Себе строить вы можете как..."вашей левой ноге захочется". А если вы подрядились делать электромонтаж на объекте, то...если надо быстро, то ставьте эти "суперзащелки".
Интересно, а сколько отработают на отказ WAGO на 25А. Если срок работы алюминиевого провода 30 лет, а медного до 50-ти, то эти WAGO надо будет поменять, за срок работы, раз...40-50. Думаю, что скрутка (правильная), с последующей проваркой (пропайкой), проработает весь рассчитанный срок. Делать надо "на века", а не..."после нас хоть потоп".
Не знаю как кто, а я человек ленивый - сделал раз и забыл! Вы, наверно наоборот, очень трудолюбивы, раз заложили себе на будущее, работу (проблему).
У вас в СУ таки огромные токи?
Забыть? Это точно! Лучше будет про, даже, них не вспоминать, когда берешься за электромонтаж. Про клеммные соединения - согласен. Требуют периодического осмотра. Если провода алюминиевые - почаще. А если медь, то реже. Медь более жесткая. Хотя...если провод китайский, то там меди очень мало.)). Кстати, как вы говорите, у WAGO подпружиненные контакты. А что, пружины, со временем, не ослабевают. Вы ни разу не видели горелые розетки?
На паяльник для пайки водопроводных труб привинчиваете наконечник для кабеля не менее 70 мм2 . В наконечник ложите припой когда он расплавиться (припой) смачиваете скрутки спирто-канифольным флюсом и одеваете наконечник на скрутку. Теперь распредкоробку можно заштукатурить! И забыть про её существование! Не забыть хорошо изолировать паяные скрутки!
Да будет вам сказки сказывать, самые большие и агрессивные комары на Дальнем Востоке.))))))))Цитата:
В Свердловске говорили в придачу к помидорам, про комаров мичуринцев. Хватаешь такой летающий шприц рукой, сверху игла, а в нижней части лапы.
Остальное, что есть в союзе- так, мелочь по карманам тырить. ))))))
А ещё у нас- Мошка, Мокрец и Оводы, и когда это всё в одном стакане и в одном месте, тогда полный кердык.))))))
Сварка варит хорошо провод монолит. И то только на кончике скрутки! А пайка паяется по всей длинне скрутки. Чем больше площадь контакта тем ессно лучше! К стати попробуйте сварить провод многожильный типа ШВВП который повсеместно используют в быту из за дешивезны. Так что тут можно и поспорить! Да и как же кабельные муфты с применением наконечников и гильз со срывными болтами? Медные же кабеля паяются!
