22.09.2021, 14:51 #616
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
22.09.2021, 15:25 #617
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Очень странное решение.
Возможно, было бы разумней, сделать автоматическое поддержание температуры в пределах +5...10 градусов (когда вас нет дома).
Протопить весь дом до +23 градусов значительно сложней = больше затраты топлива/электроэнергии.
Собрались приехать - "звякнули на котёл" заранее и приказали ему натопить дом по полной. Приехали - дома жара!
Вся электроника обойдётся в 1...2 тыр максимум.
22.09.2021, 21:09 #618
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Дмитрий, а что есть какая-то особенность включения насосов и котла? Я просто не в курсе. Назначение термореле включать /выключать какую-то цепь, при достижении минимума/максимума заданной температуры.
Может конечно вам не всегда нужно отопление, так можно сочетать автоматику с дистанционным включением.
А к чему такие сложности, проще найти точку где примерно средняя температура?С уважением Анатолий, 73!
22.09.2021, 21:46 #619
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,381
- 9875
- 6510
Скорее всего этого не сделать в реальности. Если бы условия погодные снаружи были постоянны (прежде всего температура), то может быть и соблюдалось бы во времени равновесное состояние газа (воздуха). А так эта точка плавает, причем весьма заметно. Весной, осенью, а в последние годы и зимой колебания температуры очень резко выражены и совершенно нестабильны. Недавно лично убедился, перетаскивая садок с лягушками повыше, чтоб не околели)). Вертикальный градиент температуры - необычайно сложная функция. Там переменных ... кто с промавтоматикой сталкивался, знает.
73! Михаил -
22.09.2021, 22:54 #620
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
23.09.2021, 00:01 #621
23.09.2021, 00:41 #622
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,381
- 9875
- 6510
Ну это смотря где и как... У нас бывает сегодня -20 зимой, завтра +2, послезавтра... хз. Как я понял речь идет о двухэтажном строении. В подробности не вчитывался, в тему почти не заглядываю. Может предусмотреть автом. регулировку по обоим этажам?
+/- 5 градусов, как вспомню ГПЗ (подшипниковый завод), так вздрогну))) В бытовухе... все может быть, конечно. Лишь бы чего не заморозить ((.
Или не зажарить)). По краям так или иначе ограничения должны присутствовать. В свое время (середина 80-х годов прошлого века)) делал автоматизацию погреба для хранения картошки итп (погреб под лоджией, 1-ый этаж). Оптимально картофелю нужны ворота +1...+4. Долго мухался , пока два ТСП (термометр-сопротивление платиновое) не поставил. Вот тебе и градиент, всего-то 2,2 метра...73! Михаил -
23.09.2021, 15:51 #623
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Даже не скорее... а просто не получится. Слишком много факторов влияют.
Количество окон, стороны света, роза ветров, наружные стены.... Да нееее...
У меня, второй этаж - Африка. Тепло с первого этажа валит на второй... по законам физики.
Обязательно переделаю отопление, но не в эту зиму.
Произошла трагедия! В котле умер циркуляционный насос. При этом, вроде как крутит, но скорее всего не так как надо.
Семья в трауре! ГВС нет, отопления нет, в магазине насоса в наличии нет и стоит он под 10 тыр.
А что плакать? Побежал в Леруа, купил самый простой насос, два куска шланга, хомуты...
В старом насосе вынул крыльчатку и оставил одну "коробку" (иначе - всё сложнее).
Разрезал трубку медную и воткнул новый насос.
В дом пришло тепло и горячая вода. При этом, новый насос оказался совсем бесшумный! Работает идеально.
Думаю... Буду ли искать родной... или привести в порядок времянку и оставить на постоянку этот.
23.09.2021, 16:21 #624
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
если это тот насос, что снизу виден, то он с магнитной крыльчаткой. т.е. мотор крутит крыльчатку через магнит. разбери, посмотри может там все проще, чем кажется. если сам двигатель жив, конечно.
блин.. "вынул крыльчатку".. невнимательно прочитал. и что там с крыльчаткой? там ломаться нечему.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
23.09.2021, 16:31 #625
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Эх... Илья... Да я этот насос вдоль и поперёк разобрал и собрал раз 100.
Всё промывал, чистил, говорил ласковые слова... Видимых разрушений нет, клинов нет, при работе руками не остановить...
Ставлю.... Ну не тянет он и всё! Идёт перегрев теплоносителя... не прокачивает (с другим насосом всё ОК).
Три дня с ним обнимался. Ребята газовщики сказали, что такое бывает. Нет у меня физического объяснения этой беде.
Возможно, когда будет тепло... попробую еще раз его поставить.
23.09.2021, 16:33 #626
23.09.2021, 16:55 #627
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
у матушки этот насос потек. бракованный был, трещина от перетяжки шурупов. я и клеил, и так, и сяк.. хорошо летом было делл, купил в тырнете новый за 8 тыр. потом в другом месте бяда случилась, пртшлось весь котел менять.
Там улитка хорошая , хотел ее на ум Р-140 поставить, но по ошибке влупил 220 вольт, а надо было около 40.. хотя по партнамберу была 220-ти вольтовая.. в общем, мой косяк.. жалко.. ну и еще пластинчатый теплообменник на пивоварню пустил.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
23.09.2021, 17:38 #628
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Котлы, да впрочем... вся современная бытовая техника, рассчитана на совсем короткий срок службы.
Отдавать в ремонт - очень редко целесообразно. Просто прикинул, за 7 лет, сколько бы я отдал за ремонты котла...
Потому, всё сам, всё своими руками.
Предвкушая подколы... " У меня, котёл фирменный, работает 20 лет без поломок!"
Берегите его!
Про современную технику говорю! 20 лет назад, разработчики были не такие злодеи как сейчас.
Поломки с "таймером" просто заложены в конструкцию и никуда не денешься!
100% будут выходы из строя в "нужное время".
Дорогие, "брендовые" изделия, отличаются не качеством и надежностью, а только "понтами" и ценой на запасные части.
У знакомого радиолюбителя... тоже котел полетел. Но фирменный! Для моего корейца деталь 10 тыр, а для его... 160 тыр.
Вот и вся разница.
23.09.2021, 18:12 #629
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Один знакомый, своеобразного характера, человек купил итальянский смеситель за 36 т.р. Проработал тот смеситель, в его ванной, около 5-ти лет. Потом забился нашей водой с повышенным содержанием известняка. У меня стоят голимый китай. За 500...700 р. Работают также, не более 5-ти лет. А то и менее.
73. Сергей.
23.09.2021, 18:24 #630
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
именно так и есть.
первые четыре катушки зажигания вылетели одна за одной в интервале от 100 до 102 тысяч пробега.
второй комплект в интервале от 190 до 192 тысяч.
при этом точно такие же катушки на точно таком двигателе на более раннем автомобиле отходили 170 тысяч и ушли живыми вместе с авто73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
